Holzverkleidung
Diskutiere Holzverkleidung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich habe im Bad ein Eisenträger und die Waschbecken mit Steinuntermauert. Wollte den Eisenträger und die Steine mit Holz verkleiden. Nun...
  1. #1 theone29, 21.03.2008
    theone29
    theone29
    Maschinenbautechniker
    Fulda
    Hallo
    Nun Meine Frage:
    Wie kann man das Holz fest an dem Eisenträger und den Steinen bekommen,ohne sichtbare Spuren (Sprich Schrauben ,Nägel ..) zu hinterlassen.
    Wollte es irgentwie Kleben. Geht das? Ein Nachbar sagte mir ich solls einfach mit Silikon ankleben.
    Ich halte aber von Silikon nicht allzuviel.
    Danke für die Tipps.
    PS: Kann man im Bad auch Küchenmöbel als unterschränke nehmen? Rein Materialmäßig gesehen?
  2. Julius
    1) nimm Montagekleber (aus der Kartusche, ähnlich Silikon)
    2) ja, aber deren Lebensdauer hängt von der auftretenden Luftfeuchte ab
  3. #3 theone29, 21.03.2008
    theone29
    theone29
    Fulda
    Also gillt das nur wegen der Lebensdauer?
    Sprich kann ich dann Silikon für alles nehmen zum kleben...abgesehen von der Lebensdauer?
    Welche Montageklaeber gibt es?
    Danke schon mal
Thema: Holzverkleidung
  1. holzverkleidung lichtschacht
Holzverkleidung - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit Holzfaserplatte und Holzverkleidung / Beplankung?
    Erfahrungen mit Holzfaserplatte und Holzverkleidung / Beplankung?: Hallo zusammen, für eine demnächst anliegende Renovierung meines Schlafzimmers habe ich eine Frage bzgl. eines Wandaufbaus. Ich habe vor die Wand...
  2. Holzverkleidung ab, Rigips dran - Wie lange?
    Holzverkleidung ab, Rigips dran - Wie lange?: Ja Moin, Mein Mann und ich werden nun bald Hausbesitzer. Im Badezimmer müssen von einer Schräge, ca. 6/7 qm, Holzverkleidungen ab. Anschließend...
  3. Befestigung von PV und Holzverkleidung an Verblendfassade
    Befestigung von PV und Holzverkleidung an Verblendfassade: Guten Tag, ich stehe vor dem Projekt unsere Südfassade zu sanieren. Ein Problem ist schon seit vielen Jahren eine Undichtigkeit des...
  4. Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung
    Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung: Hallo zusammen, gibt es irgendwelche Vorgaben, wie groß dieser Abstand sein muss, damit das Holz ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist? Bei...
  5. Ersatz für alte Holzverkleidung
    Ersatz für alte Holzverkleidung: Hallo zusammen, in den kommenden Monaten werde ich mich - mit familiärer Unterstützung - dem Umbau bzw. der Sanierung der ehemaligen Wohnung...
