Hydraulischer Abgleich
Diskutiere Hydraulischer Abgleich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Fachleute, hallo Ralf :D ich würde gerne nachträglich einen fähigen Heizungsbauer beauftragen, den hydraulischen Abgleich bei einer FBH...
  1. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    ich würde gerne nachträglich einen fähigen Heizungsbauer beauftragen, den hydraulischen Abgleich bei einer FBH durchführen zu lassen.
    Frage 1: Wie findet man den richtigen Fachmann (unendliches Thema)? Auf was sollte man achten, was sollte man fragen, wann ist der richtige Ausführungszeitpunkt (auch außerhalb der Heizperiode möglich?)?
    Frage 2: Was könnte sowas in etwa kosten und geht das bei jedem System gleich oder gibt es da auch Unterschiede (muss man den Hersteller fragen?)?
    Danke und Gruß
    Wicki
  2. #2 ReihenhausMax, 28.05.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Mein Heizi hat eine Heizlastberechnung für alle Räume gemacht, das
    in seinen Computer eingefüttert und entsprechend die Heizkörper
    eingestellt, d.h. Ausführungszeitpunkt egal. Allerdings alles klassische
    Heizkörper (in einem Reihenmittelhaus).
  3. R.B.
    Hallo Wicki, :D
    An sich sollte jeder Heizungsbauer einen hydraulischen Abgleich machen können.....soviel zur Theorie.
    Gib mal noch ein paar Infos zur FBH (Alter, liegt Heizlastberechnung vor usw.) damit ich nicht Deine ganzen alten Beiträge nachlesen muss. Sind in Deiner FBH Anzeigen für den Volumenstrom verbaut?
    Liegt die Berechnung vor und die FBH hat Anzeigen verbaut, dann ist es schnell erledigt und somit kostengünstiger.
    Du solltest dabei zuschauen und Dir erklären lassen wie was eingestellt wurde. Im Verlauf der Jahre wirst Du öfter mal optimieren müssen, und da ist es hilfreich wenn DU weisst wo man drehen darf bzw. muss.
    Der hydraulische Abgleich anhand der errechneten Werte ist quasi eine Art Grundeinstellung. In der Praxis gibt es aber so viele Abweichungen von der Theorie, dass man immer mal wieder ein wenig optimieren muss. Das kann am besten derjenige der im Haus wohnt und die Reaktion der Heizung mitverfolgen kann.
  4. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Hallo Ralf,
    auf Dich kann man zählen :bierchen:
    Die FBH ist 2,5 Jahre alt. Heizlastberechnung liegt zumindest mir keine vor. Die wollte ich übers Internet noch machen lassen, wenn entschieden ist, wem vertraut wird ;) Ist das die Voraussetzung für den hydraulischen Abgleich?
    Wegen dem Volumenstrom: Ist das die Anzeige an den verdreckten Röhrchen? Und wo wird rumgeschraubt beim hydraulischen Abgleich? Auch daran oder an den elektrischen Stellantrieben (oder darunter)?
    Benötigt man eigentlich auch die Länge der einzelnen Heizkreise?
  5. R.B.
    "Geschraubt" wird wohl an den Ventilen unter den Stellantrieben.
    Aus der Heizlast kann kann man die FBh Dimensionieren, oder zumindest die Einstellung der vorhandenen FBH herleiten. Dann hat man einen Startpunkt an dem man loslegen kann. Der Rest ergibt sich dann durch die Erfahrungswerte während der kommenden Winter.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Das nennt man dann Feintuning. Heizkurve und Abgleich.
  7. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Und was wäre wenn die Heizlastberechnung ergibt, dass z. B. 120 m Rohr in diesem Raum sein müssten und es tatsächlich nur 80 m sind? Hat das Auswirkungen auf den hydraulischen Abgleich?
    Und mal eine ganz dumme Frage: Ich dachte immer, der hydraulische Abgleich bedeutet, dass alle Leitungen den gleichen Druckverlust haben müssen. Wenn das jetzt so eingestellt wird, dann dürfte es doch kein "Feintuning" mehr geben? Oder ergibt sich das Feintuning aus der Tatsache heraus, dass manche Räume wärmer als andere werden sollen?
