Holzbalkendecke mit FBH im Bad
Diskutiere Holzbalkendecke mit FBH im Bad im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; hallo beisamen, ich mal wieder ne frage an die fachmänner ich möchte ans ausbauen des 1. stocks meines 50er jahre siedlungshauses gehen. da im...
  1. #1 manfred63, 29.12.2008
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    hallo beisamen,
    ich möchte ans ausbauen des 1. stocks meines 50er jahre siedlungshauses gehen. da im 1. stock eine holzbalkendecke mit 18x18 er balken mit abstand von ca 60 cm sind, stellt sich natürlich die frage obs geht.
    ich hätte mir folgendes vorgestellt. 22mm osb platten nut und feder verleimt, da drauf noppenplatten für die rohre (16x2 verbundrohr) und gleich mit flexkleber drüber fliesen. wäre ja die optimale wärmeübertragung
    was haltet ihr davon ???
    grüße manfred
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 29.12.2008
    Kurz und schmerzhaft:
    :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol:
    Auf was soll denn der Flexkleber kleben? Auf den Rohren? Auf der Noppenplaste?
    So wird das gar nix.
  3. #3 manfred63, 29.12.2008
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    danke für die blumen,was schlägts du denn dann vor, ich kann leider nicht so hoch mit der aufbauhöhe gehen
    grüße manfred
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 29.12.2008
    Mit FBH? Gar nix.
    Das ist ein Satz mit X. Das wird nix!
    Ohne FBH Trockenestrich.
  5. R.B.
    Fangen wir mal von vorne an.
    Wieviel Aufbauhöhe ist denn möglich? (inkl. Oberbelag).
    Was für ein Oberbelag ist geplant?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 29.12.2008
    Ich rate mal/habe geraten aus den obigen Angaben:
    Noppenplatte einschl. Dämmung 35 mm
    Kleber 5 mm
    Fliesen 10 mm
    Macht summa summarum 5 schwache cm
  7. #7 manfred63, 29.12.2008
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    fangen wir mal an:
    aufbauhöhe ffb 5 cm sonst komm ich mit der treppe in schwierigkeiten. fliesen sollen ganz normale werden, so 5-6 mm dick. ich hab auch schon überlegt, zwischen den balken was zur stabilität reinzubringen. aber vielleicht hat ja doch jemand ne tolle idee, meine freundin würds danken:)
    grüße manfred
  8. R.B.
    Befürchte ich zwar auch, aber vielleicht hilft nachdenken und der Fragesteller findet noch ein paar Zentimeter. :biggthumpup:
    Frage: Was befindet sich zwischen den Balken? (Dämmung, wenn ja welche, ......)
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 29.12.2008
    :bounce: :bounce: Juhu - meine Glaskugel funzt noch :bounce: :bounce:
    Frage - watt soll das ZWISCHEN den Balken bringen???
    Dein Problem ist nicht so ehr das Gewicht, Dein Problem ist eine nicht FBH-kompatible Aufbauhöhe.
    Und die FBH zwischen den Balken mutiert zur Deckenstrahlheizung.
  10. R.B.
    Meinste mich?
  11. #11 manfred63, 29.12.2008
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    zwischen den balken ist luft, da ich den ganzen sand rausgeschaufelt habe. dazwischen meine ich: auf halber balkenhöhe streben rein ne dicke osb platte drauf und dan estrich rein??.ich weiß nur nicht obs dann zu schwer wird. die balken liegen ca alle 2-3 meter auf den darunterliegenden zwischen wänden auf.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 29.12.2008
    Ob Du ein Gewichtsproblem (mit Deiner Decke ;)) hast, kann Dir nur der Statikus vor Ort sagen.
    Aber bei 5 cm Gesamtaufbauhöhe gibt es eigentlich keine vernünftige Möglichkeit eine Wasser-FBH hinzukriegen.
    Die Rohre sollten schon mal nicht auf den Balken aufliegen. Aber selbst wenn man das macht bleiben (5- 1,5 (Rohr) - 1,5 (Fliese+Kleber)) 2 cm für eine Tragschicht. Da gibt es nix, was ich ruhigen Gewissens auf einer Holzbalkendecke empfehlen würde.
    Es gibt zwar recht dünne FBH-Systeme, die aber entweder nur eine minimale Heizleistung oder andere Probleme haben. Und ob da 3,5 bis 4 cm reichen, müsste man auch noch sehen.
    Ausserdem sind die alle nicht normgerecht.
  13. Kampe
    Kampe
    Nds.
    hallo manfred,
    lass dich nicht so schnell entmutigen.
    wir groß ist die badezimmer-bodenfläche.
    wenn die fläche überschaubar ist, kommt bei biegesteifem untergrund möglicherweise soetwas in frage:
    http://www.pyd.de/produkte_altbau_alufloornass.phtml
    http://fussbodenheizung.de/netbase/...nstruktionsuebersicht_ideal_eps _1207_acj.pdf
    http://www.roth-werke.de/roth-ger/files/Prospekt_CC_PCI.pdf
    http://www.effidur.de/de.download-zaehler.html?sse_idupl=133
    und wenn alle stricken reißen ggf. ein elastisches system (lazemoflex)
    gruß
    kampe
  14. Kampe
    Kampe
    Nds.
  15. #15 manfred63, 30.12.2008
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    guten abend, danke für die links. leider ist da gar nix dabei mit untergrund als balkendecke.
    ich sehe das problem, den untergrund auszusteifen ,das nichts bricht. das bad ist 5 m breit und an der breitesten stelle 4 m. ist in L-form. ich kann ja bei bedarf mal bilder einstellen
    grüße manfred
  16. Kampe
    Kampe
    Nds.
  17. #17 manfred63, 30.12.2008
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    ich habs gelesen ,aber bei mir gehen nur allerhöchstens 50 mm. laut prospekt ist dort alles höher
    grüße manfred
  18. Kampe
    Kampe
    Nds.
    gib mal bitte die aufbauhöhe von ok balken bis okffb an
  19. #19 manfred63, 30.12.2008
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    hallo,hab ich in einem fred oben schon angegeben, 50mm
    grüße manfred
Holzbalkendecke mit FBH im Bad - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke Lehm-/Strohschüttung auffüllen
    Holzbalkendecke Lehm-/Strohschüttung auffüllen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Haus von 1930 zu renovieren. Das Haus ist ein Zweifamilienhaus mit Holzbalkendecke, welches auch...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  4. Holzbalkendecke, die 1000.e
    Holzbalkendecke, die 1000.e: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Vorplanung der Gestaltung des Bodenaufbaus auf der Holzbalkendecke meines künftigen Heims. In einem Raum...
  5. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
