Holz von Werkbank robuster machen
Diskutiere Holz von Werkbank robuster machen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, bin günstig an zwei Werkbänke gekommen. Für den Preis (für welchen man sonst kaum die Beine bekommt) kann man natürlich nichts...
  1. #1 Subraid, 19.09.2015
    Subraid
    Subraid
    Geomatiker
    Haguenau - Frankreich
    bin günstig an zwei Werkbänke gekommen. Für den Preis (für welchen man sonst kaum die Beine bekommt) kann man natürlich nichts erwarten und somit ist die Tischplatte aus (Abfall-)Holz auch ziemlich anfällig.
    Gibt es vielleicht Farben o.ä. Behandlungen, welches das Holz robuster macht? Klarlack, Öle, Epoxydharz, etc.?
    Ja, ich würde die Platten dann im DIY selber streichen/behandeln.
    Danke und Gruß!
  2. R.B.
    Was willst Du auf den Tischen "werken"?
    Es gibt Öle für Arbeitsplatten, meist basierend auf Leinöl. Lacke würde ich vermeiden, gerade wenn die Platte mechanisch belastet wird. Das wird ja kein Wohnzimmertisch auf den man höchstens mal ein Glas Wein stellt.
    Achtung: Beim Ölen unbedingt die Verarbeitungshinweise lesen und beachten (auch über die Entsorgung der benutzten Lappen)
  3. #3 Subraid, 19.09.2015
    Subraid
    Subraid
    Geomatiker
    Hallo R.B.,
    werken möchte ich an den Tischen nur das übliche "Hausbesitzer-Zeug":
    - Mal ne Latte ablängen,
    - mal das Rasenmähermesser schärfen,
    - Elektronik löten,
    - etc. pp.
    Dann würde nach Deiner Beschreibung wohl eher Öl in Frage kommen.
    Macht das Öl neben der Schmutzresistenz das Holz denn auch "härter"?
  4. R.B.
    Leinöl ja, wobei da natürlich Grenzen gesetzt sind. Es ist und bleibt halt Holz. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man einer Werkbank ansieht, dass sie auch benutzt wird. Alle paar Jahre mal abschleifen, neu ölen, fertig. Ich habe eine Werkbank die ich gar nicht behandelt habe, klar sieht man da schnell irgendwelche Flecken, aber die steht ja nicht in meinem Wohnzimmer.
    Aber ich muss dazu sagen, dass ich auch eine Hobelbank habe die mit Hartwachs behandelt wurde, doch auf der wird natürlich nicht gehämmert oder gebohrt, dafür habe ich eine mit Öl behandelte Werkbank.
    Wenn ich eine einzige "Universal-Werkbank" bräuchte, dann würde ich die mit Öl behandelte Werkbank wählen.
  5. #5 Bauqualle, 19.09.2015
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    .. Hartwachs-Öl für Parkettböden wäre das richtige ...
  6. #6 lastdrop, 19.09.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Würde da garnichts machen. Ölen und wachsen würde ich nicht, das könnte sich auf Bauteile übertragen.
  7. R.B.
    Vorher aber Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter durchlesen. Um das meist eingesetzte Naturharz und Öl miteinander zu verbinden sind noch weitere Stoffe erforderlich, einige davon würde ich nicht gerade als gesund bezeichnen. Trotzdem wäre das natürlich eine Alternative.
  8. R.B.
    Wenn man dort Elektronik "lötet" dann sowieso mit einer Zwischenlage, allein schon wegen ESD.
  9. #9 Gast036816, 19.09.2015
    ich würde nichts auftragen.
    egal was du aufträgst, das holz wird nicht härter durch ein paar µ irgendetwas, es sei denn, deine platten sind aus balsaholz.
  10. R.B.
    Härter nicht unbedingt, aber die Oberfläche wird resistenter gegen Flüssigkeiten. Das wäre der einzige Vorteil den ich mir jetzt vorstellen könnte.