  8. R.B.
    Ja.
    Nix gleiche Druckerverluste. Die Kreise werden so abgeglichen, dass sie die für den Raum notwendige Heizleistung liefern.
  9. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    In welche Richtung wirkt sich das aus, wenn einige Meter fehlen (würden)?
    Muss dann durch weniger Rohrlänge mehr Wasser fließen, damit es gleich warm wird, als wenn mehr Rohr drin wäre?
    Aha, heißt also Heizleistung ergibt sich aus Heizlastberechnung - und so muss es auch eingestellt werden? Hab ich das richtig verstanden so spät in der Nacht?
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Es geht hier um Heizflächen, über nachträglich mehr Wasser bringt es nicht viel. Eine Anlage wird über eine Heizlastberechnung nach einer Heizflächenauslegung geplant und gebaut.
    Meerwasser ist salzig. :biggthumpup:
  11. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Öhhhhmmmm.....
    Sind die Verteiler nur falsch beschriftet ("Rücklauf" oben, "Vorlauf" unten) oder sitzen hier die Stellventile wirklich im Rücklauf und die Durchflussmengenmesser im Vorlauf????
    Das sollte erst mal abgeklärt werden bevor hier versucht wird irgendwas abzugleichen....
    Gruß,
    Rene'
  12. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    wo liegt das Problem?
    Bitte erklären...
    Gruß Josef
  13. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Also ich kenne das nur so das die Stellventile in den Vorlaufverteiler und die Durchflussmesser in den Rücklaufverteiler müssen.
    Hier ist es (wenn man der Beschriftung der Verteiler glauben schenkt) genau umgekehrt.
    Gruß,
    Rene'
  14. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Sorry!!
    Vergesst meine beiden letzten Beiträge...
    Habe gerade gesehen das diese Durchflussmengenmesser hier für den Vorlauf gedacht sind (Feder belastet den Anzeiger auf Zug).
    Dann stimmt die Beschriftung natürlich.
    Also vergesst meinen Quatsch.
    Gruß,
    Rene'
  15. #15 Achim Kaiser, 01.06.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nix zu entschuldigen ...
    Nicht nur dir passiert sowas.
    Das sind die (ganz pauschalen) Minimaldetails mit denen wir uns *täglich* rumschlagen müssen. *Normal* ist gar nix mehr.
    Achim Kaiser
  16. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    @Rene'
    Hast mir gerade nen schönen Schrecken eingejagd :winken
    Aber normal ist heutzutage wirklich nix mehr. Sonst müsste ich nicht immer so viel hier im Forum fragen, wenn im/am Haus alles ok wäre.
    PS: Hab einiges noch immer nicht ganz verstanden (bin halt ne Frau :D), aber ich werde mal den Sommer über versuchen, einen kompetenten Heizer zu finden (Jahreszahl hab ich nicht geschrieben :D:D:D) ....
    Wobei wir ja auch im "Sommer" heizen müssen .... brrr .... bittere Kälte hier.
Hydraulischer Abgleich - Ähnliche Themen
  1. hydraulischer Abgleich nach verfahren B
    hydraulischer Abgleich nach verfahren B: Stimmt das da dabei einen hydraulischen Abgleich nach heutigen Stand der Technik verfahren B die Werte in den Ventilen gemessen werden müssen in...
  2. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  3. hydraulischer Abgleich Neubau
    hydraulischer Abgleich Neubau: Unser Neubau ist von der DEKRA begleitet und überprüft worden. Ein Mangel war der fehlende hydraulische Abgleich. Zwischenzeitlich habe ich vom...
  4. Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?
    Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?: Hallo, wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper bei einem Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen auf 4 Stockwerken und ca. 640 m²...
  5. Hydraulischer Abgleich
    Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen! Spielt es eine Rolle, ob während der Durchführung des hydraulischen Abgleichs die Stellmotoren auf „Manual“ oder auf „Auto“...
