Hyraulscher Abgleich nötig ?
Diskutiere Hyraulscher Abgleich nötig ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten morgen zusammen es wäre mal interessant zu erfahren ob ein Hydrauscher abgleicher erforderlich ist,wenn nach der Brennwerttherme jeder HK...
  1. #1 internetnihat, 22.11.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    es wäre mal interessant zu erfahren ob ein Hydrauscher abgleicher erforderlich ist,wenn nach der Brennwerttherme jeder HK seine eigene Leitung hat.
    Das heisst ab dem Keller hat jeder HK seine eigene Leitung und anschliessend geht der RL zur Therme zurück.
    Es sind keine 2 HK an einem VL angeschlossen.
    MFG
    NIHAT
  2. R.B.
    Ja. Wie will man sonst den Volumenstrom einstellen?
  3. #3 ReihenhausMax, 22.11.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Was wäre der Vorteil einer solchen Installation? Mehr Leitungen bringen
    ja sonst erstmal nur mehr Kosten und Wärmeverluste im Kellerbereich.
  4. #4 internetnihat, 22.11.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    die Heizkörper sind alle im 1. Og und haben alle die selbe grösse bzw selbe Leistung.
    Bis jetzt habe ich keine Hydraulischen abgleich seit 5 Jahren und alle Zimmer bekommen ihre Solltemp.
    Ob es jetzt Energieverlust ist ,ist etwas anders bzw weiss ich nicht.
    Ich habe eine BWT von Buderus(GB142)
    Ich versuche gerade die VT der Heizkurve runter zu nehem damit die Thermostate der Heizkörper geöffnet bleiben.
    Habe bei -10 grad die HK auf 65 Grad.
    MFG
    NIHAT
  5. R.B.
    Die Größe bzw. Leistung der Heizkörper ist nur 1 Thema. Druckverluste, Stichwort "Rohrnetzberechnung" ein ganz anderes.
    Mit entsprechend hoher Heizkreistemperatur kann man aber alles glattbügeln, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders.
    65°C VL bei -10°C AT?....na ja, wer´s braucht. Hauptsache warm.
  6. #6 internetnihat, 22.11.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Danke für deine Teilnahme
    Druckverlust ist bei allen gleich da die Therme im Mittelpunkt des Hauses ist und der Weg dahin fast gleich ist.
    Ich habe ja auch ein Haus was aus dem BJ 1970 ist ,Fenster neu etwas gedämmt (teil verklinkert,hinter klinker ist keine Dämmung)
    Mittelreihenraus mit 103 QM.
    Was würdest du sagen wie weit ich runter gehen sollte mit dem VL bei -10°C AT?
    Ich lese viel von Oldboy und versuche alles einzusetzen was ich lese und lerne ,aber irgendwann stösst man an seine Grenzen vom Wissen .
    MFG NIHAT
  7. R.B.
    Keine Ahnung, ich kenne ja die Berechnungen zu der Anlage nicht. Ich würde jedoch keine Heizflächen planen die 65°C VL benötigen, sondern max. irgendwas um 50-55°C, vorzugsweise aber 45°C.
    Ja und? Wenn Deine Räume genau die Normheizleistung benötigen die der HK liefert.....ansonsten kann man nur sagen, dass solche Lösungen nicht optimal sind. Einige HK werden überversorgt, andere bringen nicht genügend Wärme in den Raum, und dann wird als Notlösung die Temperatur hochgedreht.
    So hat man früher Heizungsanlagen dimensioniert, evtl. noch über die Rohrquerschnitte "abgeglichen", den Rest musste der Thermostat erledigen, aber wir leben im Jahr 2010.
  8. #8 internetnihat, 22.11.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo Ralf
    ich hatte sehr schlechte Heizungstechniker ,was ich erst später gemerkt hatte wo die Anlage komp. stand.
    Die hatten mir sogar einen 19-21 KW Therme gebracht was ich verweigert habe.
    Schon wegen der Modulation die ab 9 kw Begonnen hat.
    Da habe ich deutlich gesagt das ich den GB 142 haben will.
    Hätte ich lieber den Thision 9 KW gewählt wäre Effektiver gewesen.
    Ich habe in 12 qm Kinderzimmern 1200x500 Typ 22 (ca 1400 W bei 70 Grad)
    die zu gross sind von der Leistung.