  11. #11 Bauking, 19.09.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Parkettlack auf Kunstharzbasis sollte passen, einfach mehrere Schichten mit einer Schaumstoffrolle auftragen,
    mit nem Hammer auf der Platte wirst du aber trotzdem nicht kloppen können, ohne diese zu beschädigen.
    Alternative, ein Stahlblech zuschneiden lassen und als Auflage nutzen.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 19.09.2015
    Grosser Blödsinn
    Nicht ein Stück besser, die Empfehlung!
    Der TE schreibt was von löten = Hitze = Lacke und Hartwachs taugen gar nichts, können bestenfalls schädliche Gase abgeben!
    Wenn eine(r) was erfindet, um Vogeltrittholz die Härte von Bongosi oder Eisenholz zu geben, ist der/die ein(e) gemachte(r) Mann/Frau!
    Entweder eine Opferschicht z.B. in Form einer dünnen, billigen Lage Pappelsperrholz aufbringen, die alle X Wochen bis Jahre - je nach Gebrauch und Grad der Verunstaltung - gewechselt wird oder mit dem Zahn der Zeit leben!
    Alles andere ist nur Bereicherung der Hersteller der Mittelchen.
  13. R.B.
    siehe
    Dafür gibt es beispielsweise Matten die auch nicht gleich wegschmoren wenn man einmal mit dem Lötkolben dran kommt.
    Für Hartlöten natürlich nicht geeignet. :D
  14. Gernot
    Gernot
    Elektrotechniker
    Taucha
    ...eine Siebdruckplatte nehmen, die hält ein bissel länger (je nach Beanspruchung) und kann dann auch mal einen Hammer ab...
  15. #15 Subraid, 20.09.2015
    Subraid
    Subraid
    Geomatiker
    Super, danke für den ganzen Input!
    Bei Hartwachsöl hat es bei mir klick gemacht.
    Damit haben wir mal die Trittstufen unserer Treppe behandelt nachdem der scheußlich Teppich runter war.
    Was ich sagen will: ich habe den Rest noch im Keller stehen gehabt. Also nach Anleitung damit gestrichen(bzw. der 2. und ggf. 3. Anstrich kommt noch).
    Wenn die Platte damit nur etwas widerstandsfähiger wird hat es sich für mich schon gelohnt.
    Und ja, für das Löten habe ich eh immer eine Erdungsmatte drunter liegen.
    Aber auf jeden Fall überraschend, was da alles an Zeug um diesem "Naturprodukt" enthalten ist.
Thema: Holz von Werkbank robuster machen
  1. werkbank ölen oder wachsen
  2. werkbank ölen
  3. werkbank versiegeln
  4. werkbank einlassen,
  5. hartwachsöl werkbank,
  6. werkbank lackieren,
  7. Werkbank streichen,
  8. Lack für werkbank,
  9. werkbank tisch streichen,
  10. öl für werkbank,
  11. werkbank leinölfirnis,
  12. werkbank öl,
  13. werkbank holzplatte,
  14. arbeitsplatte werkbank behandeln,
  15. werkbank lasur,
  16. holzlack werkbank,
  17. werkbank lasieren,
  18. werkbank klarlack,
  19. werkbank holzplatte versiegeln,
  20. werkbank fichte lasieren,
  21. welches öl zum Arbeitsplatte Werkstatt Holz behandeln,
  22. holzplatte für Werkstatt olen,
  23. hobelbank ölen oder wachsen,
  24. werkstatt arbeitsplatte lackieren,
  25. Werkbank leinöl
Holz von Werkbank robuster machen - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  3. Holz verputzen, wie am besten ?
    Holz verputzen, wie am besten ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Hab leider den gleichen...
  4. Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?
    Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?: Hallo, ich habe einen Altbau 70er Jahre denke ich den ich saniere derzeit. In den Wohnzimmern möchte ich Laminat schwimmend verlegen und erstmal...
  5. Holz auf Gipskarton Innenwand
    Holz auf Gipskarton Innenwand: Hallo, ich hoffe, dass es ok ist, hier diese Frage zu stellen. Ich habe eine Trockenbauwand gebaut, um einen Raum zu teilen (3m x 2,6m). Ein...
