Höhe des Bodenbelages in der Garage
Diskutiere Höhe des Bodenbelages in der Garage im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir werden bei unserem Wohnhausneubau auch gleich eine Garage mit erstellen lassen. Die Garage wird ohne Bodenplatte ausgeführt, so dass...
  1. #1 Stefan79, 22.01.2014
    Stefan79
    Stefan79 Gast
    wir werden bei unserem Wohnhausneubau auch gleich eine Garage mit erstellen lassen. Die Garage wird ohne Bodenplatte ausgeführt, so dass wir diese später pflastern werden.
    Uns stellt sich nun die Frage, in welche Höhe der spätere Bodenbelag ausgeführt werden soll. OK FFB Wohnhaus wird ca. 15cm über der (ebenen) Grundstücksoberfläche sein, d.h. Hauseingang wird mit leichtem Gefälle zur Zuwegung ausgeführt, auch die Terrasse wird etwas erhöht sein. Geplant ist bisher, das spätere Pflaster auf gleicher Höhe wie der FFB im Wohnhaus zu haben, da die Garage direkt an das Wohnhaus gebaut wird und eine Durchgangstür erhält - somit entfällt eine Stufe. Direkt nach dem Garagentor beginnt dann ein Gefälle, welches die genannten 15cm Höhenunterschied zur Zuwegung besitzt.
    Ist es sinnvoll dieses so ausführen zu lassen, oder sollte der Boden der Garage tiefer als der vom Wohnhaus liegen? Die Innenhöhe der Garage sowie die Höhe an der Grenze ("3m") stellen kein Problem dar.
    Stefan
  2. Julius
    Ich würde ihn um eine Stufe tiefer legen.
    Auf geeignete Tür (luftdicht u. wärmegedämmt, Klimaklasse, Einbruchschutz) achten!
  3. #3 Stefan79, 25.01.2014
    Stefan79
    Stefan79 Gast
    Hallo, danke für die Meinung, wie würde diese begründet werden?
    Die Tür zur Garage wird eine "normale" Haustür/Nebeneingangstür werden (Garage ist ja kalt).
    Stefan
Thema: Höhe des Bodenbelages in der Garage
  1. bodenplatte unterschiedliche Höhen wohnhaus und Garage
Höhe des Bodenbelages in der Garage - Ähnliche Themen
  1. Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?
    Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?: Moin zusammen, habe mich schon bisschen eingelesen. Es geht um folgendes, ich habe eine Fußbodenheizung eingebaut, als wir initial gemessen...
  2. Neuer Bodenbelag bei Balkongeländer von 88 cm Höhe - Bestandschutz?
    Neuer Bodenbelag bei Balkongeländer von 88 cm Höhe - Bestandschutz?: Liebes Forum, meine DG Wohnung hat einen Balkon, dessen Brüstung (gemauert) nur 75 cm hoch und 12 cm tief ist und eine darüber liegende...
  3. Estrich und unterschiedliche Höhen Bodenbeläge
    Estrich und unterschiedliche Höhen Bodenbeläge: Hallo zusammen, bein uns wurde im ganzen Haus ein Zementestrich mit einem Zusatzmittel für die WW FBH verlegt. Leider wurden dabei nicht die...
  4. Bodenbelag mit geringer Höhe
    Bodenbelag mit geringer Höhe: Hallo alle zusammen, ich suche für unseren Flur, der bis in die Küche durchgeht einen geeigneten Bodenbelag. Derzeit haben wir übergangsweise...
  5. Höhere Heizkosten durch falschen Bodenbelag - Fußbodenheizung
    Höhere Heizkosten durch falschen Bodenbelag - Fußbodenheizung: Hallo Miteinander, wir suchen gerade die Bodenbeläge für unser neues Haus aus und stellen dabei fest, dass es besonders bei einer Fußbodenheizung...
