HT-Rohr unterhalb der Rückstauebene
Diskutiere HT-Rohr unterhalb der Rückstauebene im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, kann man es den grauen HT-Rohren von außen ansehen, ob sie druckwasserdicht zusammengefügt sind? Oder müsste man sie dafür...
  1. #1 GWeberJ, 05.12.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    kann man es den grauen HT-Rohren von außen ansehen, ob sie druckwasserdicht zusammengefügt sind? Oder müsste man sie dafür abbauen?
    Dankeschön!
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    "von außen ansehen " kannst du das wenn du die Rohre mit Druckwasser beaufschlagst. Sind sie nicht dicht, dann tritt Wasser aus.
    Wenn du sie abbaust, wie willst du dann feststellen können, ob sie (vorher) druckwasserdicht zusammengefügt waren ?
    Dichtigkeit kann man prüfen, dann weiß man es (aber nicht "ansehen")
  3. #3 planfix, 05.12.2014
    planfix
    planfix Gast
    Dichtigkeit wird mit Wasser oder Druckluft geprüft. Das sollte jeder Installateur können.
Thema: HT-Rohr unterhalb der Rückstauebene
  1. ht rohr druckwasserdicht
HT-Rohr unterhalb der Rückstauebene - Ähnliche Themen
  1. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  2. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  3. Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
    Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann....
  4. KG-Rohre unterhalb eines Pflastersteine - Verdichtung?
    KG-Rohre unterhalb eines Pflastersteine - Verdichtung?: Werde demnächst KG-Rohre für einen Gartentank verlegen, siehe Bild. Mir ist nicht klar mit was ich den Kanal wieder füllen soll. Oberhalb sollen...
  5. EG Heiz- und Wasserrohre verlegen unterhalb Bodenniveau
    EG Heiz- und Wasserrohre verlegen unterhalb Bodenniveau: Hallo, wertes Forum, wir haben ein altes Haus gekauft, teilweise Fachwerk, teilweise Backsteinmauer, also verschiedene Renovierungszustände...
