Holzfenster tiefer anscheifen mit welchem Werkzeug?
Diskutiere Holzfenster tiefer anscheifen mit welchem Werkzeug? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will meine Holzfenster von außen streichen und muss sie vorher anschleifen. Weil eine ölartige Farbe oder grundierung von einem...
  1. #1 Darius1, 02.05.2023
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Weil eine ölartige Farbe oder grundierung von einem ältereb Anstrich tiefer in das Holz eingedrungen ist, geht die neue Farbe jedesmal wieder ab, wenn ich vorher nur mit Schleifpapier drüberschleife, welches Werkzeug wäre dafür geeignet um eine etwas größere Schicht als nur mit Schleifpapier runterzuschleifen?
  2. #2 thomenec, 03.05.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Hallo Darius1,
    wenn Du mehr Material herunternehmen willst, bleibt eigentlich nur aggressiveres Werkzeug. Das geht von gröberem Schleifpapier bis zum Hobel.
    Das ist aber denke ich der falsche Weg. Die Beschichtung wird ungleichmäßig tief eingedrungen sein, Du wirst viel Material, Profil und Masshaltigkeit verlieren bevor Du nur noch unbehandelten Holz freigelegt hast. Schliesst Dein Fenster dann noch dicht ?
    Möglicherweise brauchst Du einen gleichartigen oder kompatiblen Anstrich der auf dem Altanstrich hält oder trotzdem einziehen kann.
    Damit wie man den Altanstrich identifiziert kenne ich mich jedoch leider nicht aus, entweder jemand hier hat dafür tiefere Kenntnisse oder Du fragst mal im Farbenfachgeschäft (nicht Baumarkt!), nimmst ggf. ein Fenster im Ausgangszustand mit.
    Grüße
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Darius1, 03.05.2023
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Update: scheint so zu sein, dass ich Lösungsmittelhaltigen Lack nehmen muss, statt wie bisher Lack auf Wasserbasis, weil wohl vorher Lösungsmittelhalte Farbe/Lack drauf war und vom Holz aufgenommen wurde.
    Kann jemand etwas empfehlen?
  4. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    In Speyer gibt es u.a. die HAWO, die BRILLUX etc.pp. , am besten dort wo Fachbelabern lassen
Holzfenster tiefer anscheifen mit welchem Werkzeug? - Ähnliche Themen
  1. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  2. Neue Holzfenster - Farbabweichung
    Neue Holzfenster - Farbabweichung: Hallo Zusammen, bei einem neuen Holzfenster sind innen klare Abweichungen im Glanzgrad zu erkennen, es sieht fast aus als hätte da mal etwas...
  3. Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?
    Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?: Hallo zusammen, wir haben vor einigen Monaten teilweise neue Holzfenster einbauen lassen. Von außen wurde nur ein wenig an die Fenster beigeputzt....
  4. Empfehlung Farbe Holzfenster 1996 überlackieren
    Empfehlung Farbe Holzfenster 1996 überlackieren: Guten Tag Ich hoffe hier einen kurzen Tipp zu bekommen. Ich habe ein Einfamilienhaus mit Holzfenstern aus 1997. Hersteller kann ich nicht...
  5. Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten
    Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten: Hallo zusammen, ich möchte das große 160x150 Fenster im UG etwas herrichten und abdichten. Das Holz möchte ich grundieren und streichen, dass es...
