Holz-Alu-Fenster. Montageausführung so OK?
Diskutiere Holz-Alu-Fenster. Montageausführung so OK? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Vor dem Wochenende wurden unsere Holz-Alu-Fenster montiert. 1.) Mir ist bei einer großen Fixverglasung (die laut Fensterfirma...
  1. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    Hallo!
    1.) Mir ist bei einer großen Fixverglasung (die laut Fensterfirma aufgrund der Größe erst auf der Baustelle in den Rahmen eingesetzt wurde) aufgefallen daß die Silikonfugen sehr unregelmässig aussehen (Bilder). Würdet Ihr das so akzeptieren oder wäre es angemessen Nachbesserung zu verlangen?
    http://www.pictureupload.de/pictures/170509215350_Kopie_von_DSC04921.JPG
    http://www.pictureupload.de/pictures/170509215412_Kopie_von_DSC04922.JPG
    http://www.pictureupload.de/pictures/170509215430_Kopie_von_DSC04923.JPG
    2.) Das Gerüst aussen kommt erst (da der Gerüstbauer unzuverlässigerweise nicht aufgetaucht ist), daher wurden die Fenster jetzt mal nur innen abgeklebt (Bilder). Schaut das für Euch so OK aus?
    http://www.pictureupload.de/pictures/170509215305_Kopie_von_DSC04920.JPG
    http://www.pictureupload.de/pictures/170509215449_Kopie_von_DSC04926.JPG
    http://www.pictureupload.de/pictures/170509215507_Kopie_von_DSC04927.JPG
    http://www.pictureupload.de/pictures/170509215526_Kopie_von_DSC04928.JPG
    http://www.pictureupload.de/pictures/170509215542_Kopie_von_DSC04929.JPG
    http://www.pictureupload.de/pictures/170509215601_Kopie_von_DSC04945.JPG
    1000 Dank & liebe Grüße aus Wien
    Fredl
  2. #2 schriebs71, 18.05.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Sind die Bilder
    Frei Hochzuladen oder was ist das wenn ich auf den Link gehe???????????
    MfG aus Thüringen
  3. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    Ich weiß nicht was Du meinst. Wenn ich auf einen der Links klicke, sehe ich das Bild als kleine Vorschau in einem neuen Browser-Fenster, bei klick aufs Bild wirds grösser...
    Ist das bei Dir nicht so?
  4. #4 schriebs71, 18.05.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Tschuldigung
    Die viele Werbung hatte mich etwas Irretiert!
    Aber zu deinem Problem:
    Rein fachlich, was ich sehe ist das soweit I.O.
    Auch wenn das Silicon aus dieser Perspektive nicht Optimal erscheint,
    wenn ihr euch streitet bekommst du nur schwerlich Recht, weil die techn. Parameter eingehalten wurden. Die Optik ist aus 1 Meter Entfernung sicherlich nicht so dramatisch, als wenn mann die Linse drauf hält. Mal Reden hilft da sicherlich mehr.
    Meine Kunden würden sich vielmehr an den häslichen Verschraubungen stören, auch wenn diese techn. absolut I.O. ist.
    Die Abdichtung zum Mauerwerk ist unter der Einschränkung das Bauvorhaben nicht selbst besichtigt zu haben so i.O
    MfG aus Thüringen
  5. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    Vielen Dank für die Antwort!
    Ja, ich habe schon gebeten die eine Silikonfuge an der Fixverglasung vielleicht schöner zu erneuern!
    Naja, und die Schrauben... Die sind angeblich an den Fenstern nötig geworden, wo nicht einfache 3-fach Verglasung sondern 3-fach VSG notwendig war, wegen der dickeren Glaspakete.
    Ich habe den Architekten schon gebeten mal zu klären was man da machen kann, vielleicht die Schraubenköpfe tiefer versenken, Kitt drüber und neu lackieren? Würde das helfen?
  6. #6 schriebs71, 19.05.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Sicherlich,
    es gibt aber auch Schrauben mit kleineren Köpfen!!!
    Aber dafür ist es eh zu spät.
    Aber mann könnte ja die Glasleisten tauschen, und dann kleinere Schraubenkopfe verwenden!!!
    Aber wie gesagt, er muß das nicht!!!
Holz-Alu-Fenster. Montageausführung so OK? - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Wassereintritt Unilux Holz Alu Fenster
    Wassereintritt Unilux Holz Alu Fenster: Hallo liebe Helfer, bei unseren Unilux Holz-Alu-Fenstern kommt es bei Regen mit Wind immer wieder zu Wassereintritt im Bereich des Stulpflügels....
  3. Mehrere Fragen zu Holz-Fenstern im Altbau
    Mehrere Fragen zu Holz-Fenstern im Altbau: Moin in die Runde, Ich hoffe, dass richtige Unterforum erwischt zu haben - wenn nicht gerne verschieben! Seit Oktober wohnen wir jetzt in...
  4. Holz Fenster abdichten
    Holz Fenster abdichten: Hallo, mich habe alte, boden tiefe Holzfenster. Die sollen ausgetauscht werden, jedoch dauert die Lieferung sehr lange. Jetzt ist es so, dass am...
  5. Holz Alu Fenster Holz außen sichtbar
    Holz Alu Fenster Holz außen sichtbar: Hallo Zusammen, ich bin im April 2020 in meinen Neubau eingezogen. Es war immer viel zu tun und daher gehe ich gerade den Kleinigkeiten nach....
