Holzdiele verkleben oder schwimmend verlegen?
Diskutiere Holzdiele verkleben oder schwimmend verlegen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo sind gerade dabei uns bodenbeläge rauszusuchen jetzt stellt sich uns die Frage sollen wir Holzdielen verkleben oder schwimmend verlegen?...
  1. Joe77
    Joe77
    Versuchsmonteur
    Urspringen
    Hallo
    Was noch dazu zu sagen ist das wir FBH haben.
    Bin für jeden Tip dankbar
  2. #2 kickoff, 03.05.2009
    kickoff
    kickoff
    Projektmanager
    Wie stehen vor der gleichen Entscheidung und wollen Eichedielen auf Anhydritestrich mit Fußbodenheizung verlegen.
    Wir werden schwimmend verlegen, weil wir zum einen auf "giftige" Kleberdämpfe verzichten möchten, zum anderen "arbeitet" gerade ein Neubau eventuell noch nach und das könnte die Dielen beschädigen.
    Für uns stellt sich allerdings noch die Frage nach der richtigen Trittschalldämmung, ist da eine Dampfsperre auf dem Estrich nötig? Schließlich ist die FBH ja im Estrich eingelassen.
    Gruß,
    Rudolf
  3. #3 shneapfla, 04.05.2009
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Hi,
    ich habe auch FBH und bei der Fußbodenbelagswahl habe ich Dielen unberücksichtigt gelassen, da diese mit (im Normalfall) >20 mm Dicke (nach den Infos die ich aus dem Netz ziehen konnte) für eine FBH nicht so wirklich geeignet sind...
    Meine verklebten 2-Schicht-Parkettböden sind zwischen 10 und 12 mm dick und haben einen Wärmedurchlasswiderstand von max. 0,07 m² K/W, bei schwimmend verlegtem 15mm-3-Schicht-Parkett liegt man da eher bei 0,15 bis 0,20, je dicker desto schlechter. Verklebt ist der Aufbau Estrich-Kleber-Parkett, schwimmend ist der Aufbau Estrich-Luft-Trittschalldämmung-Luft-Parkett, das sind 2 Dämmschichten mehr...
    @kickoff
    das mit den Kleberdämpfen muß jeder selber wissen, aber wo soll denn ein Neubau noch "nacharbeiten" so daß Parkettverklebung ein Problem wäre? Das Parkett wird ja auf dem Estrich verklebt und hat zu den Mauern 10 - 15 mm Luft...
    Grüße
    shneapfla
  4. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Ich werde nie wieder irgendetwas schwimmend verlegen. Dieses komische Laufgefühl und das Geräusch, wenn einem mal ´ne Münze runterfällt, ist einfach nur gräßlich.
    Einzige Alternative: spezielle Trittschalldämmung, die klebt, aber teurer ist, als den Belag verkleben zu lassen.
    Beim Neubau mit FBH natürlich nicht so optimal, direkt zu verkleben. Der Estrich wird auch belegreif noch etwas Restfeuchte abgeben und das mögen Vollholzdielen ja noch weniger als Parkett auf Trägermaterial. Deswegen empfiehlt auch jeder Hersteller eine Dampfsperre zu verlegen.
    Wenn man die Zeit hat, würde ich den Estrich ein halbes Jahr trocknen lassen und dann ohne Dampfsperre verkleben. Evtl. erstmal ´n billigen Teppich für 2-3 Euro/qm verlegen, wenn der Einzug vorher stattfinden muß.
Holzdiele verkleben oder schwimmend verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Kaminofen auf Holzdielen (Fehlboden)
    Kaminofen auf Holzdielen (Fehlboden): Hallo liebe Bauexperten, ich saniere aktuell mein Haus und plane für das Wohnzimmer einen Tunnelkaminofen einzubauen. Bezüglich Vormauerung,...
  2. Altbau: Asbest-PVC auf Holzdielen?
    Altbau: Asbest-PVC auf Holzdielen?: Hallo liebes Forum, wir haben ein kleines Häuschen gekauft, Baujahr 1927. Der Dachboden ist teilweise ausgebaut, in 2 Räumen, die nicht ausgebaut...
  3. Klickvinyl auf Holzdielen
    Klickvinyl auf Holzdielen: Hallo zusammen Ich möchte Vinyl in der Küche verlegen lassen. Der Untergrund besteht aus Holzdielen. jetzt habe ich folgendes Problem: Ich...
  4. Geruch und Verfärbung Holzdielen
    Geruch und Verfärbung Holzdielen: Hallo Experten, seit Längerem (6-12 Monate) riecht es unangenehm aus der Zwischendecke von 1OG zu EG meiner Altbauwohnung. Zusätzlich ist ein...
  5. Holzdielen auf Betontreppe
    Holzdielen auf Betontreppe: hallo, folgende idee mit hilfe um ausführung: betontreppe (um 5cm zum estrich abgesenkt + fliesenbelag 1,5 cm = 6,5 cm tiefer) kann ein...
