Holzbalkendecke - Brandschutz F30 von unten
Diskutiere Holzbalkendecke - Brandschutz F30 von unten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, mein Haus hat Holzbalkendecken, die von unten und oben als Brandschutz F30-B erreichen müssen. Jetzt stellt sich die Frage, wie das...
  1. #1 zersenser, 20.12.2018
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    mein Haus hat Holzbalkendecken, die von unten und oben als Brandschutz F30-B erreichen müssen. Jetzt stellt sich die Frage, wie das erreicht werden kann. Für die Statik sind in jedem Fall OSB-Platten notwendig für die Scheibenausbildung. Gibt es eine Möglichkeit nur mit OSB-Platten F30 zu erreichen oder welche einfachen, kostengünstigen Alternativen gibt es? Es geht um die Unterseite. Oben ist geklärt.
    Danke
  2. #2 Gast85808, 20.12.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    warum unten und oben?
  3. #3 zersenser, 20.12.2018
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    sorry, geht nur um die Unterseite. Text entsprechend korrigiert.
  4. Alex88
    dann erzähl doch mal wie der obere Aufbau gestaltet ist
  5. #5 zersenser, 20.12.2018
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Dämmstreifen, Lewisplatten, Estrich mit Fußbodenheizung, dann Bodenbelag
  6. Alex88
    dann reicht nach unten eine abgehängte GK Decke mit doppelter Lattung und Feuerschutzplatten 15 mm
  7. #7 Gast85808, 20.12.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Aber oberhalb der Balken kommt erst noch mal die Lage OSB-Platten ;-)
    Aber wozu ne doppelte Lage Lattung?
  8. #8 simon84, 20.12.2018
    Bei holz UK hilft die doppelte lattung kleine Schäden/Risse durch Verzug des holz zu vermeiden
  9. #9 zersenser, 20.12.2018
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    F30 mit den OSB-Platten unter den Balken ist zu erreichen, ggf. mit Anstrich oder so?
  10. #10 simon84, 20.12.2018
    Ab ca 5 cm könntest du es vielleicht mit kontrollierten abbrand erreichen aber vergiss es das packt die Statik dann wieder nicht bzw sind die Befestigungen dann wieder das Problem
    Bei F30 musst du ja sicherstellen, dass das Bauteil nach 30 Minuten trotz abbrand die statische Funktion erfüllt
  11. Alex88
    wenn du ein Prüfzeugniss dafür hast.....
  12. #12 simon84, 20.12.2018
    Genau das ist das Problem du musst den Brandschutz ja nachweisen
    Bei Verarbeitung nach Anweisung eines Systemherstellers recht einfach
    Alex88 gefällt das.
  13. Alex88
    manchmal frag ich mich was die Leute nur immer mit diesen beschschscheidenen OSB Platten haben
    man kann die nicht für alles verwenden
    ja und Brandschutz kostet halt ein paar Euros
  14. #14 Gast85808, 20.12.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ganz einfach: es gibt Statiker, die rechen, wie ein Ziel wirtschaftlich am sinnvollsten zu erreichen ist. Stichwort hier: Scheibe. Und es gibt Kaufleute, die rechen, wie sie am sinnvollsten Profit machen können. Dazu gehört auch die doppelte Beplankung.
  15. #15 simon84, 20.12.2018
    Quatsch. soll der Statiker doch den Brandschutz mit rechnen .
  16. #16 Alex88, 20.12.2018
    @Skogen, offensichtlich ist lesen nicht so deine Stärke,
    die OSB Scheibe befindet sich i.d.R. auf der Oberseite der HB Decke, wenn sie als statische Scheibe wirken soll
    von einer doppelten Beplankung habe ich nichts geschrieben und die muss auch nicht sein
    doppelte Lattung habe ich geschrieben, warum hat Simon bereits erklärt
    und wie kommst du darauf, dass ich hier Gewinne machen möchte? Hast du irgendwo in meinen Kommentaren ein Verkaufsgespräch, Kundenaquise oder einen Hinweis/Verlinkung auf meinen Arbeitgeber oder Homepage entdeckt? Nein, wirst du auch nicht
    einfach mal den Mund halten und nicht nur dumm quatschen
  17. #17 zersenser, 21.12.2018
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Wäre sonst eine Brandschutzschalung mit 4 cm Fichtenholz eine Möglichkeit, wenn das Gewicht hinhaut, als Brandschutz und Scheibe?
