Holz-Boden / Decke fester machen - Bodenbelag
Diskutiere Holz-Boden / Decke fester machen - Bodenbelag im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, bei meinem Haus habe ich mal eine Frage an euch. Ich habe einen Raum, der rund 4x7 Meter groß ist. Zwischen den Geschossen ist...
  1. LL0rd
    LL0rd
    GF
    Karlsruhe
    Hallo Zusammen,
    bei meinem Haus habe ich mal eine Frage an euch. Ich habe einen Raum, der rund 4x7 Meter groß ist. Zwischen den Geschossen ist eine Holzkonstruktion. Etwa jeden Meter verläuft ein 4m Holzbalken. Aktueller Zustand ist, da eine 11mm Spanplatte draufgeworfen wurde und dann ein 19mm dicker Dielenboden (nicht diese großen Dielen, sondern die 145mm in der Breite) verlegt (vernagelt) wurde.
    Wenn ich über den Boden laufe, dann wackelt alles.
    Es war schon ein Techniker von einer Baufirma da und er meinte, man kann da wenig machen. Der Boden wird weiter wackeln, da die Holzbalken drunter wackeln. Man müsste von unten in dem Raum eine Säule einziehen, damit der Boden stabiler wird. Das kommt aber im Moment nicht in Frage. Es würde sonst nichts helfen.
    Ich verstehe es aber nicht ganz. Wieso kann ich nicht 22er OSB-Platten drauf werfen? Dann wird die ganze Konstruktion doch stabiler, da die Platte selbst dicker ist und weniger nachgibt.
    Und die zweite Frage wäre: Was nimmt man am Besten für einen Boden-Belag? Das ganze soll mein Büro werden. Also müsste dort ein Stuhl mit Rollen drauf fahren können.
  2. #2 simon84, 29.05.2022
    Ich weiss nicht genau warum du hier das Verb "werfen" verwendest. Natürlich kannst du statt 11mm Spanplatte auch 22mm OSB verlegen.
    Sehe ich auch so.
    Das ist sicher nicht die einzige Möglichkeit und überhaupt würde ich da erstmal einen Planer / Statiker ranholen
    Jeder verklebte oder auch schwimmend verlegte Boden wird der reissen, aus den Fugen rutschen oder anderweitig kaputt gehen, wenn die tragende Konstruktion so stark nachgibt/federt dass es merkbar ist.
    Das heisst, ausfallen würden schon mal Fliesen, Parkett oder Laminat geklebt oder schwimmend, PVC/Designboden Klick oder geklebt etc.
    Was relativ problemlos wäre bzw. merkt man es nicht gleich wäre wohl Rollenware Billig PVC oder Teppich.
    Würde da eher was einfaches verlegen, was man bei Bedarf auch leicht austauschen kann.
    Dielen funktionieren sicher auch, wie aktuell verlegt
  3. #3 VollNormal, 29.05.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Boden öffnen und jemanden reinkucken lassen, der sich damit auskennt. Balken beurteilen und ggf. ertüchtigen. Mit den gewonnenen Erkenntnissen eine statische Berechnung durchführen lassen, wie der Bodenaufbau sein muss, damit die Schwingungen im gewünschten Rahmen bleiben. Falls die Berechnung ergibt, dass die Deckenbalken sich zu sehr durchbiegen, diese verstärken.
    Dass die Balken "wackeln" halte ich erstmal für unwahrscheinlich. Bei den genannten Spannweiten denke ich, dass der Aufbau sich zwischen den Balken durchbiegt.
  4. #4 Fred Astair, 29.05.2022
    Vielleicht weil der TE überhaupt kein Interesse an einer fachlich sauberen Lösung hat und Bauen irgendwie mit Sandkastenspielchen gleichsetzt.
    Obwohl, da merkt man meist viel schneller, wenn die Statik nicht gepasst hat.
Holz-Boden / Decke fester machen - Bodenbelag - Ähnliche Themen
  1. Balken tauschen Erdgeschoss Beton/Holz Boden Bj 1930
    Balken tauschen Erdgeschoss Beton/Holz Boden Bj 1930: Guten Tag, bitte um Hilfe. Bdenaufbau soll erneuert werden. Unten ist Beton ca. 10cm dick. Oben liegen Balken mit Dielen und Leneuileum drauf....
  2. Welches Holz und welche Stärke für Boden
    Welches Holz und welche Stärke für Boden: Habe im Reihenhaus im Obergeschoss vor noch ein weiteres Kinderzimmer auszubauen. Welches Holz kann man da für den Fußboden nehmen und welche...
  3. Gartenhaus.....Fechtigkeit und vermodertes Holz im Boden....
    Gartenhaus.....Fechtigkeit und vermodertes Holz im Boden....: Hallo zusammen. Ich habe einen Festen Campingplatz mit Wohnwagen und festem Vorbau aus Holz. letztes Jahr gekauft, jedoch wissentlich, dass der...
  4. Holz für den Boden einer Hohlkehle
    Holz für den Boden einer Hohlkehle: Hallo liebe Gemeinde, wegen eines Umzugs muss ich für mein Fotostudi eine neue Hohlkehle errichten. Im alten Studio hatten wir für den Boden...
  5. Schimmel nach Sanierung des Fußbodens (Kriechkeller aus Großvaters zeiten) ..
    Schimmel nach Sanierung des Fußbodens (Kriechkeller aus Großvaters zeiten) ..: Hi liebe Leser und Experten, wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft und dieses saniert. Heizung Elektrik wurden komplett Neu gemacht....
