Holz Treppe mit Mängel ?
Diskutiere Holz Treppe mit Mängel ? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Wir haben eine vollholz Treppe aus Ahorn lackiert mit Edelstah Geländer stäben bestellt. die Treppe liegt auf laminat auf, wobei das Laminat...
  1. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    das Laminat am Randbereich der Treppenauflage
    bereits eingebogen ist.
    Die Edelstahlstäbe sind mit Presspassung Bohrung
    an den Wangen eingelassen.
    A) Die Bohrungen des Handlauf sind teilweise ausgesplitert
    und unsauber kleine Einsägungen sind sichtbar.
    B) Die Treppenstufen sind ca. 2,5 mm dick funiert
    und teilweise aus zwei Funierstücken zusammen gesetzt und
    teilweise duch die Treppenbauer beschädigt worden
    Geländerstab ist von oben auf die Treppe gefallen
    Dies will der Treppenbauer mit Wasserdampf beseitigen.
    C) Es ist nur jede zweite Stufe zum nachziehen vorgesehen.
    Teilweise wackeln die Stufen noch beim begehen.
    D) die Seitenwangen sind nicht ganz sauber geschliffen
    so dass leichte Hobel / Sägesdellen zu sehen sind.
    E) Der Handlauf ist teilweise mit dunklen Ast oder Rinde Längslöchern ,
    der mit etwas farbigen Silikon kaschiert wurde.
    Handlauf teilweise durch die Montage angebrochen.
    F) Stoßkanten mit 1 mm Luft
    (Winkeleckverbindung )dies wurde mit
    Montageschaum oder so eine Art Silikon zugeschmiert.
  2. #2 planfix, 16.02.2009
    planfix
    planfix Gast
    Was steht im Vertrag?
    ... mal von den anderen Macken ganz abgesehen
  3. #3 Shai Hulud, 16.02.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Kite,
    war das jetzt deine Frage, oder kommt da noch was?
    Aus deiner Beschreibung geht hervor, daß die Treppe mit Mängeln ausgeführt wurde. Damit hast du diese Frage schon selbst beantwortet.
  4. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Die Frage wäre, sind dies auch Mängel oder sehe ich dies nur so.
    Mir wurde vom Treppenhersteller gesagt Holz arbeitet
    und die dunkle fast schwarze Stelle sei Natur !
  5. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Vertrag haben wir nicht gemacht
    Ich habe nur ein Angebot nach VOB
    und wir haben nur eine Vollholztreppe mündlich in Ahorn bestellt.
  6. #6 schriebs71, 17.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Alles ein bischen viel, oder.
    Die Treppe einfach auf das Laminat zu klatschen halte ich für gewagt!!!!!!!!
    Schon der Trittschall trunter gibt nach (deshalb die Wölbung).
    Ich habe schon bedenken das Ding auf den Estrich zu stellen, der ist nämlich Schwimmend
    verlegt!!!!
    zu C noch: Schwinkt die Stufe oder wackelt Sie!
    Aber mein Treppenbauer sagt: ne Stufe muss 1000% sitzen.
    zu D nachschleifen lassen, und das nachlackieren nicht vergessen!!!
    Naja, schwarze Flecken im Ahorn sind mist, aber die sind dort wirklich als Ast drinnen,
    Aber mann sollte Sie so drehen, das mann Sie nicht unbedingt sofort im Sichtbereich hat!!!
    Holzauswahl ist das Zauberwort.
    Alles was gebrochen ist ----> raus!
    Ich hoffe die Stufen sind nicht furniert ( furnier ist in der Regel nur ein parr mm Dick)
    Das Rausdampfen kann funktionieren!!!!
  7. #7 kirsche82, 17.02.2009
    kirsche82
    kirsche82
    zimmerer
    ampfing
    @ kite
    Ich an deiner Stelle würde mich beeilen mit der Vorderung um Nachbesserung.
    Wenn alle Treppen dieser Firma so aussehen wie du dein beschrieben hast, dann könnte sein daß es diese Firma nicht mehr lange gibt. :cool:
    Lg
  8. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Treppe liegt auf Estrich auf
    Frage ist es zulässig eine Holz- Treppe auf
    Estrich aufzulegen.
    Aufbau 7 cm Dämmung und Trittschalldämmung
    5,5 cm Estrich ( Fußbodenheizung jedoch ohne Schleifen im Auflagebereich )
    Wenn Nein ,wie kann der Mangelbeseitigt werden?
Thema: Holz Treppe mit Mängel ?
  1. Treppengeländer wackelt
  2. treppengeländer wackelt mangel
  3. Handlauf geländer wackelt
  4. treppe sitzt auf estrich,
  5. streif treppe mangel
Holz Treppe mit Mängel ? - Ähnliche Themen
  1. Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen)
    Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen): Hallo. Ich stehe vor der Aufgabe, eine Treppe in einen WOhnraum im Keller zu planen und auch umzusetzen - also selbst zu bauen. Von...
  2. Treppenpodest aus Holz - Feuchteschutz
    Treppenpodest aus Holz - Feuchteschutz: Hallo, ich hätte mal eine Frage bezüglich einer Holzkonstruktion: Bekannte haben ein altes Haus umgebaut und saniert (vor einigen Jahren...
  3. Holztreppe im 2 Familienhaus
    Holztreppe im 2 Familienhaus: Hallo Zusammen, wir planen derzeit ein 1-Familienhaus. Dieses soll später, wenn unsere Kinder aus dem Haus sind (ca. 20-25 Jahren) durch eine...
  4. Ahorn-, Buchen oder Eichentreppe... Preiseinschätzung
    Ahorn-, Buchen oder Eichentreppe... Preiseinschätzung: Hallöle werte Bauexperten, wir sind gerade im Begriff unsere Treppe auszuwählen. Eigentlich hatten wir uns für massive Eiche entschieden -...
  5. Holz Treppe liegt auf Estrich auf
    Holz Treppe liegt auf Estrich auf: Ist es zulässig eine freitragende Holztreppe auf Estrich aufzulegen? was sagt der Stand der Technik? Aufbau : Treppenaussparung 7 cm Dämmung...
