Hochwertiger Laminat oder normales Parkett
Diskutiere Hochwertiger Laminat oder normales Parkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei die Frage des Bodenbelages in meinem Haus zu klären! Nun stellt sich die Frage, welchen Bodenbelag soll...
  1. #1 Calibaer, 29.10.2007
    Calibaer
    Calibaer
    Wareneinkäufer
    Kleve
    Hallo zusammen!
    Nun stellt sich die Frage, welchen Bodenbelag soll ich nehmen????
    Ich habe mir 2 Beläge raus gesucht und würde mich freuen euer Pro und Kontra zu erfahren!
    Parkett:
    Nr.1
    Hevea Schiffsboden auf Nussbaum gebeizt und lackiert 3-Stab des Herstellers 'Singha' als 1. Wahl
    Technische Daten:
    Echtholzlaufschicht: ca. 3,4 mm
    Maße: 2230 x 200 x 13 mm
    Gewicht: 7,8 kg / m²
    Verpackungseinheit: 2,68 m²
    Fußbodenheizung: geignet
    Lebensdauer: > 30 Jahre, mehrfach schleifbar
    Wärmedurchlasswiderstand: 0,0749 bis 0,0861 qm x K/W
    Aufbau: 3 Schicht 3,4 mm Nutzschicht, Stabmittellage, Gegenzug
    Oberfläche: mehrfach versiegelte Acrylharzoberfläche
    Preis: 23,90€/qm
    Nr. 2
    Amerikanisch Nussbaum Schiffsboden 3-Stab
    Hersteller: NORDIC® FINNLAND
    Holzart: ameri. Nussbaum
    Sortierung: natürlich
    Verriegelung: Click - System
    Oberfläche: UV - lackiert
    Abmaße: 2085,0 x 188,0 mm
    Stärke: 14,0mm
    Nutzschicht: ca. 4,0mm
    Preis 34,95€/qm
    Laminat:
    2 Stab Nussbaum
    Nutzungsklasse 23/31
    Abriebklasse AC3
    Impact Klasse IC2
    Kratzfesitgkeit >= 7,0N
    Kugelfalltest 1400 - 1599mm
    Schlagprüfung 12 - 14 N
    inkl. Trittschalldämmung
    Preis: 12,99€/qm
  2. Julius
    Was Du da nennst, ist kein normales Parkett, sondern nur Fertigparkett.
    Immerhin ist es Holz, Laminat dagegen ist ein Foto vom Holz...
    Laß Dir doch mal ein Angebot über ein richtiges Parkett machen!
  3. #3 Calibaer, 29.10.2007
    Calibaer
    Calibaer
    Wareneinkäufer
    Kleve
    Sorry ich meinte ja Fertigparkett! :cry
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du weißt aber, was Hevea ist?
    Deine Äppel und Birnen erkennste hoffentlich auch?
    Gruß Lukas
  5. Julius
    Und was willst Du uns im Hinblick auf den Gummibaum sagen?
  6. #6 buddelchen333, 29.10.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    wenn du parkett möchtest, dann würde ich folgende drei alternativen vorschlagen
    (1.) Stabparkett, das teuerste und im Prinzip edelste, besonders als Fischgrät verlegt
    (2.) Mosaikparkett, günstiger, weniger oft schleifbar, Nachteil: sehr gewöhnlich
    (3.) Hochkantlamellenparkett, hoch belastbar, ungewohnte Optik, ursprünglich nur als Industrieparkett gedacht, aber wenn Du etwas moderner bist, könnte es Dir auch im Wohnraum gefallen
    Fertigparkett ist zwar auch schön und schneller zu verlegen usw....aber das ist niemals ein Massivparkett, die 3,4mm Nutzschicht sind praktisch nix, ich kann mir schlecht vorstellen, wie man da mehrmals schleifen will...sicherlich is der UV-gehärtete Lack zu Anfang belastbarer...aber nach der ersten Renovierung ist dann das Ende nah...es sei denn Du lackierst ständig neu, also bevor eine Beschädigung der Holzschicht eintritt....
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    @ Julius
    Ich würde Gummibaum nicht mit Nussbaum vergleichen und bei mir auch nie verlegen.
    @buddelchen333
    Die größten Nachteile des FP beseitigt man beim ersten Neuversiegeln.
    Der einzige Grund für FP, ist die Zeit.
    Wenns nicht um Eigentum geht,. dann ist es der zweite Gund.
