Hinterlüftung abgehängter GKB-Decke
Diskutiere Hinterlüftung abgehängter GKB-Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ist eurer Meinung nach eine Hinterlüftung einer abgehängten GKB-Decke bei folgendem Dachaufbau sinnvoll/empfehlenswert? Das Dach ist...
  1. #1 Anke1609, 15.09.2013
    Anke1609
    Anke1609
    Med. Laborassistentin
    Deutschland
    Das Dach ist als Aufdachdämmung ausgeführt. Wir möchten nun eine GKB-Zwischendecke einziehen und sind uns ob der Vorteilhaftigkeit einer als umlaufende Schattenfuge (2cm) ausgeführten Hinterlüftung unsicher.
    Aufbau von innen:
    - 2x12,5 GKB (geplant)
    - Luftschicht (ruhend oder hinterlüftet): 17,5cm unter Sparren und 39,5cm unter OSB Platte (geplant)
    - 22cm KVH-Sparren
    - 2,5cm OSB3
    - bituminöse Dampfsperre
    - Gefälledämmung (min 16cm, max 28cm 3%Gefälle)
    - bit. Unterdeckbahn
    - bit. Deckbahn
    Habe den Aufbau auch im U-Wert-Rechner mal eingegeben- siehe Anhang. Die GKB-Abhängung wird ja größenteils "durchgeheizt" sodass (theoretisch) keine Kondensation zu befürchten ist. Also bräuchte bei dieser Variante nichts hinterlüftet werden oder ist es trotzdem sinnvoll?
    Wie sieht die Sache aber dann aus, wenn wir zum "Schallschutz" noch eine 60Miwo auf die abgehängte Decke legen. Die Oberflächentemperaturen an der Innendecke sinken dann doch deutlich. An der Unterseite der OSB-Platten nur noch 10°C. Dann wäre mit einer Kondensation der Raumluft und mglw. Schimmel zu rechnen oder?
    Würde denn bei dieser Variante eine umlaufende Hinterlüftung (2cm Schattenfuge an Wand) für einen ausreichenden Luftaustausch (Raumgrößen etwa 15-18qm) sorgen können? Wenn ja, wie wäre die Beeichträchtigung des "Schallschutzes" durch die Schattenfuge zu bewerten?
    Mfg
  2. #2 Anke1609, 17.09.2013
    Anke1609
    Anke1609
    Deutschland
    Wow, fast 300Hits aber keine einzige Antwort o.ä..
    Ist die Fragestellung so abwägig, womöglich im falschen Forum gestellt oder sind die (Bau-)Experten gar überfragt???
  3. #3 Bauking, 18.09.2013
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Die fehlenden Antworten liegen an der zweifelhaften Planung, dein geplanter "Geigenkasten" wird so nicht funktionieren - Zudem muss hier ein Planer die Konstruktion durchrrechnen.
    Da hier keine sichere Antwort gegeben werden kann, gibt es eben keine. ;)
  4. #4 Anke1609, 18.09.2013
    Anke1609
    Anke1609
    Deutschland
    die Konstruktion wie auch das gesamte Bauvorhaben wird von einem Architekten geplant und in der Umsetzung begleitet. So ist der Dachaufbau der Aufdachdämmung auch entsprechend gerechnet- was anhand der Angaben auch nachvollzogen und nachrechenbar wäre. Die Daten habe ich ja in den U-Wert-Rechner übernommen.
    Könntest Du deine Aussage, das die Konstuktion so nicht funktionieren wird, einmal fundiert, einem (Bau-)EXPERTENFORM angemessen ausführen? Welche genauen Fehler siehst Du in der Ausführung und vor allem bei welcher der dargestellten Varianten? Derart pauschale, völlig inhaltslose Aussagen, es "wird so nicht funktionieren", haben doch nur Spam-Charakter. Solltest Du also ein Kenner der Materie sein, so würde ich mich über eine verwertbare Mitteilung freuen, anderenfalls bitte woanders spielen gehen.
  5. #5 Bauking, 18.09.2013
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Wenn du deinem Architekten deine besonderen Schallschutzwünsche vor der o.g. Planung geäußert hättest, dann hätte er den gesamten Aufbau anders geplant, insbesondere die Lage der Dampfbremse bzw. in deinem Fall Sperre.
    Hier wird sich kein Experte aus dem Fenster lehnen und ohne genaue Hintergrundkenntnisse auch nur ansatzweise einen Aufbau empfehlen, das ist auch der o.g. Grund weshalb du keine Antworten zu dem Thema erhältst.
Thema: Hinterlüftung abgehängter GKB-Decke
  1. hinterlüftete decke
  2. decke hinterlüftet anhängen
Hinterlüftung abgehängter GKB-Decke - Ähnliche Themen
  1. Dachschräge Dämmung mit Hinterlüftung
    Dachschräge Dämmung mit Hinterlüftung: Hallo alle zusammen, ich hätte gerne Meinung dazu ob mein Aufbau so funktionieren kann, besonders wenn ich auf die Balken statt Rigips eine...
  2. Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung
    Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung: Hallo zusammen, da wir bereits von verschiedenen Fachleuten unterschiedliche Meinungen gehört haben, versuche ich es nun auf diesem Weg. Wir...
  3. Hinterlüftung der Dachgaube
    Hinterlüftung der Dachgaube: Hallo, derzeit wird geplant, dass Dachgeschoss auszubauen und im Bereiche der Dachgaube (Breite 1583mm und Länge 11400mm) ist aufgefallen, dass...
  4. Hinterlüftung bei Innen-Innenwand
    Hinterlüftung bei Innen-Innenwand: Moin, Ich wollte eine Wand für meine Frau halb hoch verkleiden mit Vertäfelung MDF. So im Schwedenhaus Stil. Beim Baumarkt meinte man ich müsste...
  5. Abgehängte Decke im Bad... Hinterlueftung?
    Abgehängte Decke im Bad... Hinterlueftung?: Hallo an die Experten, In meinem neubau, pultdach, soll im bad, im og, die decke teils abgehangen werden. Da entsteht dann ein recht grosser...
