hydraulische Weiche oder Puffer+ Brennwert
Diskutiere hydraulische Weiche oder Puffer+ Brennwert im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten! Ich überlege meinen Vitodens 300 mit einer hydraulischen Weiche oder einem Pufferspeicher mit 300 Litern auszustatten....
  1. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Grund:
    1.)Vermeidung von takten
    Da Brennwertgeräte oft überdmensioniert sind
    2.) Damit verbunden Minimierung von Verschleiss
    3.) hydraulischer abgleich in meinem Fall erst möglich macht, da die eingebaute Pumpe immer zu stark ist!
    (Mindestumlaufmenge)
    4.) Brennstoffersparniss
    Dagegen sprechen evntuelle Oberflächenverluste des Speichers und Leitungen , die man aber vernünftig isolieren kann......
    Durch entsprechende Position des Fühlers hoffe ich auf keine ungewollte
    Rücklaufanhebung da der Speicher nicht ganz durchgeladen wird...
    Da ich nur einen Heizkreis habe,wird dies oft als Blödsinn abgetan, aber wie bekommt man vernünftig ein paar hundert Watt aus einem Brennwertgerät wenn es mindestens 4 kw produziert?
    Praktische Anmerkungen,Erfahrungen sind immer gewünscht:think
  2. R.B.
    Takten ist in den meisten Fällen die Folge von Planungs- und Einstellungsfehlern. In manchen Fällen ist auch der Wärmeerzeuger selbst die Ursache.
    Damit man dies beurteilen kann, braucht´s mehr Daten. Wie hoch ist die Heizlast, was für ein Gerät, was für Heizflächen usw. usw. Oft lässt sich das Problem durch Optimierung der Einstellungen entschärfen, und man vermeidet gleichzeitig die Nachteile eines Pufferspeichers..
  3. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Natürlich ist das Gerät überdimensioniert.
    Leider habe ich da meinem sen. Chef vertraut der das Gerät ausgewählt hatte......
    27 kw bei ca 35000 kwh Gas..........
    zusätzlich spielt Fremdwärme ne große Rolle.
    In der Übergangszeit habe ich eine Wärmeabnahme nur an einzelnen Heizkörpern....
    Pumpe im Gerät kann ich nicht noch tiefer stellen , w.g Mindestumlaufmenge......
    müsste es aber um den hydraulischen Ableich zu perfektionieren
  4. #4 Michael 1, 09.03.2011
    Michael 1
    Michael 1
    Installateur und Heizungsbaumeister
  5. R.B.
    Leider keine Infos zu den Heizflächen.
    Du könntest mal folgenden Ansatz probieren. Wasser, Wasser und nochmals Wasser. Kommt natürlich darauf an, wie weit die Heizflächen und Verrohrung mitspielen. Dann runter mit der Heizkurve und schauen ob die Hütte noch warm wird.
    Die Kiste muss die Wärme loswerden. Dann mal nachschauen in wieweit man die Leistung für den Heizbetrieb begrenzen kann. Ich kenne jetzt die Parameter dieser Regelung nicht auswendig, aber in den Fachunterlagen sollte alles stehen.
  6. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Heizflächen bestehen aus Kermi Decor Heizkörpern also Heizkörpern mit runden Rohren.
    Wie meinst Du das mit Wasser und nochmals Wasser
  7. R.B.
    Den Volumenstrom nicht reduzieren, sondern erhöhen. Dafür die Temperatur runter.
  8. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    und wie bekomme ich die Fliesgeräusche in den Griff?
    Das ist eines meiner Probleme.....
    ich bekomme die eingebaute Pumpe nicht weit genug herunter.....
  9. R.B.
    Und wo kommen jetzt die Geräusche her? Davon war bisher nicht die Rede.
    Du versuchst mit einem LKW in eine PKW-Garage zu fahren. ;)
    Deine Versuche die Pumpenleistung zu reduzieren, sind für diese "große" Therme kontraproduktiv. Sie produziert sonst die Wärme schneller als Du sie abführen kannst. Das kriegt der Regler nicht auf die Reihe, und die Kiste läuft völlig neben der Spur.
    Einen korrekten Abgleich wirst Du mit dieser Konstellation also nicht hinbekommen, dafür ist die Therme zu überdimensioniert. Also muss man etwas unkonventionell denken.
  10. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Ja Du hast natürlich recht!
    aber wenn ich mein Gerät nicht tauschen möchte, aber auch w.g der Pumpe keine Geräusche möchte was mache ich dann?
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wo entstehen denn eigentlich die Fließgeräusche? Oder habe ich das überlesen? Wenn es die HK-Ventile sind, dann könnte man bei dem Abgleich einen Teil der Einstellung am Ventil und den anderen Teil an der Rücklaufverschraubung durchführen. Trotztdem ist das eine Krücke. Eine Weiche könnte auch helfen.
    Bruno Bosy
  12. R.B.
    Wie kriegt man einen LKW in eine PKW Garage?
    Du kannst die Pumpenleistung erhöhen so lange keine Fließgeräusche entstehen. Reicht das nicht aus, dann muss man schauen woher die Geräusche kommen und prüfen, ob man da noch optimieren kann. Ansonsten ist halt irgendwo Ende der Fahnenstange.
Thema: hydraulische Weiche oder Puffer+ Brennwert
  1. pufferspeicher wo hydraulische weiche heizkurve
  2. hydraulische weiche pufferspeicher
  3. minitact speicher
  4. weiche oder pufferspeicher,
  5. hydraulische weiche speicher,
  6. gasbrennwert geräusche,
  7. brennwert hydraulischer abgleich ,
  8. hydraulische weiche brennwert
hydraulische Weiche oder Puffer+ Brennwert - Ähnliche Themen
  1. Funktionsweise Vaillant Verteilerbalken mit Hydraulischer Weiche 0020042429
    Funktionsweise Vaillant Verteilerbalken mit Hydraulischer Weiche 0020042429: Hallo Zusammen, ich finde leider keinen Schnitt oder ähnliches, zu der Funktionsweise vom Vaillant Verteilerbalken mit Hydraulischer Weiche...
  2. FBH Erweiterung - Hydraulische Weiche + Pumpe oder an jedem Verteiler eine Pumpe?
    FBH Erweiterung - Hydraulische Weiche + Pumpe oder an jedem Verteiler eine Pumpe?: Hi, ich möchte meine Heizung erweitern. z.Z wird nur das EG genutzt. Im Keller steht eine Vitodens 222-F (Gasbrennwert). Jetzt sollen das OG...
  3. max. Volumenstrom (berechnen) Fußbodenheizung - mit bzw ohne hydr. Weiche?
    max. Volumenstrom (berechnen) Fußbodenheizung - mit bzw ohne hydr. Weiche?: Hallo zusammen, Die Frage vorweg: wie berechnet man die (korrekte) max. Umlaufwassermengen in meiner Fußbodenheizung? ich habe heute gefühlt den...
  4. iss doch egal mit hydraulischer Weiche - Einschaltzyklen optimierung
    iss doch egal mit hydraulischer Weiche - Einschaltzyklen optimierung: Hallo, vielleicht kann man mir ja helfen, die Einschaltzyklen zu optimieren. Istzustand: Wir haben ein neues Niedrigenergiehaus (KFW 40 ggf....
  5. Hydraulische Weiche
    Hydraulische Weiche: Hallo, Ich hätte mal ne Frage! Ich habe ein Gasbrennwertgerät Buderus GB62. Muss bei dieser Anlage eine hydraulische Weiche vorhanden sein oder...
