Holzhaus (gebraucht) Tipps für die Besichtigung
Diskutiere Holzhaus (gebraucht) Tipps für die Besichtigung im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind ja nun schon ein paar Tage auf der Suche nach dem richtigen Haus und haben auch schon das ein oder andere Besichtigt (inkl....
  1. touchi
    touchi Gast
    wir sind ja nun schon ein paar Tage auf der Suche nach dem richtigen Haus und haben auch schon das ein oder andere Besichtigt (inkl. Sachkundigen).
    Nun ist uns auch das ein oder andere Holzhaus über den Weg gelaufen und wir wollen jetzt auch das erste Besichtigen. Für die erste Besichtigung habe ich leider keinen der sich mit Holzbau auskennt. Bis jetzt liegt mir auch nur das Expose vor.
    Das Haus ist BJ 2000 ein so genanntes Schwedenhaus
    Es hat ca. 140m2 Wohnfläche und das Dach soll für den Ausbau vorbereitet sein.
    Auf was könnte/sollte man bei der 1. Besichtigung schon achten wo liegen die Schwächen solcher Häuser ?
    Kann es sein das der Wandaufbau nur ca. 25cm beträgt ? 9cm Holz + Dämmung hört sich bei mir nicht gerade massiv an ???
    Ich freue mich auf eure Antworten :D
    Touchi
  2. touchi
    touchi Gast
    ...gerade noch einmal nachgeschaut. Gem. Plan ist die Wand 25cm dick in der Beschreibung steht aber was von 8cm Holz 16cm Dämmung + 24 cm Holz ... Ach wer hat das nur wieder erstellt :motz
    Ich denke 24 cm komplett...
  3. Julius
    Ist das ein inportiertes Fertighaus (wenn ja: Hersteller) oder ein hier handwerklich erstelltes Einzelstück?
  4. touchi
    touchi Gast
    Dazu kann ich leider nocht nichts sagen, da ich vor nächster Woche niemanden mehr erreiche. Werde ich aber telefonisch vorher schon einmal abklären.
  5. #5 MoRüBe, 30.12.2011
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Das ist kein...
    ... Schwedenhaus. Die 8 cm Bohle spricht entweder für nen Dänen oder ein Haus der Kategorie Zauberer. Dann rot angepönt und fertig ist das Pseudo-Schwedenhaus:shades
    Ich tippe zu 99% auf nen Deutschen. Die dermaßen geringe Wärmedämmung von 16 cm, so schlecht haben die Schweden in 2000 nicht mehr gebaut :p
    So! Das musste mal gesagt werden!:D
  6. #6 driver55, 30.12.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ist aber ein dünnes, wenn nicht mal der Hersteller aufgeführt ist!
    Wir hatten uns auch mal für Bestandsimmobilien interessiert....Holzhäuser waren auch dabei.....und der Hersteller war immer angegeben!
  7. touchi
    touchi Gast
    Also bei Exposes wundert mich nichts mehr ! Das Problem ist das sie das ganze m 23.12. inseriert haben und nun erst ab nächste Woche wieder erreichbar sind. Ich bin aber am 07.01. vor Ort um ein anderes Objekt genauer um die Lupe zu nehmen und möchte ungern unnötig 2 x fahren. Mein Anfahrt beträgt aber 3 - 4h :(.
    Aber zu den Fakten:
    Ein Hersteller ist nich angegen ich hoffe das ich das Anfang nächster Woche heraus bekomme.
    Wandaufbau:
    Blockbohlen Kiefernholz 8cm, Dämmung 16 cm, Bohlen 16 cm
    Dach:
    Zimmermannsmäßige Konstruktion als Satteldach
    Wände:
    Fermacell
    Sonstiges:
    Holzfenster K 1,1
    Küche & Bad - FBH
    Solar für Warmwasserunterstützung
    Im Bauplan ist die Wand 25cm dick !
    die Frage ist wo lande ich am Ende mit 8cm Kiefer + 16 Dämmung. Da es ein großer Bungalow ist habe ich ja auch nicht so wenig Wandfläche. Dazu muss man natürlich auch sagen das wir sonst eher nach Häusern aus den 60 er - 80er geschaut haben (z.B. 36,5cm Ziegelwand). Das Holzhäuschen kostet knapp unter 160.000,- Bodenrichtwert liegt bei 40,- (800m²).
    Ich frage mich natürlich auch wie siehts mit Haltbarkeit aus (Kiefernholz) ???
    Schallschutz ???
    Achja es ist mal wieder der Wurm drin... :mega_lol:
  8. touchi
    touchi Gast
    Das mit dem Schwedenhaus habe ich nur geschrieben damit man sich was drunter vorstellen kann :D.
  9. #9 driver55, 30.12.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Kenne ich. So ein Auto hatte ich auch mal.:D
    Und der Rest, Heizkörper?:o
    Seltsames Konstrukt!
    Mit was wird überhaupt geheizt?
    Dämmung 16 cm!
    Dämmung ist nicht gleich Dämmung! Material?
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    :mega_lol:
    @TE: mit dem Holzhaus und 24cm Wand bist du besser dran als mit einem Haus aus den 80ern mit 30 oder 36cm "massiv"
    Ich hab zB auch ne rd 25er Wand, aber anders aufgebaut (wahrscheinlich schlechterer Dämmwert) und hab trotzdem weniger Energiekosten wie der neuere Massivbau nebenan....
  11. touchi
    touchi Gast
    Warum hacken immer alle auf meinem Auto rum nur weils nen Stromer ist :D
    Geheizt wird mit Gas + Solarunterstützung.
