Holz-Alu Fenster Putzanschluss
Diskutiere Holz-Alu Fenster Putzanschluss im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin momentan am grübeln, wegen dem Putz an Holz-Alu Fenster. Konkret geht es darum, dass ja der Putz seitlich neben die Aluschale...
  1. Andi89
    Andi89
    ich bin momentan am grübeln, wegen dem Putz an Holz-Alu Fenster. Konkret geht es darum, dass ja der Putz seitlich neben die Aluschale gedrückt wird und diese dann nicht mehr arbeiten kann (sind bei 40 Grad Temperaturunterschied immerhin ein knapper Millimeter pro Meter!)
    Der Hersteller (möchte den Namen nicht nennen, ist aber durchaus sehr namhaft), hat mich leider nur recht labidar ala "wo liegt überhaupt das Problem, bisher hatte kein Putzer Probleme..." abgewimmelt und lediglich gesagt: "Apu-Leiste direkt auf die Schale und gut ist"
    Hier noch ein Foto vom Spalt, den ich meine:
    Meine Lösung wäre hier, ein passendes Kompriband in die Laibung zu kleben, damit der Putz nicht hinter die Apu-Leiste kann und die Alu-Schale arbeiten kann.
    Es gibt natürlich auch spezielle Apu-Leisten für Holz-Alu Fenster, allerdings müsste der Holzrahmen etwa 12 mm breiter sein, als die Aluschale. Was hier nicht der Fall ist.
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Es ist <dein> Spalt, somit kannst du einbauen was du möchtest
Holz-Alu Fenster Putzanschluss - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Wassereintritt Unilux Holz Alu Fenster
    Wassereintritt Unilux Holz Alu Fenster: Hallo liebe Helfer, bei unseren Unilux Holz-Alu-Fenstern kommt es bei Regen mit Wind immer wieder zu Wassereintritt im Bereich des Stulpflügels....
  3. Mehrere Fragen zu Holz-Fenstern im Altbau
    Mehrere Fragen zu Holz-Fenstern im Altbau: Moin in die Runde, Ich hoffe, dass richtige Unterforum erwischt zu haben - wenn nicht gerne verschieben! Seit Oktober wohnen wir jetzt in...
  4. Holz Fenster abdichten
    Holz Fenster abdichten: Hallo, mich habe alte, boden tiefe Holzfenster. Die sollen ausgetauscht werden, jedoch dauert die Lieferung sehr lange. Jetzt ist es so, dass am...
  5. Holz Alu Fenster Holz außen sichtbar
    Holz Alu Fenster Holz außen sichtbar: Hallo Zusammen, ich bin im April 2020 in meinen Neubau eingezogen. Es war immer viel zu tun und daher gehe ich gerade den Kleinigkeiten nach....
