Höhe OKFF vs. Bauvorschrift
Diskutiere Höhe OKFF vs. Bauvorschrift im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, für unseren Neubau gilt folgende Bauvorschrift: "Der Erdgeschossfertigfußboden auf der der erschließenden Straße zugewandten...
  1. #1 Stephan1, 31.07.2008
    Stephan1
    Stephan1
    ANgestellter
    Lüneburg
    "Der Erdgeschossfertigfußboden auf der der erschließenden Straße zugewandten Hausseite darf, gemessen in der Mitte des Grundstücks, höchstens 0,30 m über der erschließenden Straße liegen"
    Aufgrund leichter Hanglage würde die Einhaltung der Bauvorschrift und bezogen auf OKFF zur Folge haben, dass die hangaufwärts liegenden Gebäudeecken mit OKFF gerade so mit der derzeitigen Geländeoberkante abschliessen. Nicht so toll...Oberkante Bodenplatte damit deutlich (ca. 0,2m) unter Gelände.
    Meine Fragen:
    1. Bietet die Formulierung der Bauvorschrift Spielraum? Dort ist nicht von Ober- oder Unterkante FF die Rede?!? Könnte der Planer z.B. Unterkante oder Mitte FF veranschlagen?
    2. Wenn das Haus dann so tief muss, was wären empfehlenwerte Massnahmen bzwl. Geländegestaltung o.ä. Bin da totaler Laie. Also vielleicht Gelände um die Bodenplatte auf Niveau Bodenplatte abschieben, oder? Spezielle Abdichtungen?
    Danke & Grüsse
    Stephan
  2. #2 VolkerKugel (†), 31.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das ist mal wieder ...
    ... so eine typische ohne Hirn und Verstand festgesetzte B-Plan-Regelung :mauer .
    Empfehlung:
    Zum Bauamt marschieren, Situation schildern (am Besten Plan mit Höhenangaben) und fragen: "Und wie, soll ich mich da hinten jetzt eingraben :confused: "
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sie sind sicher, das im b-plan nicht von OK FF gesprochen wird?
    wenn nicht, interessanter ansatz :shades, ihrerseits und ein
    reichlich schlecht formulierter b-plan...
    da hilft nur ein gespräch auf dem amt und ein planer sollte
    natürlich auch vorhanden sein...
  4. #4 Stephan1, 31.07.2008
    Stephan1
    Stephan1
    ANgestellter
    Lüneburg
    @Baumal: Die Formulierung ist 1:1 aus dem B-Plan kopiert. Normalerweise halte ich gar nichts von irgendwelchen juristischen Tricks. Nur dass in diesem Fall die Vorschrift und dir örtliche Gegebenheit aus meiner Sicht ziemlicher Unsinn sind.
    Ich denke. ich sprech in der Tat noch mal mit dem Menschen im Bauamt.
    Grüsse
    Stephan
  5. #5 VolkerKugel (†), 31.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Warum Du ...
    ... und nicht Dein Planer :confused: Der kriegt doch Geld dafür, oder :confused:
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    also die juristischen tricks erstmal außen vor...
    hilfreich für ein gespräch wären natürlich,
    höhenaufnahmen (schnitt) vom grundstück, mit skizze (positsionierung) vom gebäude
  7. #7 Stephan1, 31.07.2008
    Stephan1
    Stephan1
    ANgestellter
    Lüneburg
    @VolkerKugel: Ja natürlich mit meinem Planer ;-) Aber ganz ehrlich, der ist da nur mittel engagiert. Den Druck muss ich machen. Schade, aber ist so und nun auch nicht zu ändern (zumindestens nicht sinnvoll)
    @Baumal: Diese Unterlagen hat mein Planer erstellt und sind vorhanden.
    Ich hab beim Bauamt schon mal zaghaft vor ein paar Tagen vorgefühlt, sind leider nicht so wirklich gesprächsbereit :-(
    Grüsse
    Stephan
Thema: Höhe OKFF vs. Bauvorschrift
  1. Höhe okff
  2. höhendifferenz okff
  3. Gok über okff
  4. okff eg über gelände,
  5. okff höhe,
  6. okff über gok Empfehlung,
  7. neubau Höhe okff,
  8. zählt die dachblende zur bauhöhe?,
  9. Gelände auf Unterkante Bodenplatte,
  10. höhe okff vs ,
  11. mindesthöhe okff,
  12. okff mindesthöhe
Höhe OKFF vs. Bauvorschrift - Ähnliche Themen
  1. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  2. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  3. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  4. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  5. Höhe Feuerungsanschluss über OKFF?
    Höhe Feuerungsanschluss über OKFF?: Hallo, gibts eine Norm für die Höhe des Feuerungsanschlusses ab OKFF? Natürlich kann ich die Höhe jetzt abhängig vom geplanten Kamin setzen...
