Höhenunterschied Fliese/Laminat ausgleichen
Diskutiere Höhenunterschied Fliese/Laminat ausgleichen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben einen Neubau, EFH, mit Fussbodenheizung, Zementestrich. Es geht darum das ein Teil des EG gefliest wird und im Wohn/Essbereich...
  1. MoMarx
    MoMarx
    Es geht darum das ein Teil des EG gefliest wird und im Wohn/Essbereich wollen wir Laminat legen.
    Jetzt ist der Höhenunterschied zwischen den beiden Belägen ca. 5-6mm was wir nicht so lassen wollen. Eine hübsche Ausgleichschiene kommt auch nicht in Frage.
    Wie kann man das Problem lösen?
    Meine Wunschvorstellung ist das ich an den Übergängen ein bisschen Ausgleichsmaße verteile und das dann in dem Raum wo Laminat gelegt wird "ausläuft" aber wahrscheinlich wird das so nicht funktionieren...
    Ich hoffe auf aufschlussreiche Antworten der Experten.
    Vielen Dank
    Marc
  2. #2 Surfer88, 29.07.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Wieso nicht?
    5mm Absatz.... ?
    Lg
  3. MoMarx
    MoMarx
    Hallo Surfer88,
    weil diese Schienen hässlich sind und wir in unserem Neubau solche Schienen nicht verbauen möchten.
    Wir möchten einen "glatten" Übergang von den verschiedenen Belagoberflächen. Die Durchgänge haben eine länge von 1,5 Metern. Einmal vom WZ in den Flur und vom WZ in die Küche.
  4. #4 Surfer88, 29.07.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Dann sagt dem Estrichleger, wie ihr eure Höhen haben wollt.
    Kostet halt deutlich mehr als die Schiene...
    Oh, zu Spät....
    Lg
  5. #5 Fabian Weber, 29.07.2020
    Einfach auf der Laminatseite 1,5m weit ausspachteln
    MoMarx gefällt das.
  6. SvenvH
    SvenvH
    Ich hab mein Klickvinyl bis ca 2mm an das Fliesenabschlussprofil angelegt und den Spalt mit Silikon versiegelt. Klappt gut. Wie sich das bei Laminat verhält kann ich nicht sagen. Allerdings hab ich aber auch keine herkömmliche Trittschallunterlage sondern eine art Klebefolie verwendet.
  7. MoMarx
    MoMarx
    @Fabian Weber : Vielen Dank für deine konstruktive Antwort, ist auch die erste in dem Feed gewesen. :bierchen:
    Meine Bedenken waren hauptsächlich wegen der FBH, aber die 2-3 qm sollten den Kohl nicht fett machen denke ich. Kannst du ein spezielles Produkt empfehlen (wenn das überhaupt erlaubt ist?).
    @Surfer88 : Die Zeit hättest du auch anders Investieren können... :winken
  8. #8 Fabian Weber, 30.07.2020
    Da kannst Du eigentlich jeden Fliesspachtel aus dem Baumarkt nehmen der zu Deinem Estrich passt.
  9. MoMarx
    MoMarx
    Super, recht herzlichen Dank
Thema: Höhenunterschied Fliese/Laminat ausgleichen
  1. unterschied bodenhöhe bei laminat ausgleichen
Höhenunterschied Fliese/Laminat ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe
    Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe: Hallo zusammen, wir haben Wände aus Kalkzementputz, die mit Rotkalk mit Gebebeeinlage und dann mit Rotkalk Glätte glatt gespachtelt wurden...
  2. MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung
    MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung: Hallo, ich saniere gerade mein altes Elternhaus. Dies ist ein MFH (3 Whg.). Mit sanieren meine ich u.a. auch ein neuer Boden, d.h. alter Estrich...
  3. Absturz bei für 10cm Höhenunterschied?
    Absturz bei für 10cm Höhenunterschied?: Hallo Für die Sanierung der Abwasserleitung, muss ich ein neues Rohr vom Haus zum Revisionsanschluss legen. Das sind gut 7 Meter mit einem...
  4. Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen
    Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen: Guten Abend! Unsere Einfahrt ist etwa 50m lang und man hat keine Wendemöglichkeit. Man muss also entweder Rückwärts rein, oder raus. Die Einfahrt...
  5. Bodenaufbau, Höhenunterschied Balken
    Bodenaufbau, Höhenunterschied Balken: Hallo zusammen, leider bin ich etwas ratlos was mein Baustellenzimmer angeht. Situation stellt sich so dar: Wand wurde entfernt(von Statiker...
