Holz und Spiegel Fliesen von Rigips entfernen
Diskutiere Holz und Spiegel Fliesen von Rigips entfernen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen. Ich bin komplett neu hier. Ich hoffe ich mache das auch richtig mit diesem Beitrag und mir kommen ein paar hilfreiche Tipps zu....
  1. #1 Janice11, 10.11.2023
    Janice11
    Janice11
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir vor kurzem schmale Holzleisten und Spiegelfliesen teilweise mit Holzleim und alles Kleber an die Rand befestigt. leider ist die Wand viiiiieeeel zu ungerade. Und der Spiegel ist nur zur deko da.
    Leider ist dahinter Rigips.
    wie kriege ich das alles so runter das ich die Wand dran bleibt und ich die Geschichte mit einer Spanplatte wiederholen und mich drin spiegeln kann.
    danke im Voraus !
  2. #2 DerSchreiner, 10.11.2023
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Da wirst schlechte Karten haben, ohne Beschädigungen
  3. Alex88
    versuch mal mit einem Cuttermesser mit langer Klinge hinter den Leisten / Fliesen
    ichweisnix gefällt das.
  4. #4 DerSchreiner, 10.11.2023
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Dann noch besser, mit einem Stemmeisen wegklopfen
  5. Alex88
    dann ist auf jeden Fall sicher gestellt, dass die Oberfläche der GK Platte beschädigt wird
  6. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Vielleicht mit Multitool und Spachtelaufsatz auf niedriger Stufe?
    Muss mal halt sehr vorsichtig vorgehen.
    Wird vermutlich auf try and error und viel Geduld hinauslaufen.
  7. #7 Hercule, 10.11.2023
    Hercule
    Hercule
    Würde ich auch als erstes probieren. Die Dinger sind recht schonend.
    Ich hätte die Spiegelfliesen erst auf einen ebenen Träger geklebt (z.B. Hartfaserplatte) und das dann an der Wand montiert (Schrauben).
Holz und Spiegel Fliesen von Rigips entfernen - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Holz-Verbundfenster aus den 1960ern energetisch ertüchtigen
    Holz-Verbundfenster aus den 1960ern energetisch ertüchtigen: Hallo zusammen, Ich überlege gerade welche energetischen Ertüchtigungen / Verbesserungen an einem Holz-Verbundfenster aus den 1960er Jahren...
  3. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  4. Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?
    Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?: Hallo, bei meinem Hoftor ist die Holzschutzlasur oben nicht mehr überall in gutem Zustand, eigentlich würde ich gerne eine Aluschiene aufbringen,...
  5. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
