Holzterrasse auf Flachdach - paar letzte Fragen
Diskutiere Holzterrasse auf Flachdach - paar letzte Fragen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bin gerade am planen meiner Dachterrasse die ich in den nächsten Monaten (wann kommt endlich der Frühling) beginnen werden. Hab mich in...
  1. Fluffi
    Fluffi
    Klosterneuburg
    Hab mich in den letzten Tagen auf diversen Seiten eingelesen und (glaube) das ich alles betreffend "konstruktiver Schutz" verstanden habe.
    Trotzdem bleiben noch paar kleine Fragen betreffend Schutz und Aufbau und ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
    Es handelt sich um eine Wohnung und das Dach ist vom Bauträger schon fertig vorbereitet.
    Also verschweißte Bitumendachbahnen mit beschieferter Oberfläche.
    Darauf würde ich nun folgenden Aufbau wählen (darf ja auch nix fix ins Dach verschrauben ;)):
    1. Bautenschutzmatte ca. 0,8mm (zum Schutz zwischen Lager und den Bitumenbahnen)
    2. Terrassenlager 30-65mm (hab insgesamt 4 Abflüsse in verschiedenen Lagen mit unterschiedlichen Gefällen in alle möglichen Richtungen)
    3. Staffel (vorraussichtlich 4x7)
    4. Abdeckband für die Staffel (weiß nicht ob das zwingend nötig ist. Hab da eines von der Fa. Spax gesehen)
    5. Abstandshalter (damit Diele nicht direkt auf den Staffeln aufliegen und für den gleichmässigen Abstand der Dielen)
    6. Diele (aktuell ist geplant Thermo-Kiefer)
    Fragen:
    A) Ist der Aufbau grundsätzlich so in Ordnung?
    B) Brauch ich dieses Abdeckband für die Staffeln?
    C) Kann ich auf diesen Terrassenlager (Bild: https://www.hornbach.at/data/shop/D04/001/780/499/478/3/DV_8_8430864_01_4c_CH_20121107113113.jpg)
    die Staffeln eh auch Hochkant verlegen? - Ist das stabil genung? Sind dann auch nicht genau zentriert.
    D) Muss ich zwischen Lager und Staffel (Also zwischen Kunststoff und Holz) auch noch so 3mm Isopads legen?
    Danke für eure Hilfe
    lg
  2. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Statik sagt aus, dass du diese Last (incl. "Beladung" wie Menschen, Möbel, Sonnerschirm, Grill etc.) aufbringen darfst?
  3. Fluffi
    Fluffi
    Klosterneuburg
    Ja, ist kein Problem.
  4. #4 eltorito, 05.02.2015
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Wo wird dann die Absturzsicherung befestigt oder ist die schon vorhanden?
  5. Fluffi
    Fluffi
    Klosterneuburg
    Alles schon vorhanden. Es fehlt nur noch der Belag inkl. UK.
  6. #6 Kalle88, 05.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Versteh die Konstruktion und vorallem die Begrifflichkeiten nicht. Abgewalmte Dächer kann man mit Stelzlagern ausrichten, unter den Stelzen sollten Bautenschutzmatten ruhen. Drehfreudiges Holz braucht entsprechende Fixierung in der UK wie dem Belag.
  7. #7 baufix 39, 05.02.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    @Fluffi,
    viel Spass auf der Dachterrasse, mach das so .
  8. #8 wasweissich, 05.02.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja werner , das war nix
    deswegen ist die hochkantgeschichte nicht unbedingt der brüller .
    und 0,8mm als unterlage könnte ziemlich knapp sein .
    ich bin kein freund von den stelzen .
    wenn geld keine rolle spielt (und das scheint so zu sein) würde ich in richtung aluUK denken .
  9. #9 Kalle88, 05.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    8mm sollten ausreichend sein, wenn auf der Terrasse keine Elefanten tanzen oder 20 Leute gleichzeitig wippen... Durckfesterunterlage natürlich vorrausgesetzt. Ich persönlich würde keine Kiefer sondern Esche verwenden wollen.
  10. Fluffi
    Fluffi
    Klosterneuburg
    Ist Kiefer so ein drehfreudiges Holz?
    Und die Stelzenlager brauche ich ja immer oder, egal ob jetzt Holz oder Alu UK?
  11. #11 Kalle88, 05.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Wenn du die UK aus Thermokiefer machen willst - dann weniger aber immer noch mehr als bei Alu. Bei Alu hast halt die Längenausdehnung. Aber ja, bei beiden Varianten bräuchte man Stelzen. Bei Alu wäre es auch möglich eine Korkeinlage zu bekommen die noch mal für Trittschall bez. angenehmeres Gehverhalten sorgt. Rivisionierbarkeit der Gullys nicht vergessen und Anschlusshöhen beachten. Falls Dämmung unter der Abdichtung ruht hoffe ich diese hat ausreichende Festigkeit.
