Hohlraum hinter Rigipsplatte füllen - womit?
Diskutiere Hohlraum hinter Rigipsplatte füllen - womit? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, im Schlafzimmer haben wir über dem Kopfteil des Bettes eine Ablage, ca. 1 m hoch. Die Ablage ist 30 cm breit und mit Rigips verkleidet, so...
  1. Ingaux
    Ingaux
    im Schlafzimmer haben wir über dem Kopfteil des Bettes eine Ablage, ca. 1 m hoch. Die Ablage ist 30 cm breit und mit Rigips verkleidet, so dass da ein Hohlraum ist. Die Luft darin ist muffig. Mit was sollte ich den Hohlraum füllen? Ich würde also das Brett oben abnehmen und in den Hohlraum (ca. 30 cm x 1 m x 4 m) zwischen Außenwand und Rigips etwas füllen. Glaswolle? Ganz leichter Porenbeton?
    Viele Grüße Ingo
  2. #2 simon84, 22.08.2023
    Wenn jetzt die Luft muffig ist
    Wird dann nicht die Füllung auch muffig ?
  3. Ingaux
    Ingaux
    Der Muff kommt mW dadurch zustande, dass es sich um Hohlraum handelt. Nach Verfüllung sollte das nicht mehr sein - denke ich richtig?
  4. Alex88
    eine "Füllung" wird die Luft nicht verbessern, ist das eine Außenwand?
  5. Ingaux
    Ingaux
    ja, ist eine Außenwand. Müsste dies erst von innen gedämmt werden?
  6. Alex88
    Da tippe ich mal auf Schimmel, so eine Vorwand müsste mit Dämmung und Dampfbremse ausgeführt werden.
    Erst mal Ursachenforschung betreiben, Ursache abstellen und dann Vorwand montieren
  7. Ingaux
    Ingaux
    Danke, dann mache ich das so!!
Hohlraum hinter Rigipsplatte füllen - womit? - Ähnliche Themen
  1. Dach-Teilstück und Hohlraum
    Dach-Teilstück und Hohlraum: Hallo zusammen, mich beschäftigt ein Teilstück des Daches (1) sowie ein Hohlraum (2). Baujahr 1973 Lage: Nordost Betondachziegel...
  2. Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten
    Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten: Moin zusammen, wir bauen schlüsselfertig und sind in den letzten Zügen vor der Abnahme. Bei uns wurde der Vinylboden verklebt und wir mussten...
  3. Hohlraum unter Fensterbank
    Hohlraum unter Fensterbank: Hallo zusammen, in unserem Altbau (1977) wurden neue Fenster eingebaut. Diese ersetzen alte Balkonfenster, da der Balkon abgerissen wurde. Mir...
  4. Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern
    Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern: Hallo zusammen, unsere Terrasse soll (wie heute ja bei den Meisten) ebenerdig mit dem Ausgang der Terrasse laufen. Aufgrund gewisser Probleme,...
  5. Hohlraum dämmen, aber wie
    Hohlraum dämmen, aber wie: Hallo Leute, ich möchte die Außenwände in meinen Büro von innen mit Kalziumsilikatplatten bekleben. Das Haus ist aus den 60er und ich heize das...