  18. #18 simon84, 21.12.2018
    Wenn du einen Brandschutznachweis dafür hast kann das klappen, evtl kann den der Zimmerer ja ausstellen.
    Aber die aussteifende Scheibe wirst du mit einer Schalung evtl gar nicht hinbekommen und auch eher nicht mit 4cm.
    Da bist du bei F30 allein schon durch den abbrand bei 16mm
    Was sollen die 16mm dann noch tragen bzw aussteifen.... nicht viel
  19. #19 zersenser, 21.12.2018
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Simon, deine Ausführungen verstehe ich nicht.
  20. #20 simon84, 21.12.2018
    0,8 mm Abbrand pro Minute sind bei 30 Minuten 24mm.
    Bei einer 4cm Schalung bleiben 16mm übrig.
    Reichen denn 16mm Schalung für die Statik ?
    Was genau hat dein Statiker denn geplant ?
    Eine OSB kannst auch nicht einfach so durch dicke Latten ersetzen
Thema: Holzbalkendecke - Brandschutz F30 von unten
  1. holzbalkendecke f30 von unten
  2. brandschutz holzbalkendecke f30
  3. Holzbalkendecke Brandschutz
  4. decke f30 von unten,
  5. osb f30 decke,
  6. Holzbalkendecke f30,
  7. osb brandschutz f30,
  8. historische decke f30 brandschutz,
  9. holzbalken f30,
  10. holzbalkendecke brandschutz f30,
  11. Sichtbare Holzbalkendecke F30,
  12. holzbalkendecke feuerhemmend verkleiden,
  13. regelaufbau holzbalkendecke f30 osb,
  14. f30 holzbalkendecke,
  15. holzbalkendecke feuerhemmend,
  16. HOlzbalkendecke f30 von unten und oben,
  17. feuerhemmender anstrich auf holzbalkendecke,
  18. Holzbalkendecke F30 von unten,
  19. holzdecke f30,
  20. brandschugzklasse osb,
  21. holzdecke nachträglich f30,
  22. holzbalkondecke f30 von unten,
  23. holzbalkendecke f30 verkleiden,
  24. osb platten 18 mm Brandschutz,
  25. brandschutz holzbalkendecke von unten
Holzbalkendecke - Brandschutz F30 von unten - Ähnliche Themen
  1. Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke
    Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke: Hallo, ich bin gerade am Konzept für den Bodenaufbau über meinem (kalten) Gewölbekeller. Dazu bitte ich euch um Unterstützung. Ich habe die...
  2. Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung
    Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1938) und stehen im 1. Obergeschoss vor dem Wiederaufbau einer alten Holzbalkendecke....
  3. Brandschutz Holzbalkendecke von oben und unten F60B ohne viel Aufwand
    Brandschutz Holzbalkendecke von oben und unten F60B ohne viel Aufwand: Hallo zusammen, wie ließe sich bei folgendem Deckenaufbau zwecks Dachbodenausbau ein Brandschutz von F60B erreichen, ohne die verputzen...
  4. Brandschutz für Holzbalkendecke
    Brandschutz für Holzbalkendecke: Hallo, habe gelesen, man solle im Neubau von EFH bei Holzbalkendecke (bei mir: zwischen Dachgeschoss und Dachboden) die Feuerwiderstandsklasse...
  5. Brandschutz im Versorgungsschacht
    Brandschutz im Versorgungsschacht: Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir sanieren z.Zt. ein kleines Mehrfamilienhaus und mussten bedauerlicherweise unseren Bauleiter...
