Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit?
Diskutiere Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin, Meine Wohnung (DDR Mehrfamilienhaus aus 1959, "Blockbauweise 0,8t" alias Q3A) hat noch die ersten Fensterbänke innen. Diese sind aus Holz -...
  1. #1 chrisdash, 22.12.2023
    chrisdash
    chrisdash
    Moin,
    Meine Wohnung (DDR Mehrfamilienhaus aus 1959, "Blockbauweise 0,8t" alias Q3A) hat noch die ersten Fensterbänke innen. Diese sind aus Holz - wohl nicht Massivholz, es sieht im Querschnitt fast wie Multiplex aus.
    Ich war überrascht, dass die Fensterbänke unter die Fensterlaibung gehen. "Das wird nur unter den Putz gehen" habe ich gedacht und auf einer Seite vorsichtig den Putz weggestemmt. Gefehlt, ich bin jetzt bei Beton angekommen und die Fensterbank ist immer noch nicht frei.
    Kann man anhand des Alters und des Typs sagen, wie weit diese Fensterbänke in die Wand eingelassen sind?
    Ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich weiter rabotte oder doch lieber die alte Fensterbank drin lasse und eine drauf setze...
    Viele Grüße
    Christian
Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  5. Holzfensterbänke Innen vor oder nach dem Verputzer
    Holzfensterbänke Innen vor oder nach dem Verputzer: Ich habe eigentlich geplant die Holzfensterbänke innen nach dem verputzen setzen zu lassen, und den Anschluss dann mit einer Acrylfuge ausführen...
