Höhenunterschiede / Unebenheiten Bodenfliesen
Diskutiere Höhenunterschiede / Unebenheiten Bodenfliesen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unsere Bodenfliesen 80x80 sind nun verlegt. Bei einigen nebeneinander liegenden Fliesen erkennt man einen (minimalen?)...
  1. #1 Tanja1981, 31.05.2012
    Tanja1981
    Tanja1981
    Betriebswirtin
    Wesel
    Bei einigen nebeneinander liegenden Fliesen erkennt man einen (minimalen?) Höhenunterschied zwischen den angrenzenden Fliesen.
    Nachdem ich im Netz ein wenig gesucht habe, habe ich auch einige Infos zu Toleranzen (Stofftoleranzen und Verlegetoleranzen oder wie man das nennt) gefunden. Ich denke, der Höhenunterschied von 2-3 mm ist noch ok bei unseren Fliesen.
    Zumindest stört es mich optisch nicht wirklich!
    Meine Frage nur: muss ich zukünftig mit irgendwelchen Problemen rechnen?
    Sprich können die Fliesen davon irgendwie schneller "kaputt" (wie auch immer) gehen?
    Sammelt sich beim Wischen schneller Dreck in den Fugen an?
    Oder oder oder?
    Danke!!!
    Tanja
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Also 2 bis 3 mm finde ich schon ganz schön viel. bei einer 80 x 80 sieht das bestimmt nicht schön aus. Fotos?
    Operis
  3. #3 biologist, 03.06.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Also mit nem Besen wirst du es besonders merken. Mir kommt 2-3mm auch ziemlich viel vor. Es kommt allerdings auch ein Stück weit auf die Fliesen an - die verziehen sich (wie mir gesagt wurde) durch das Brennen auch gerne mal. Und das merkt man dann besonders, wenn die Fliesen entsprechend groß sind.
    Ich muss jetzt mal dumm fragen: kann 80x80cm ein Fliesenleger alleine verlegen oder geht das nur zu zweit? Mir haben meine 47x71 ja schon gereicht... :-)
  4. #4 crowntownchris, 06.06.2012
    crowntownchris
    crowntownchris
    Fliesenlegermeisterin
    Kronshagen
    @biologist
    Ich bin gerade bei mir zu Hause mit 80x80cm Fliesen zugange, zu zweit. Man kann es zwar alleine packen, aber der Rücken freut sich nicht wirklich...Es fängt schon an, das in einem Karton drei Fliesen sind und somit 38 Kilo wiegen (bin ich froh das es Ebenerdig ist...).
  5. baoson
    baoson
    IT
    Duisburg
    2-3 mm ist wohl ein fehler. weil normal die fugen ja schon ca 3mm auseinanderliegen.
    sonst merkt man 2-3 mm aufjedenfall.
    ps 80x80 ist schon hammer. mir haben schon 60x60 gereicht. ich schuüttele immer noch den kopf wie schwer so eine fliese ist.
  6. T ossy
    T ossy
    Fliesen-, Platten-, Mosaikleger
    Wunstorf
    Kurz zurück zur Frage :
    sofern kein harter Gegenstand gegen die Überzähne stößt, wird mit den Fliesen auch nichts passieren, und Dreck oder Wasser, sollt der Fuge auch nichts anhaben können. Man Wischt ja nicht nur in eine Richtung.
Thema: Höhenunterschiede / Unebenheiten Bodenfliesen
  1. Kann sich ein plattenboden verziehen
  2. fliesen Höhenunterschied
  3. können sich fliesen verziehen
  4. ausgebesserte fliesen höhenunterschied,
  5. unebenheiten bei fliesen
Höhenunterschiede / Unebenheiten Bodenfliesen - Ähnliche Themen
  1. Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen
    Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen: Guten Abend! Unsere Einfahrt ist etwa 50m lang und man hat keine Wendemöglichkeit. Man muss also entweder Rückwärts rein, oder raus. Die Einfahrt...
  2. Bodenaufbau, Höhenunterschied Balken
    Bodenaufbau, Höhenunterschied Balken: Hallo zusammen, leider bin ich etwas ratlos was mein Baustellenzimmer angeht. Situation stellt sich so dar: Wand wurde entfernt(von Statiker...
  3. Höhenunterschied zum Nachbarsgrundstück (Feld)
    Höhenunterschied zum Nachbarsgrundstück (Feld): [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, leider bin ich bei der Recherche zu meinem speziellen Fall noch nicht fündig geworden. Im letzten Jahr...
  4. Decke abhängen, großer Höhenunterschied
    Decke abhängen, großer Höhenunterschied: Guten Abend, wir sanieren unseren Altbau, Baujahr gegen 1860. Wir haben die alte Decke, bestehend aus verputzten Schilfmatten und Brettern,...
  5. Garage an Grundstücksgrenze mit Höhenunterschied
    Garage an Grundstücksgrenze mit Höhenunterschied: Hallo zusammen, da es mit der Umsetzung unseres Bauvorhabens gut voran geht widme ich mich gerade dem nächsten Thema: der Garage. Wir bauen ein...
