Holzbalkendecke Höhenausgleich Holzbohlen
Diskutiere Holzbalkendecke Höhenausgleich Holzbohlen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo allerseits, beim anstehenden Umbau des Dachgeschosses meines alten Bauernhauses stellt sich mir gerade eine Frage: Vorab folgender...
  1. #1 xxxxxx20, 01.10.2014
    xxxxxx20
    xxxxxx20
    elektroinst
    gornau
    Hallo allerseits,
    Vorab folgender Istzustand-->
    Aktuell läuft die Planung mit dem Zimmermann und Statiker über die Anhebung der Deckenbalken im Dachgeschoss zum "Spitzboden" (Raumhöhe zurzeit nur 2,05m) wahrscheinlich 2 neue Mittelpfetten über die gesamte breite des Hauses und abgefangen auf die Aussenwände über 3 "liegende Stühle". Soweit alles Gut. Die Sparren werden rechts und links jeweils mit ner 40er Bohle auf 200mm verstärkt.
    Jetzt habe ich schonmal die Dielen im Anschlussbereich des Mauerweks schon geöffnet damit die Herren alles gut erkennen können.
    Die restlichen Dielen sollen auch raus weil sie mittlerweile an vielen Stellen an Feder und Nut gebrochen sind.
    Mein Problem ist jetzt das ich bei dem Fussboden einen Höhenausgleich vornehmen will... 8 cm höhenunterschied über mehrer Punkte gemessen!
    Da die Dielung ja eh erneuert werden soll war jetzt die Idee des Zimmermans abenfalls an den liegenden Deckenbalken rechts und links eine Holzbohle "anzuschlagen" um damit die Höhe auszugleichen!
    Klingt gut aber ich bin irgendwie skeptisch über die Verbindung Holzbohle und Balken! Wie sollte sowas vernagelt/verschraubt/gespindelt / werden?
    Die Last der Dielung und alles was oben drauf kommt wirkt Senkrecht auf Bohle und die ist ja nur Seitlich am Balken befestigt??
  2. Julius
    Das ist aber ein übliches und bei richtiger Dimensionierung und Ausführung auch geeignetes Verfahren.
    Alternativ kann man natürlich stattdessen auch Keile in Balkenbreite auflegen. Ist halt meist etwas teurer.
  3. #3 Thomas Traut, 01.10.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ergänzung: Die Bohlen sowie die Nagel- oder Schraubverbindungen sind zu bemessen, gerade, wenn die Verstärkungen nicht bis zum Balkenauflager durchgehen (können). Die seitliche Anlaschung würde ich bevorzugen, weil sich damit bei fachgerechter Ausführung die Durchbiegungen verringern, die bei alten Decken i.d.R. ein Problem sind. Statiker fragen, der kann das!
Thema: Holzbalkendecke Höhenausgleich Holzbohlen
  1. höhenausgleich holzbalkendecke
  2. höhenausgleich balkendecke seitlich welches holz
  3. holzbalkendecke aufbau höhenausgleich
  4. kosten höhenausgleich holzbalkendecke
Holzbalkendecke Höhenausgleich Holzbohlen - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  2. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  3. Holzbalkendecke, die 1000.e
    Holzbalkendecke, die 1000.e: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Vorplanung der Gestaltung des Bodenaufbaus auf der Holzbalkendecke meines künftigen Heims. In einem Raum...
  4. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
  5. Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger)
    Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger): Guten Tag zusammen, Mein erst Beitrag hier, ich hoffe hier einige Anregungen und Tips für mein anstehendes Bauvorhaben zu finden: In einem Raum...
