Hilfe! Welcher Ziegel ist sinnvoller?
Diskutiere Hilfe! Welcher Ziegel ist sinnvoller? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Haben nun mit Bauträger durch, dass nur mit Ziegeln ohne Vollwärmeschutz gebaut wird. Aber nun tritt die nächste Frage auf, haben 3 Varianten....
  1. #1 Baufix1977, 20.11.2010
    Baufix1977
    Baufix1977
    Lagerverwalter
    Schwaben
    1. Variante: 36,5er ungedämmter Ziegel mit U-Wert 0,28 - Normalpreis wie 17,5er mit Vollwärmeschutz
    2. Variante: 36,5er ungedämmter Ziegel mit U-Wert 0,23 - Aufpreis von 4.000,-- € auf Variante 1
    3. Variante: 36,5er ungedämmter Ziegel mit U-Wert 0,20 - Aufpreis von 6.000,-- € auf Variante 1
    Unser Haus wird mit folgenden Massen gebaut:
    9,50 x 9,24 m
    Lichte Rohbauraumhöhe 2,625 m
    Kniestock 1,00 m
    Dachneigung 38 Grad
    Vollkeller
    Welche Variante würde sich nun eher lohnen und wäre die sinnvollste, wenn man auch Heizkosten einer Gasbrennwerttherme mit Fußbodenheizung berücksichtigt?
  2. R.B.
    Was sagt denn die EnEV dazu? (EnEV 2009)
    U-Wert von 0,28W/m2K wird wohl nicht klappen.
  3. #3 ecobauer, 20.11.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    U-Wert von 0,28 scheint doch nach EnEV noch zu klappen, wenn Warmwasser mit Solar unterstützt wird. Habe inzwischen mehrere GÜ`s durch, die mit solchen Werten bauen.
  4. R.B.
    Müsste ich jetzt nachlesen ob man die Grenzwerte für das Referenzgebäude überschreiten darf wenn dies auf anderer Seite kompensiert wird. Ich rede nicht vom Primärenergiefaktor.
  5. #5 ecobauer, 20.11.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Genau das ist doch die Geschichte, dass der Endenergiebedarf, also die notwendige Energie zum Heizen und für Warmwasser, eben insgesamt den Wert des Referenzgebäudes nicht überschreiten darf.
    Daher vermute ich ja, dass die Solaranlage das rausreißt.
  6. Julius
    Rausreißen kann sie das keinesfalls, höchstens gesundbeten...
    Ich darf daran erinnern, daß der Fragesteller einerseits vorgibt, geringe Heizkosten zu wollen, andereseits bei der Wahl des Wandbildners alles tut, um sie möglichst hoch zu bekommen.
  7. #7 ecobauer, 20.11.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Dazu kann man den Wärmeverlust durch die Außenwände rechnen - steht als Transmissionswärmeverlust in der EnEV-Berechnung - und dann schauen, was das an Mehr für die Heizkosten bedeutet.
  8. #8 PsychoBob, 20.11.2010
    PsychoBob
    PsychoBob
    EDV
    Ich würde auf die 0,23 gehen (haben wir auch).
    Und die 2.000 EUR zu den 0,20 würde ich in die Dachisolierung stecken. Dort sollten mal mindestens 30 cm WLG 035 verbaut sein (auch wegen Wärmeschutz im Sommer).
    Aussenmauer macht nur 30 - 40 % der gesamten Aussenhaut aus.
    Was für ein Stein ist das denn?
  9. #9 Baufix1977, 21.11.2010
    Baufix1977
    Baufix1977
    Lagerverwalter
    Schwaben
    Der 0,28er Stein wäre normaler Stein von Bellenberger, Wienerberger oder Staudacher. Der 0,23er und 0,20er Stein ist von Kellerer. http://kellerer-ziegel.de/
    Klar sollen die Heizkosten so gering wie möglich gehalten werden. Nur ist hier auch die Frage ob die Aufpreise in Relation stehen? Oder ob es ratsamer ist statt 0,20er U-Wert nen 0,23er oder gar nen 0,28er U-Wert zu nehmen und das Geld eher zu sparen, bzw. woanders besser zu investieren?
  10. #10 fmw6502, 21.11.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Deine verständliche Frage läßt sich ohne viele Angaben und Berechnungen nicht so leicht beantworten.
    Die Außenhülle Deines Hauses besteht u.a. aus BoPla, Kellenwänden, EG/OG-Wänden, Dachfläche, Fenstern und Haustüre. Je nach Flächenanteil und geplanter Werkstoff kann man evtl. die Priorität ganz woanders setzen.
    Normalerweise würde ich für den besseren Dämmwert beim Stein votieren, da dieses Bauteil nicht austauschbar ist oder nur aufwendig nachgedämmt werden kann. Bei dem Ziegel mit den hauchdünnen Stegen hätte ich meine argen Bedenken für nachfolgende Gewerke.
    Frank Martin
  11. #11 fmw6502, 21.11.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Ja, da nach Referenzgebäudeverfahren berechnet wird, siehe EnEV
    Das Referenzgebäude hat selber eine Außenwand von 0,28 [W/m²K]...
    Frank Martin
  12. #12 frank0815, 21.11.2010
    frank0815
    frank0815
    bauträger
    uelsen
    Ich habe ein Problem. Ich baue ein Haus und der Rohbauunternehmer hat einen KS angeboten im 6DF Format mit einer Rohdichte von 1,8. Nun sagt der Statiker, dass ich einen Stein verwenden soll mit einer Rohdichte von 2,2.
    Der Rohbauer verlangt nun je m² mehr Geld. Es geht um 50EUR je m². Ich kann mit diese immense Preisdifferenz nicht vorstellen.
    Wer kann mir sagen was ein üblicher Preisaufschlag ist und am besten wo ich dieses belegen kann.
    Danke.
  13. Julius
    Bist Du sicher, daß der genannte Aufpreis nicht pro m³ ist?
  14. #14 frank0815, 24.11.2010
    frank0815
    frank0815
    bauträger
    uelsen
    nein, er schreibt ausdrücklich je m²!
    Was nun ?
Hilfe! Welcher Ziegel ist sinnvoller? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt
    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. Hilfe! Welchen Ziegel verwenden?
    Hilfe! Welchen Ziegel verwenden?: :mauer Hallo Zusammen, jetz mal meine Frage an die Experten, was soll ich machen. Weiß mittlerweile nicht mehr welchen Ziegel ich zum Bau...
