Hof, wieviel Gefälle min/max?
Diskutiere Hof, wieviel Gefälle min/max? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi Leute, eigentlich na ganz einfache Frage. Ich konnte im Forum leider nichts drüber finden. Was würdet ihr für einen Hof (8m lang) für ein...
  1. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Hi Leute,
    Was würdet ihr für einen Hof (8m lang) für ein vernünftiges Gefälle zur Straße hin halten (in Prozent)?
    Vernünftig = so dass das Regenwasser gut abläuft, auch wenn es mal stärker regnet.
    Grüße
  2. #2 ThomasMD, 25.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du solltest erstmal abklären, ob Du in Deiner Gemeinde, das Grundstück auf die öffentliche Verkehrsfläche entwässern darfst.
  3. #3 maxplacid, 25.03.2010
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    2,5 % würd ich machen...
    Grüße
    Max
  4. Julius
    In aller Regel nämlich nicht!
    Und gerade BaWü zählt da zu den nickeligen...
    Gefälle hängt auch von der Art des Belags ab. Bei Beton z.B. reicht ne geringere Neigung als bei Pflaster.
    Oft wird das Gefälle aber von ganz anderen Fixpunkten bestimmt.
    Ohne genaue Kenntnis der Situation kann man daher eh nicht viel sagen.
  5. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Hi,
    wir sind gerade am planen wie hoch wir das Haus/Garage über Strassen-Niveau bauen lassen. Also noch alles offen.
    Gepflastert soll der Hof auch einmal werden.
    Eine Ablaufrinne ist zur Strasse hin geplant.
    Ich tendiere zu 2-2,5%.
    Was meint ihr dazu?
    Grüße
  6. #6 wasweissich, 25.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    je nach geplanter pflasterung 2% bei glattem pflaster , soll was schöneres werden , ~3%-3,5%
  7. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Danke,
    genau das wollte ich wissen.
    Grüße
  8. #8 BauherrHilflos, 26.03.2010
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Aber bitte auch darauf achten, das gewissen Öko Pflaster eine Verlege-Vorgabe des Gefälles haben. :think
    Ansonsten, auch wenn es Öko Pflaster ist, kann die Stadt die Fläche als versiegelt ansehen. Was sich dann wieder in dem Grundsteuerbescheid bemerkbar macht.
  9. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Hi,
    das Problem ist, dass wir überhaupt noch nicht wissen was wir später einmal für ein Pflaster in unseren Hof machen. Angedacht war mal rechteckige Pflastersteine im mediterranen Stil.
    Ich denke, mit 2-3% Gefälle liegen wir nicht schlecht.
    Und wenn an der Straßenseite (Gehweg) eine Ablaufrinne ist, dürfte die Gemeinde auch kein Ärger machen.
    Oder was meint ihr?
    Grüße
  10. #10 BauherrHilflos, 26.03.2010
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Die Nachbarn hatten so ein Pflaster, was max 2% haben durfte. Somit liegt ihr schon nicht schlecht.
    Und wenn es später ans Eingemachte geht, dann werdet Ihr bestimmt schon wissen, was Ihr legen wollt. Und spätestens dann könnt Ihr ja auch aus der Dokumentation lesen, was gefordert ist.
Thema: Hof, wieviel Gefälle min/max?
  1. gefälle pflaster
  2. gefälle beim pflastern
  3. pflaster gefälle
  4. wieviel gefälle beim pflastern,
  5. gefälle hof,
  6. gefälle pflasterfläche,
  7. hof gefälle,
  8. gefälle hoffläche,
  9. hof pflastern gefälle,
  10. gefälle bei pflaster,
  11. hofgefälle,
  12. pflastern gefälle,
  13. Pflaster neigung,
  14. pflaster ohne gefälle,
  15. gefälle in pflasterflächen,
  16. Pflaster Gefälle 1 Prozent,
  17. wie viel gefälle beim pflastern,
  18. pflaster maximales gefälle,
  19. hofpflaster Gefälle,
  20. wieviel gefälle pflasterung,
  21. gefälle gehweg entwässerung,
  22. hof entwässerung gefälle,
  23. gefälle pflastern,
  24. gefälle betonpflaster,
  25. gefälle hof pflastern
Hof, wieviel Gefälle min/max? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  2. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
  3. Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?
    Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Haus (Fenster+Fassade) und ich hätte eine Frage zu der Montage der Fenster+Rolläden. Wir haben die...
  4. wieviel Gefälle beim Vordach?
    wieviel Gefälle beim Vordach?: Hallo, möchte mein in die Jahre gekommenes Vordach am Haus erneuern. Es ist ca. 7 Meter lang und 4 Meter breit. Was sollte man hier als Gefälle...
  5. Wieviel Gefälle in Garage durch unterschiedliche Estrichhöhen?
    Wieviel Gefälle in Garage durch unterschiedliche Estrichhöhen?: Hallo, ich habe zwei Einzelgaragen, in die bald Zementstrich gelegt werden soll. Die Betonfundamente sind ebenerdig ohne Gefälle. Eine...
