Höhenversprung KG Rohr senkrecht oder 45°
Diskutiere Höhenversprung KG Rohr senkrecht oder 45° im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Wie realisiert man einen Höhenversprung von 1,50m im Erdreich? Senkrecht mit 4x45° Winkeln oder schräg mit oben/unten je1x45° Bauchgefühl...
  1. #1 Maape838, 04.02.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Bauchgefühl sagt senkrecht da ja im Mehretagenhaus ja auch senkrecht verlegt wird.
    Aber kann ja sein das 45° besser ist.
    Wer kann helfen?
  2. #2 Fred Astair, 04.02.2022
    Man baut einen senkrechten Absturz vor oder in einem Kontrollschacht.
    seaway gefällt das.
  3. #3 Maape838, 04.02.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Danke. Absturz war das Wort.
    Könnte man das auch am Haus setzen wenn man nach oben eine Reviöffnung macht?
  4. #4 VollNormal, 04.02.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wo du das hinbaust, ist dir überlassen. Anbieten würde sich dafür z.B. der Übergabeschacht an der Grundstücksgrenze. Direkt am Haus würde sich mir der Sinn nicht erschließen.
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 Maape838, 04.02.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Der Grund ist das das Rohr bis zum Schacht schon liegt. Kommt aus dem Keller. Einen Abzweig habe ich schon eingebaut da ich gerade die Kellerwand abdichte. Durch Sanierung kommt das Bad (im EG) neu inclusive neue Grundleitung. Ich hab kein Problem im Spritzschutzstreifen dann einen Deckel zu haben. (ohne Reviöffnung lasst ihr mich ja nicht gehen :-)
  6. #6 VollNormal, 04.02.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dann verstehe ich die 90° Richtungsänderung am unteren Ende nicht. Ich würde das neue Fallrohr von oben an die Bestandsleitung anschliessen, vorzugsweise mit 45° in Fließrichtung abgewinkelt.
  7. #7 Maape838, 04.02.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Das ist ja auch nicht schlimm.
    Der Begriff
    War mir wichtig und
    Danke euch
Höhenversprung KG Rohr senkrecht oder 45° - Ähnliche Themen
  1. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  2. Rohr Deckenkühlung beschädigt
    Rohr Deckenkühlung beschädigt: Hallo liebe Bauexperten, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung...
  3. LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk
    LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk: Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...
  4. Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal
    Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal: Hallo, ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der...
  5. Höhenversprung bei Bodenplatte
    Höhenversprung bei Bodenplatte: Liebe Experten, in der beigefügten Skizze handelt es sich um einen kleinen Einfamilienhausneubau in Hanglage. Lt. Baugrundgutachten handelt es...