  12. touchi
    touchi Gast
    @ bernix
    was hast du denn für ein Haus ?
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Wände lignotrend 11cm, Aussendämmung 10cm, Holzverschalung bzw Putz aussen, Gipskarton innen
  14. touchi
    touchi Gast
    Hört sich vom Aufbau ja grob ähnlich an. Wann hast du denn gebaut ? zufrieden ?
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....der Aufbau unterscheidet sich schon etwas von einem normalen HRB....
    Gebaut 1998/99.....zufrieden: im Grossen und Ganzen ja...das System hat ein paar Vorteile, die manchmal wirklich prima sind. Man kann zB bei Bedarf jederzeit noch Kabel nachrüsten ohne die Wände aufzureissen, und, man kann an jeder Stelle per Holzschrauben auch schwere Dinge anschrauben...
    Die Energiekosten sind nach wie vor noch in Ordnung: rd 1400l Öl p.a. bei 230qm bewohnter Fläche...es wäre allerdings recht einfach, den normalen Kaminofen durch einen Pelletofen mit Wasserführung auszutauschen...oder im Keller noch einen Festbrennstoffofen, Holzvergaser o.ä. unterzubringen.
    Weniger ok ist der Schallschutz intern...Obergeschoss ist aber weniger frequentiert und der Mieter in der ELW ist auch eher ruhig...man hätte hier in der Bau-und Planungsphase mehr machen müssen...
    Bei einigen wenigen Tagen im Jahr wurde es hier in der Gegend einfach zu warm im Haus (die Gegend hier ist im Sommer warm und windarm)....das Problem wurde mit einer nachträglichen einfachen Lüftungsanlage gelöst, die die warme Innenluft nachts und in den kühlen Morgenstunden nach draussen befördert...
    gruss
  16. touchi
    touchi Gast
    Ja das mit dem Schallschutz hört man öfter gerade bei Holzhäusern, darum hatte ich auch danach gefragt. Bis jetzt sehe ich da aber kein Problem da z.B. die Kinderzimmer am anderen Ende liegen wie Schlaf & Wohnraum.
    Die Heizkosten hören sich jetzt auch nicht dramatisch an für die Wohnfläche. Wir hätten ja 140m².
    Das mit der Hitze muss man sehen das Haus steht 5Km von der Nordsee weg.
    Ich bin gespannt mir kommt nur der Preis recht günstig vor...dabei sieht das Grundstück via googleearth echt gut aus. Naja und 8cm Kiefer hört sich für mich nicht soooo wahnsinnig stabil an.
  17. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der Konstruktion nach hört sich das alles nach einem Blockbohlenhaus mit gebastelter Dämmebene an. Hoffentlich sind alle Folien fachgerecht verlegt und angeschlossen.
  18. Vic85
    Vic85
    Bürokauffmann
    Hamburg
    Ja so ein Vollholzhaus ist schon klasse, dünner und spart noch mehr Energie als ein "Massiv" Hause :bau_1: Klasse
    Vic85
  19. #19 Vic85, 06.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.01.2012
    Vic85
    Vic85
    Bürokauffmann
    Hamburg
    Was ist den bitteschön ein Blockbohlenhaus ?
    Vic85
  20. #20 stefan m, 07.01.2012
    stefan m
    stefan m
    Schreiner/Zimmerer
    Weisenbach BW
    @Vic85
    ein Blockbohlenhaus ist nichts anderes als ein Blockhaus. Es gibt Rundbohlen z.B. HONKA und Blockbohlen z.b. Fullwood.
    @touchi
    Wenn es ein Blockhaus ist und Du 80mm Wände hast, und dann noch mit Kiefer, dann seh ich darin kein Problem. In unserer Firma stellen wir Bolckbohlen in unterschiedlicher Stärke her. z.b. 270er; 200er; 185er; 140er; 120er usw. sogar 50mm Materialstärke in nordischer Fichte und nordischer Kiefer.
    Wenn die 80mm als Duo Balken verleimt sind, dann ist das nur die "Aussenhaut". Die Konstruktion besteht im zweischaligen Aufbau. Zum einen die 80mm Blockbohlen aussen und auf der innenseite die 160mm als Ständerbauweise mit Dämmung.
    Ich denke daß die 160.000,-€ gerechtfertigt sind.
    @Flocke
    Nicht immer den Teufel an die Wand malen...
Holzhaus (gebraucht) Tipps für die Besichtigung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung
    Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung: Hallo Freunde, Ich bin gerade etwas im Panikmodus...:eek: Ich habe heute durch Zufall ein ca 2cm großes Loch in unserer Bodenplattendämmung im...
  2. Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?
    Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?: Moin, Ich würde gerne ein 40 Jahre altes Holzhaus mit Flachdach und einer Grundfläche von 80qm aufstocken. Der Bebauungsplan lässt nur ein...
  3. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung
    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  4. Holzhaus innen/außen lackieren - wer kann etwas über den bisherigen Lack sagen?
    Holzhaus innen/außen lackieren - wer kann etwas über den bisherigen Lack sagen?: Liebes Forum, ich bin neu hier, bringe aber an sich einige Erfahrung mit was streichen, lackieren, renovieren angeht. Aktuell möchte ich unser...
  5. Ist das Fusch oder ein Mangel Holzhaus Bj. 2012
    Ist das Fusch oder ein Mangel Holzhaus Bj. 2012: Hallo, Ich habe ein Baufritzhaus Bj.2012 erworben.Nach dem streichen kommen nun immer wieder neue Risse und massiver Fusch an den Wänden zum...
