Holzboden
Diskutiere Holzboden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe einen kleinen Raum (Toilette) 1,5m auf 2,4m im OG mit Holzbalkendecke (Auflage quer und ein Abstand von 50cm). Die...
  1. #1 BoomBox1, 11.09.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    ich habe einen kleinen Raum (Toilette) 1,5m auf 2,4m im OG mit Holzbalkendecke (Auflage quer und ein Abstand von 50cm). Die Sanitären Gegenstände sind rausgeflogen und es mussten neue Rohrleitungen usw. eingebaut werden. Der alte Bodenbelag ist dabei mit rausgeflogen. Aufbau damals war: Holzbalken, dazwischen Schüttung mit Glattstrich OK Balken, Folie, Mosaik im Dickbett (ca.5cm gesamt).
    Fliesenleger meinte ich soll einen Holzboden drüber einziehen, welcher stabil ist und dann kann er darauf Fliesen legen.
    Nun die Frage: Was für ein Holzboden soll man da reinlegen?
    Ich dachte an 30mm starke OSB-Platten oder Rauspund (mehr geht leider nicht, ohne eine Stolperkante).
    Was könnt ihr empfehlen? Habt ihr eine bessere Lösung?
    Gruß Andreas
  2. #2 Gast23627, 11.09.2012
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Kein Rauspund.
    OSB mit Einschränkungen möglich.
    Am besten Trockenestrichplatten.
    Viel Erfolg und Gruß
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Für Feuchträume ist Leichtbeton eine Gute Wahl. Bei entsprechender Aufbauhöhe kann auch mit Lewis Platten und Estrich gearbeitet werden.
  4. R.B.
    Und was ist von diesem Aufbau heute noch übrig?
    Wenn die nur auf den Balken aufliegen dann hätte ich mit so einer Lösung Bauchschmerzen. Keine Ahnung ob das zulässig ist, ist ja nicht mein Revier, aber so weit mir bekannt, müssen die Platten flächig auf einem tragfähigen Grund aufliegen. Es wäre also gut denkbar, dass man unter den Trockenestrichplatten zuerst einmal für einen richtigen Untergrund sorgen muss.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Trockenestrich ist nicht geeignet um nur auf den Balken aufzuliegen. Hier braucht man einen ausreichend tragfähigen untergrund
  6. #6 BoomBox1, 12.09.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    es sind die Holzbalken mit der Schüttung vorhanden. Der alte Mosaikboden ist rausgeflogen.
    Wenn ich die Trockenestrichplatten einbaue, müssen die doch auf eine Schüttung gelegt werden. Das würde doch dann aber bedeuten, dass hier nicht die Holzbalken direkt belastet werden, sondern der Blindboden samt alter Schüttung?? Die alte Schüttung gibt an verschiedenen Stellen teilweise ein wenig nach (beim begehen; max 1-2mm). In einem anderen Raum besteht der Bildboden aus Dachlatten (an die Balken genagelt) und Schwartenbretter (lose eingelegt) und darauf die Schüttung (wohl Schlacke mit ein bißchen Zement). Alles rauswerfen, festen Blindboden einziehen, neue Schüttung mit dem Trockenestrich?
    Oder eher die OSB-Platten und damit leben müssen, dass der Trittschall gut hörbar ist (wie im Rest vom Haus auch)?
    Gruß Andreas
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist doch das Hauptproblem.
    Das Gewicht muss über die Balken abgetragen werden
    und nicht über den Blindboden (Schüttung).
    Also muss darunter erst eine Basis geschaffen werden.
  8. Julius
    Ähm, man sollte bei alten Holzbalkendecken NIEMALS die Fehlbodenschüttung begehen!!!
    Auch nicht "nur mal kurz" im Rahmen von Bauarbeiten.
    Da liegt man u.U. ganz schnell ne Etage tiefer in mehr oder weniger läddiertem Zustand... :fleen
    Wenn ich das so lese, beschleicht mich das Gefühl, daß Du derartige Arbeiten besser Leuten überlassen solltest, die etwas davon verstehen und nicht sich und ggf. andere in Gefahr bringen.
  9. #9 TburnaIce, 19.09.2012
    TburnaIce
    TburnaIce
    Selbstständig
    Swisttal
    Es spricht aber doch nichts dagegen, auf die Holzbalken 22mm OSB zu legen, als Lastenausgleich und anschließend auf das OSB Trockenestrickelemente mit Rückseitiger Dämmung. Zum Fliesen Optimal, Guter Trittschall, Statisch OK
  10. #10 BoomBox1, 21.09.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    @TburnaIce: Das hört sich zwar gut an, jedoch wäre dann die Aufbauhöhe zu hoch.
    Zur Info: Ich habe 25er OSB-Platten verlegt (25er deshalb, weil ein Balken in Sich verdreht war und die Aufbauhöhe nicht mehr zulies).
    Gruß Andreas
Thema: Holzboden
  1. holzboden einziehen
Holzboden - Ähnliche Themen
  1. Beschädigungen Holzboden
    Beschädigungen Holzboden: Hallo zusammen, folgendes hat nicht notwendigerweise etwas mit dem Bau zu tun, hoffe aber, hier entsprechende Fachexpertise zu finden. Vielen...
  2. Wie Trocknung von Holzboden beschleunigen?
    Wie Trocknung von Holzboden beschleunigen?: Hallo, hinter der Spüle ist eine gewisse Zeit unbemerkt Wasser ausgelaufen, weil die Silikonfuge undicht war, das Wasser hat den Holzboden hinter...
  3. Freistehende Badewanne auf Holzboden
    Freistehende Badewanne auf Holzboden: Moin zusammen, ich bin gerade dabei das Bad in unserem alten Fachwerkhaus zu planen. Im Bad selber haben wir einen teilsanierten Holzboden, den...
  4. Altbau Holzboden entfernen sinnvoll?
    Altbau Holzboden entfernen sinnvoll?: Hallo liebe Bauexperten, ich habe ein Mehrfamilienhauses mit 4 Wohnungen aus dem Jahr 1955. Ich plane das ganze Haus zu sanieren und brauche...
  5. Laminatverlegung auf Dielen-/ Holzboden
    Laminatverlegung auf Dielen-/ Holzboden: Hallo zusammen, ich habe ein Altbau von vor 1930. Auf den urspünglichem Dielenboden hat der Vorbesitzer "billige" Holzdielen gelegt, die nun nach...
