Holzbalkendecke erneuern
Diskutiere Holzbalkendecke erneuern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, bei der Renovierung unseres Hauses (Bruchsteinhaus aus Bj. 1907) musste ich jetzt feststellen, dass eine Holzbalkendecke an den...
  1. #1 Patrick 1907, 02.01.2022
    Patrick 1907
    Patrick 1907
    bei der Renovierung unseres Hauses (Bruchsteinhaus aus Bj. 1907) musste ich jetzt feststellen, dass eine Holzbalkendecke an den Balkenköpfen doch nicht mehr so intakt ist wie gehofft. Da die Decke und der Fussboden sowieso komplett erneuert werden und nur die Balkenkage erhalten bleiben sollte, diese aber dazu auch noch nicht eben ist, denke ich, dass es das Beste ist nun auch die Balkenlage auszutauschen.
    Da wir die Räume auch von innen Dämmen (Holzfaserdämmplatten 8 cm + Lehmputz), würde dies vieleicht auch noch eine zusätziche Belastung für die Balkenköpfe (Tauwasser?).
    Meine Idee war nun, die Balkenauflager (Löcher in der Mauer, ca. 18 cm breit x 16 cm hoch x 28 cm tief) mit Beton voll zu gießen und an diesen Betonquadern dann einen Balken mit entsprechen Befestigungsmitteln und einer Dämmplatte zwischen kalter Wand und Balken (z.B. 2 cm XPS Hartschaumplatte), zu befestigen.
    Somit wären die Balkenköpfe nicht mehr in der kalten Wand.
    An diesen Balken würde ich dann Balkenschuhe montieren um die neue Balkenlage so an der Wandseite zu befestigen. Bei diesem System könnte ich auch einen kleineren Balkenabstand wählen, da die Balkenhöhe nicht großartig vergrößert werden kann wegen der Raumhöhe unten und der Fussbodenhöhe des weiteren Bestands oben (es sollte hier keinen Höhenunterschied geben).
    Wie seht ihr das Vorhaben?
    (Alternativen wie Stahlbetondecke oder Hohlsteindecke habe ich ausgeschlossen, da eine Holzbalkendecke vermutlich etwas weniger Stark ausfallen wird und mir jeder cm Raumhöhe sowohl im Geschoss unter der Decke als auch in dem Geschoss darüber wichtig ist.)
    Bilder dazu:
    Ansicht von unten mit entfernter Deckenbekleidung
    Auflager in der Mauer
    Entfernter Balken (lag ca. 28 cm auf der Mauer auf)
    Balken in Scheiben gesägt (Nr. 1 Balkenkopf, Nr. 5 liegt noch halb auf der Mauer halb im Raum, Nr. 6 komplett im Raum)
  2. #2 Gast 85175, 02.01.2022
    Böser Pfusch.
  3. #3 Patrick 1907, 02.01.2022
    Patrick 1907
    Patrick 1907
    Hallo chillig80,
    ok und mit welcher Begründung?
  4. Alex88
    Alleine die Idee ist schon sträflicher Leichtsinn,
    eine Zwischendecke ein paar Balkenschuhen und Dübeln anzuvertrauen ist mehr als Pfusch
    Geh zu einem Statiker und nicht in ein Forum
  5. #5 Patrick 1907, 02.01.2022
    Patrick 1907
    Patrick 1907
    ist klar das ein Statiker zu kontaktieren ist. Aber der Statiker hat noch Urlaub, ist aber bereits kontaktiert.
    Wollte nur vorab ein wenig über meine Idee diskutiert haben.
    Ich rede ja auch nicht von kleinen Kunststoffdübeln, sondern von einer richtigen Verankerung. Da gibt es schon entsprechende Systeme die für solche Lasten ausgelegt sind.
    Und bei den Balkenschuhen, es müssen ja nicht diese dünnen aus dem Baumarkt sein. es gibt auch solides Material!
    Alternative 1:
    Einen Stahl L-Winkel an die Mauer festschrauben um die Balken dort auf zu legen.
    Alternative 2:
    Balken durch gleiche Balken austauschen. Diese in den vorhandenen Maueröffnungen auflegen. Vermute jedoch, dass der Statiker mir die Balken größer dimensionieren wird als der Zimmermann dies in 1907 getan hat oder einen kleineren Balkenabstand vorsieht.
    Möglichkeit 1 - größer dimensionierte Belken: Problemmatik der Raumhöhen
    Möglichkeit 2 - mehr Balken: hierzu müssen dann neue Auflager im Bruchsteinmauerwerk hergestellt werden.