    Gruß Lukas
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Noch einen dazu:
    Was meinst Du, wie dick die UV-Lackschicht ist?
    Was kann welche Lackschicht an mechanischen Belastungen vom Holz abhalten?
  9. Julius
    Das hast Du mißverstanden!
    Der heißt nur Gummibaum, aber das Holz ist von der Konsistenz her schon mit dem hiesigen vergleichbar... ;)
    Allerdings würde mir nie in den Sinn kommen, dieses schöne helle, aber trotzdem lebendig wirkende Holz auf "Nußbaum" oder so zu beizen.
    Meine Eltern haben sich vor ca. 10 Jahren relativ preiswertes Hevea-Fertigparkett (naturhell) in zwei Zimmern verlegen lassen. Hat sich sehr bewährt. Im Schlafzimmer ist es immer noch wie neu, im WoZi ist im Bereich der Stühle am Eßtisch der Lack inzwischen stellenweise abgerieben.
    Übrigens ein Raum schwimmend (auf Anraten Fachmann) und ein Raum vollflächig verklebt (auf mein Anraten), Untergrund in beiden Fällen verschraubte Spanplatten auf Holzbalkendecke. Die verklebte Variante ist ME insgesamt überlegen (sofern es nicht auf möglichst hohe Trittschalldämmung ankommt).
  10. #10 derengelfrank, 30.10.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    @calibaer
    da geht's um Deinen Muntionsbunker, richtig?
    Nachteil bei Laminat/Fertigparkett auf hartem Untergrund (Beton/Estrich): mit Schuhen hast Du immer ein 'Klack'-Geräusch (mehr bei Laminat, weniger bei Fertigparkett - das kann auch die beste Trittschalldämmung nicht verhindern), was bei deiner Akustik vermutlich schön hallen dürfte. Als günstige Alternative dürfte ein Dielenboden auf Unterkonstruktion in Frage kommen (muß keine Eiche sein, Fichte reicht da auch).
    Fischgrät wäre natürlich die Krönung, aber 1. weiß ich nicht obs zu einem Bunker passt und 2. sind m.E. die heutigen Formate zu klein.
    Wie's schön aussehen kann sieht man im Angehängten Bild (leider konnte ich den Boden nicht ins Haus mitnehmen :cry)
    Ich würde übrigens die Dielen wachsen. Dann muß zwar ofter nachgebohnert werden, aber Kratzer sind kaum ein Thema.
  11. Julius
    Ich denke, zum "Bunkerambiente" dürfte eher ein Hirnholzpflaster passen.
  12. #12 buddelchen333, 31.10.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    oder hochkantlamelle
Thema: Hochwertiger Laminat oder normales Parkett
  1. parkett hevea gummibaum abschleifen
  2. singha parkett
  3. hevea parkett online
Hochwertiger Laminat oder normales Parkett - Ähnliche Themen
  1. suche schnellstmöglich hochwertige Nebeneingangstüre - Restbestand
    suche schnellstmöglich hochwertige Nebeneingangstüre - Restbestand: Hallo liebes Forum Ich suche schnellstmöglich eine verfügbare und hochwertige Nebeneingangstüre mit Glaseinsatz (typische Hof Nebeneingangstüre...
  2. Trittschall in hochwertig beworbener Neubauwohnung + Luftschall
    Trittschall in hochwertig beworbener Neubauwohnung + Luftschall: Hallo zusammen, ich möchte unser Problem schildern und des Weiteren möglichst viele Angaben aus den vorliegenden Bauunterlagen, Bildern bzw....
  3. Hochwertige Holzschutzlasur woher beziehen
    Hochwertige Holzschutzlasur woher beziehen: Hallo, ich möchte meinen Holzzaun im Garten streichen und suche eine hochwertige Dauerschutzlasur. Bis jetzt hatte ich die Dauerschutzlasur 580...
  4. Hochwertiger Verbundmörtel vergleichbar Hil..HIT HY 200-A gesucht
    Hochwertiger Verbundmörtel vergleichbar Hil..HIT HY 200-A gesucht: Kann mir hier einer der Experts vielleicht einen Verbundmörtel empfehlen, den ein Bauherr in DIY mit einer normalen Handpresse verarbeiten kann?...
  5. hochwertiger laminat?
    hochwertiger laminat?: hallo zusammen, bei uns sind rutschende katzen und hundebesuch an der tagesordnung. kann hier jemand guten gewissens einen hochwertigen, sehr...
