Hohlpfannendach
Diskutiere Hohlpfannendach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage zu einem ausgebauten Dachgeschoss mit Hohlpfannendach mit Verstrich ohne USB. Ist eine Instandhaltung eines...
  1. #1 Fragesteller78, 01.01.2013
    Fragesteller78
    Fragesteller78
    Dipl. Kfm
    Kiel
    Ist eine Instandhaltung eines solchen Daches wirtschaftlich und faktisch möglich da man ja nur im Spitzbaden an die Pfannen ran kommt.
    Eine sich hieran anschließende Frage wäre, ob bei Neueindeckung die vorhanden Dachflächenfenster aus und wiedereingebaut werden müssten aufgrund der Konterlattung und der daraus entstehenden Dacherhöhung.
    Vielen Dank im Voraus!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bei einer Neueindeckung müssen Fenster raus und wieder rein, definitiv...
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Hohlpfanne an sich hält ewig. Der Verstrich löst sich im Laufe der Zeit und Treibschnee und Regen können durchaus eindringen. Den Verstrich nachzuarbeiten ist eine Höllenarbeit und wirtschaftlich sicher nicht tragbar.
    Bei Dachnaueindekung ist zu beachten, das die ENEV eingehalten werden muß und bei neueren Dächern der Aufbau höher wird.
    DFF können eventuel wieder verwendet werden, sind sie so alt wie das Dach sollten sie mitgetauscht werden. Der alte Eindeckrahmen wird meistens auch nicht mehr passen
  4. #4 Biber53, 02.01.2013
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Fragesteller,
    früher wurden Dächer "in Kalk" gelegt. Dies hatte u.a. folgende Gründe.
    Es gab keine Unterspann-/Unterdeckbahnen. Die Ziegelbrände, waren herstellungsbedingt sehr ungenau (krumme Ziegel)
    Die Trockendeckung hat sich durchgesetzt, einhergehend mit besseren Produkten.
    Die Instandhaltung an Deinem Dach wäre eine permanente Aufgabe, mit entsprechendem Aufwand (Kosten, (Un)Zugänglichkeit vieler Stellen...)
    Ohne Ortskenntnis meinerseits, doch so wie Du das beschreibst, solltest Du eine Komplettsanierung ins Auge fassen.
    mfg
  5. #5 Fragesteller78, 02.01.2013
    Fragesteller78
    Fragesteller78
    Dipl. Kfm
    Kiel
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Die Dachfenster sind alle Bj 2010. Velux M08 - S10 dabei. Die Wiederverwendbarkeit ist also wünschenswert und ist sicher kein Problem.
    Das Problem ist eher nur der Aufwand im INnenraum mit dem Futter bei Aus und Wiedereinbau. Gibt es keine möglichkeit den Ausbau zu vermeiden? Die Fenster liegen jetzt ja in der Dachlattenebene bei einem Dach ohne Konterlattung. Bei Neueindeckung wäre es ja um die Konterlattung höher gelegen also ca. 25 - 30mm?
    Die Neueindeckung im Zuges des Ausbaus ist damals an der Eigentümergemeinschaft gescheitert.
    Die Ziegel sind mindestens 50 Jahre alt. Leider sind viele porös und ziehen Feuchtigkeit. Frostschadengefahr? Vom Verstrich ganz zu schweigen.
    MFG!
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nein, es gibt KEINE Möglichkeit das sinnvoll zu vermeiden, die Fenster umzubauen...
  7. #7 Biber53, 02.01.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Fragesteller,
    das mit den DFF`s siehst Du schon richtig. Das größte Problem ist das Futter... und der Anschluß der einzelnen Schichten.
    Aber um einen Ausbau wirst Du/Ihr nicht herumkommen.
    Frostschäden äußern sich an Dachziegeln durch abschiefern, "abscherbeln" einzelner Schichten. Davon wird nach und nach die ganze Dachfläche erfaßt. Wenn das, bei 50 Jahre alten Dachziegeln, bis jetzt noch nicht angefangen hat, dann braucht ihr deswegen auch keine Angst mehr haben. Frostschäden beginnen bereits in den ersten Jahren nach Eindeckung.
    Natürlich nehmen Dachziegel Feuchtigkeit auf, dies ist eines ihrer Merkmale. Auch heute hergestellte, allerdings von Hersteller zu Hersteller, unterschiedlich.
    Leider kann ich Dir vom Grundsatz her nichts anderes sagen, als bereits im letzten Post.
    Beim Fenstertausch vor 2 Jahren wäre es eigentlich schon an der Zeit gewesen...
    mfg
  8. #8 Fragesteller78, 02.01.2013
    Fragesteller78
    Fragesteller78
    Dipl. Kfm
    Kiel
    Ja das mit dem verpassten Zeitpunkt sah und sehe ich genauso.
    Ich weiss Preise sind ein heikles Thema aber vllt kann jemand ein Richtwert geben.
    Gerüst Fassadenfläche ca. 700 m²
    Ca. 200 m² Dachfläche
    -Altes Dach runter
    -USB
    -Konterlattung
    -Lattung
    -normale Betondachsteine
    DFF schätze ich mal soviel wie damals der Einbau^^
    MFG!
Thema: Hohlpfannendach
  1. Hohlpfannen mit Verstrich
  2. velux eindeckrahmen hohlpfanne
  3. eindeckrahmen hohlpfannen