  6. #6 VollNormal, 02.01.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wieso sollte er das tun? Die Balken haben doch 115 Jahre lang gehalten, so ganz verkehrt hat der Zimmermann das wohl nicht gemacht. Wegen der knappen Raumhöhe hat er sogar extra einen liegenden Querschnitt gewählt.
  7. #7 Patrick 1907, 03.01.2022
    Patrick 1907
    Patrick 1907
    Die alte Decke hängt ein wenig durch. Dies hängt natürlich auch mit dem Zustand der alten Balken zusammen.
    Mehr noch denke ich hier an heute gültige Normen und Sicherheitskoeffizienten.
  8. #8 hanghaus2000, 03.01.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich versteh nicht, warum man die alten Balken raus haben will?
    Wenn die raus sollen, einfach austauschen. Hat ja schon mal ueber 100 Jahre gehalten. Die zusaetzliche Last aus der Daemmung tragen die Balken an der Wand sowieso.
  9. #9 Patrick 1907, 03.01.2022
    Patrick 1907
    Patrick 1907
    Hallo, der Zustand der Balken ist ja nicht so, als würde die Decke in ein paar Jahren einstürzen. ABER ganz gut sehen die BalkenKÖPFE nunmal auch nicht mehr aus und Bedenken habe ich vor allem wegen der neuen Innendämmung. Balkenköpfe liegen dann nur mehr in der Kalten Wand (Liegen jetzt zwar auch in der Wand, aber diese ist bisher ungedämmt und somit auf Balkenkopfseite etwas wärmer und Feuchtigkeit kann besser Trocknen).
    Da nun in einem Raum als Fussbodenbelag Fliesen kommen (neue Raumfunktion, Bad), der Boden schief ist und der neue Boden erst noch aufwendig ausgerichtet werden müsste, kann man ja auch direkt neue Balken einbauen. Die Mehrkosten in diesem Bauzustand bleiben ja noch mehr oder weniger überschaubar und die Balkenköpfe sind dann neu und 100%, das Ausrichten geht sicherlich auch einfacher (neue Balken biegen ja noch nicht durch) und die Decke besteht auch wieder die nächsten 100 Jahre. Auch wenn es mich in 100 Jahren vermutlich nicht mehr interessiert was ist, so möchte ich aber zu meiner Lebzeit gerne nur 100 %ige Arbeit zurücklassen, die mich überlebt und Wertig ist.
    hanghaus2000 und chavove gefällt das.
  10. #10 simon84, 04.01.2022
    Aha?
    Statiker und Zimmerermeister sind dann deine Ansprechpartner.
    Natürlich kann man auch nur Balkenköpfe sanieren, aber nicht genau so wie du dir das vorstellst.
    Und vermutlich wird sich das bei dem Zimmer auch nicht holen.
    Vermute mal mit BSH kann man da schon noch was optimieren, wenn du die Balken tauschen willst.
  11. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Je nach Länge und ev benötigten Balkenhöhen könntest du auch über Eisenträger nachdenken. Die brauchen weniger Bauhöhe.
Holzbalkendecke erneuern - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke erneuern, Schwingung reduzieren
    Holzbalkendecke erneuern, Schwingung reduzieren: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell den Boden unseres Kinderzimmers, da wir das beim Einzug leider versäumt haben. Es geht vor allem darum, dass...
  2. Alte Elektrik erneuern? Wenn ja, wie bei Holzbalkendecke?
    Alte Elektrik erneuern? Wenn ja, wie bei Holzbalkendecke?: Hallo zusammen, meine Frau und ich werden in Kürze ihr Elternhaus übernehmen. Das ursprüngliche Haus wurde Anfang der 60er Jahre erbaut und...
  3. Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.
    Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.: Hallo, Ich plane zur Zeit folgendes mit den Decken zwischen EG und 1. OG und zwischen 1. OG und DG: Die vorhandenen, genagelten Dielen sollen...
  4. Altbau: komplette Holzbalkendecke erneuern und verbessern
    Altbau: komplette Holzbalkendecke erneuern und verbessern: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe vor, in meinem Wohnzimmer (6mx5m) neuen Bodenbelag zu verlegen. Jedoch ist dieser Boden sehr...
  5. UHB Deckensystem / Unterspannte Holzbalkendecke
    UHB Deckensystem / Unterspannte Holzbalkendecke: Hallo miteinander, nach dem Erwerb eines Altbaus stehen auch wir vor den üblichen Problemen der Sanierung. Vor allem die Holzbalkendecken sind...
