Holzisofenster
Diskutiere Holzisofenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits! Kennt jemand den U-wert von Edelholzisofenstern die Mitte der 80er verbaut wurden? Gruß optikus
  1. #1 optikus, 23.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hallo allerseits!
    Gruß optikus
  2. #2 Olaf (†), 23.06.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Glas....
    1,7 aufwärts (eher mehr), Rahmen je nach Bautiefe und Holzart (je "härter" um so mehr). Dann kannstes ausrechnen:D
  3. #3 optikus, 23.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hey Olaf!
    Rotbraunes Edelholz
    Rahmendicke 6.5 cm
    Soooooooo,jetzt mach mich glücklich...............,
    oder auch nicht.:D
    Sind die Fenster im EG Ladenlokal und die sollen als einzigste bleiben.
    Brauch es auch für ne Heizlastberechnung.
    Lieber Gruß optikus
  4. #4 VolkerKugel (†), 23.06.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Glas ...
    ... lag bei 3,0 (10-16mm LZR) - kF (heute UW) je nach Rahmenqualität zwischen 2,6 und 2,8.
    Gilt für "Wessi"-Fenster :konfusius .
    Wenn der LZR (Luftzwischenraum) noch geringer ist, gehen die Werte noch höher.
    Quelle: Schneider Bautabellen - 6. Auflage 1984
  5. #5 optikus, 23.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    :winkenHey Volker!
    Es sollte mich doch jemand glücklich machen!:(
    HALT 7.5 cm dicker Rahmen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Schätze das Aluprofil zwischen den Scheiben ist 2 cm stark.
    Fenster (4) sind 1.15 x 2,40 m groß plus Türanlage 1,50 x 3,10 m.
    Da stellt sich die Frage ,ob ich sie nicht doch wechsle,weil noch ein WDVS-System vorkommt,nur das kostet nochmal ne Menge extra,grübelllllllllllllll.
    Gruß optikus
  6. #6 optikus, 23.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Lieg jetzt schon beim Fensterbauer bei rund 35000.- ohne diese Geschichte.
  7. Julius
    Wenn die Fenster ansonsten noch gut sind und zumindest ne Dichtung haben, lohnt sich der Ersatz durch besser dämmende meist nicht.
  8. #8 VolkerKugel (†), 23.06.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und warum ...
    ... wird nicht einfach die Verglasung ausgetauscht :confused:
    "Rotbraunes Edelholz" hält bei einigermaßen Pflege fast ewig. Dein Fensterbauer soll Dir hier mal ein Angebot machen und der Fassadenbauer soll sich überlegen, wie er eine gescheite Leibungsdämmung hinkriegt.
    Wir hier wissen ja nicht, wie´s vor Ort genau aussieht.
  9. #9 optikus, 23.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hey Julius!
    Die Fenster sind im Gegensatz zum Haus in einem sehr guten Zustand.
    Hey Volker!
    Du hast recht ,ich werd mir mal den Glaser kommen lassen,was so ein Austausch kostet der Verglasung.
    Aber der kommt ja eh,weil ich die Fenster gern bündig an die Aussenwand setzen lassen möchte,sonst kommen die zu tief.(Tunneleffekt)
    Wären sonst fast 30 cm innen,nach der Dämmung,deshalb auch meine Ursprungsfrage,was Sinn macht,wie gut vom U-wert die Fenster sind.
    Vielen dank erstmal.
    Wenn es ohne Rahmentausch geht,kann ich es ja auch erstmal so bleiben.
    Gruß optikus
Thema: Holzisofenster
  1. Was ist Holz ISO Fenster
  2. holzisofenster