    Wenn ich grob rechne von 90 w/qm wären es ca 1050W ,die ereicht man bei 55 Grad VL.
    Deshalb regele ich die Heizkurve runter.
    Somit wäre der RL etwas kälter und die Therme kann besser kondensieren.
    MFG
    NIHAT
  9. R.B.
    Man darf aber nicht nur einzelne Räume betrachten.
    Aber als eifriger Forum-User sollte Dir bekannt sein wie man´s richtig macht.
  10. #10 internetnihat, 22.11.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich hoffe das ich es richtig mache das ich den grössten Raum nehme und den Einstelle und danach kommen die anderen kleineren räume die man sowieso am Rücklauf drosselt.
    MFG
    NIHAT
  11. R.B.
    Nicht der größte Raum, sondern der Raum mit der höchsten Heizlast bzw. schwächsten Heizfläche.
  12. #12 internetnihat, 22.11.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ja genau das meine ich damit auch :biggthumpup:
    MFG
    NIHAT
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Nihat,
    ich glaube, du solltest noch einmal genauer lesen. Irgendwas hast Du noch nicht verstanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Heizflächen gleich sind. Jede Heizung schafft es, die Räume warm zu bekommen. Die Kunst liegt darin, dies mit einer möglichst niedrigen Temperatur zu schaffen und ein Takten zu vermeiden :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  14. R.B.
    So isses...aber der Nihat wird´s schon richten, :D
  15. #15 internetnihat, 23.11.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    ich habe bis jetzt die VL Temp von 65 auf 55 Grad bei -10 AT runter genommen Den HK für grössten Raum mit den meinsten Energiebedarf so eingestellt das der Thermostat fast geöffnet bleibt.
    Die anderen HK bin ich dabei im Rücklauf zu reduzieren.
    Gibt es eine bestimmt Temp. spreizung die gewünscht wird ?
    Ich wollte mir ein Infrarotthermometer besorgen und den Rücklauf der HK drosseln.
    Dank den tollen Heizies die ich hatte habe ich kein Rohrnetzplan,keine Hydraulischen abgleich bekommen. Habe auch in meinen Unterlagen keine Heizlastrechnung.War früher(1970) bestimmt nicht nötig oder doch?
    Habe dieses Jahr ein Verbrauch von 13000 Kwh ink. WW .
    Habe ein Haus mit 103 QM und davon 50 qm FBH .
    20 QM der FBH (die Küche,Gäste WV) wird nicht beheizt und die Schlafzimmer werden nur morgen und abends beheizt.
    Bei den Heizflächen ist noch einsparpotenzial drin würde ich sagen.
    MFG
    NIHAT
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Nein, die ergibt sich :biggthumpup:
  17. #17 internetnihat, 25.11.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    was ist den besser
    - weniger differenz vl/rl damit Therme nicht viel Gas verbrennt
    oder
    RL sehr niedrig damit viel kondensat entsteht an der Therme aber dadurch mehr Energie gebraucht
    wird?
    mfg
    nihat
  18. #18 ReihenhausMax, 25.11.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Temperatur und Wärme verwechselt? Wenn von den Heizkörpern
    Wärme abgegeben werden soll, muß der Gasbrenner diese so
    oder so bereitstellen. Je niedriger die Vorlauftemperatur ist, desto
    geringer die Transportverluste und Brennwertbetrieb muß
    natürlich auch gewährleistet sein.
Hyraulscher Abgleich nötig ? - Ähnliche Themen
  1. hydraulischer Abgleich nach verfahren B
    hydraulischer Abgleich nach verfahren B: Stimmt das da dabei einen hydraulischen Abgleich nach heutigen Stand der Technik verfahren B die Werte in den Ventilen gemessen werden müssen in...
  2. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  3. hydraulischer Abgleich Neubau
    hydraulischer Abgleich Neubau: Unser Neubau ist von der DEKRA begleitet und überprüft worden. Ein Mangel war der fehlende hydraulische Abgleich. Zwischenzeitlich habe ich vom...
  4. Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?
    Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?: Hallo, wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper bei einem Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen auf 4 Stockwerken und ca. 640 m²...
  5. Hydraulischer Abgleich
    Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen! Spielt es eine Rolle, ob während der Durchführung des hydraulischen Abgleichs die Stellmotoren auf „Manual“ oder auf „Auto“...
