Holzbalkendecke
Diskutiere Holzbalkendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Leute bin gerade dabei die Holzbalkendecke zwischen EG und DG zu sanieren. DG soll beheizt und bewohnt werden. Konstruktion von EG zu...
  1. #1 abs1936, 04.02.2016
    abs1936
    abs1936
    EMSR - Techniker
    Niederösterreich
    Hallo Leute
    Konstruktion von EG zu DG: Gipskartonplatten mit Federbügel auf Holzbalken montiert, Dämmwolle zwischen Holzbalken um den Luftschall zu minimieren, Holzverschalung auf Holzbalken, Trittschalldämmplatten, Estrischpapier, Fußbodenheizung mit Fließestrich.
    Ist diese Konstruktion in Ordnung?
    Benötigt man eine Dampfbremse zwischen Gipskartonplatten und Dämmwolle? (Küche und Bad im EG)
    Vielen Dank im Vorraus
  2. #2 Skeptiker, 04.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nein, ist sie nicht. Die Dämmwolle sollte in Abstimmung mit einem Tragwerksplaner durch eine schwere Schüttung auf einem Fehlboden ersetzt werden. Die Decke braucht Masse, keine Hohlraumbedämpfung!
    Und: Sind die vorhandenen Balken überhaupt ausreichend tragfähig für die Nutzung? Ist die Umnutzung zulässig und genehmigt?
    mit skeptischen Grüßen!
  3. #3 blaumiau, 10.05.2016
    blaumiau
    blaumiau
    Desginer
    Paderborn
    Skeptiker das wollte ich auch gerade erwähnen
Holzbalkendecke
Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  2. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  3. Holzbalkendecke, die 1000.e
    Holzbalkendecke, die 1000.e: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Vorplanung der Gestaltung des Bodenaufbaus auf der Holzbalkendecke meines künftigen Heims. In einem Raum...
  4. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
  5. Holzbalkendecke über Schotterpackung - Unterseitiger Feuchteschutz erforderlich?
    Holzbalkendecke über Schotterpackung - Unterseitiger Feuchteschutz erforderlich?: Hallo an das Forum, wir planen derzeit ein Wochenendhaus in Holzrahmenbauweise. Die Balkendecke wird dabei auf Punktfundamenten über einer...
