Holzfassade mit max. Aufbautiefe von 5 cm
Diskutiere Holzfassade mit max. Aufbautiefe von 5 cm im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, wie der Titel schon sagt, möchte ich unseren Anbau gerne mit einer Holzfassade versehen. Dabei habe ich leider das Problem...
  1. #1 Kantarrenfreund, 29.03.2022
    Kantarrenfreund
    Kantarrenfreund
    Hallo liebes Forum,
    wie der Titel schon sagt, möchte ich unseren Anbau gerne mit einer Holzfassade versehen. Dabei habe ich leider das Problem dass ich, um die Abstandsfläche zum Nachbarn einzuhalten, auf maximal 5 cm Aufbautiefe kommen darf. Die Außenwand des Anbaus besteht aus Porenbetonsteinen. Ursprünglich war ein Putz geplant doch nun möchten wir gerne doch lieber auf Holz umstellen, wenn es möglich ist. Die Höhe der Fassade beträgt ca. 3 Meter.
    Nun habe ich zwei Ideen, wie man es machen könnte. Ich bin dankbar für jeden Hinweis und Rat.
    1) Eine 20 mm tiefe Rhombusverschalung mit offenen Fugen, dahinter eine 28 mm tiefe horizontale Lattung für die Luftschicht und eine Windschutzfolie vor dem Mauerwerk. Hier stelle ich mir vor dass die Belüftung durch die offenen Fugen zwischen den Hölzern verbessert wird, so dass ich mit den 2,8 cm genug Belüftung habe.
    2) Eine 20mm tiefe Profilholz-Verschalung mit Nut und Feder - System. Dazu entweder eine 28mm tiefe Lattung und die Windschutzfolie oder eine 30mm tiefe Lattung und Weglassen der Folie da die Winddichtigkeit durch die durchgehende Holzverschalung gegeben ist
    Danke für Eure Ratschläge!
    Liebe Grüße
    Christoph
Holzfassade mit max. Aufbautiefe von 5 cm - Ähnliche Themen
  1. Abrechnung Anstrich Holzfassade
    Abrechnung Anstrich Holzfassade: Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Berechnung der Oberfläche (m²) bei einer vertikalen Holzfassade in der Bauweise Glattkantprofil gerundet...
  2. Holzfassade aus Douglasie 60x40mm
    Holzfassade aus Douglasie 60x40mm: Hihi, Bin gerade am Garage bauen... 8,3x9m, Wandhöhe 2,5m und Satteldach 38grad mit DV 50cm. Gemauert wird mit 24cm Ytong. Garage steht auf...
  3. Fassadenbegrünung und Holzfassade, offen oder geschlossen?
    Fassadenbegrünung und Holzfassade, offen oder geschlossen?: Hallo Fur die Aussenwand (Holzrahmen) wird eine hinterlüftete Holzfassade geplant. In Zukunft wäre gut, eine Fassadenbegrünung auszuführen....
  4. Hat eine Holzfassade einen nennenswerten Dämmwert?
    Hat eine Holzfassade einen nennenswerten Dämmwert?: Hallo, wir haben neue Fenster eingebaut. Dreifachverglast. Wurde uns eingeredet .. mit dem Hinweis auf 2x Lüften am Tag dann passiert nichts...
  5. auf Verputzte Holzfassade neuer Putz?
    auf Verputzte Holzfassade neuer Putz?: Hallo, ich bräuchte etwas Hilfe und zwar möchte ich eine Fassade verputzen die schon verputzt ist mit gestrichenen (Silikat) groben Putz 5mm auf...