    Man kann es aber auch maximal einfach sehen und es einfach machen - ganz nach dem Prinzip das es schon schief gehen wird..
  12. #12 wasweissich, 05.02.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es gibt alusysteme , die kommen mit recht wenig (system)stelzen aus , ist am ende nicht wesentlich teueren als der haufen stelzen , die du bei deinen spielzeuglatten verbrätst . und verdrehen tut sich da nichts , noch nicht mal die dielen , das gehampel mit zwischenlagen entfällt auch ......
  13. #13 baufix 39, 05.02.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Soo schlecht klinkt das doch nicht !!
    Terrassendielen aus Thermokiefer:
    aus heimischen, nachwachsend bewirtschafteten Nadelwäldern
    ohne Einsatz von Chemie oder Holzschutz hergestellt
    kein weiterer Einsatz von Holzschutz nötig
    Haltbarkeitsklasse 2
    Kein Austritt von Harzen
    Keine Auswaschung durch Regen von Gerbsäuren
    die Verfärbungen an Fassaden Gartenmöbeln etc. verursachen.
    geringeres Quell- und Schwindverhalten gegenüber unbehandelten Hölzern
    geringere Ausgleichsfeuchte
    geringe Wasseraufnahme
    dimensionsstabiler und ruhiger
    normale Entsorgung, wie unbehandeltes Holz, kompostierbar
  14. #14 wasweissich, 05.02.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    werner ,
    und wer sagt den hochkantlatten (die du abgesegnet hast ) dass sie sich , unfixiert wie sie sind , nicht verdrehen sollen ?
    und , das wäre ganz wichtig , halten die sich daran ?
    zur holzwahl hat doch keiner wirklich was geschrieben .
    und was deine positivaufstellung unterschlägt , ist die enorme energiemenge , die zum holzkochen gebraucht wird :D
  15. #15 Kalle88, 05.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Eben und die durschnittliche Lebensdauer um die 20 Jahre. Sib. Lärche hat um die 15 Jahre - gleiche Verarbeitung zur Grundlage. Wobei das auch nur zirka Werte sicherstellt. Wenn man das Ganze ins Absurde ziehen will nimmt man IPE oder Cumaru - ist hier dann die absurde Abholzung. Was bei Thermo Kiefer die Energiemenge ist. Kein Terrassendeck braucht keine Pflege und muss instandgehalten werden - das ist nun mal einfach so.
    Irgendwann sind dann einfach Platten zu nehmen anstelle dem Holz immer mehr typische Charistika nehmen zu wollen.
  16. #16 baufix 39, 05.02.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    WWI, (hab Deinen Vornamen leider vergessen)
    im Prinzip kann man ja alles verkomplizieren.
  17. #17 wasweissich, 05.02.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wenn man keine verantwortung übernimmt , kann man alles ganz einfach erscheinen lassen , wenn man die möglichen störfaktoren und fehlerquellen ausblendet .
    was jetzt besser ist .... wwi
    ich halte mich an mein gewissen ....
  18. #18 Kalle88, 05.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    :think :konfusius
  19. Fluffi
    Fluffi
    Klosterneuburg
  20. #20 Kalle88, 06.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Ich würde nur UK verwenden wo man auch Materialdaten bekommt, als eine grobe Beschreibung.
    Hochkant würde ich nicht empfehlen, wegen dem Kippmoment der dabei entsteht und sich auf Belag und Schrauben ausübt.
Thema: Holzterrasse auf Flachdach - paar letzte Fragen
  1. terassenfüsse
  2. sonnerschirm konstruktion
Holzterrasse auf Flachdach - paar letzte Fragen - Ähnliche Themen
  1. Holzterrasse auf Bestandsfliesen
    Holzterrasse auf Bestandsfliesen: Hallo zusammen :winken ich möchte gerne eine Holzterrasse auf alten Fliesen bauen. Nun sind die Fliesen allerdings etwas uneben. Reicht es...
  2. Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?
    Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?: Liebe Bauexperten, bei uns wurde eine Holzterrasse auf einer Stahl Unterkonstruktion als separat geständerter Vorbau zum Haus gestellt. Das...
  3. Holzterrasse hat kleine Druckstellen nach Hagel
    Holzterrasse hat kleine Druckstellen nach Hagel: Hallo zusammen, ich kann nickt einschätzen was es ist, aber heute als wir nicht da waren hat es bei uns ordentlich gehagelt. Die Nachbarn hatten...
  4. Skimmer Abdeckung Holzterrasse
    Skimmer Abdeckung Holzterrasse: Hallo zusammen, Ich habe hinter unserem DIY Pool noch mit Resten an Holz und UK eine Holzterrasse gebaut um die Technik abzudecken. Leider geht...
  5. Holzterrasse auf Flachdach
    Holzterrasse auf Flachdach: Hallo Zusammen, Wir möchten gern eine Holzterrasse auf einem Flachdach bauen. Kurz zu den Voraussetzungen: Wir haben im August 2013 unser...
