Idee für günstige Solar Warmwassererzeugung
Diskutiere Idee für günstige Solar Warmwassererzeugung im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Allesamt. Wie ja hier schon öfters geschrieben, scheitert die günstige Solare Warmwasserunterstützung an den geringen erreichbaren...
  1. #1 Rudolf Rakete, 24.10.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hallo Allesamt.
    Wie ja hier schon öfters geschrieben, scheitert die günstige Solare Warmwasserunterstützung an den geringen erreichbaren Temperaturen mittels Kollektoren.
    Nun eine Idee wenn man zwei Speicher installiert den einen über den Kollektor vorheizt und den zweiten über die Heizung auf Endtemperatur bringt, könnte man Energie durch das vorgeheizte Wasser sparen.
    Frage könnte das funktionieren. Könnte man eine ausreichende thermische Isolierung mit zwei in Reihe gekoppelten Speichern realisieren oder gibt es da Probleme bzw. mache ich einen Denkfehler.
  2. R.B.
    Kann funktionieren. Das Problem ist nur, wie kriege ich die beiden Speicher sinnvoll miteinander verheiratet?
    Bsp.:
    Nehmen wir mal an, beiden Speicher sind in Serie verschaltet. Puffer 1 wird solar vorgeheizt. Speicher 2 ist immer noch kalt. Wenn ich nun Wasser zapfen möchte, dann kommt das von Speicher 2 und ist kalt (oder durch andere Heizung erwärmt). Ich müsste quasi Speicher 2 leeren damit das vorgewärmte Wasser aus Speicher 1 in den Speicher 2 kommt.
    Denkbar wäre aber ein einzelner Speicher mit 2 Wärmetauschern. Der obere WT wird vom Öler o.ä. bedient, der untere WT wird von den Solaranlage gespeist.
    Je nach Anlagengröße ist auch die Zirkulation ein Thema.
    Es gibt viele Wege nach Rom.
  3. #3 Rudolf Rakete, 24.10.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn die in Serie geschaltet sind kann in den zweiten Speicher ja nur das Wasser des ersten (also vorgeheiztes) fließen.
    Das ist ja die Grundidee. Die Frage ist nur bekommt man beide thermisch ausreichend getrennt, so dass man nicht über den zweiten auch den ersten heizt und damit dann die Umwelt über die Kollektoren heizt.
    Ich denke durch die Verbindung beider Speicher über ein kurzes Stück Kunstoffrohr sollte das eigentlich funktionieren (die thermische Trennung), oder?
  4. R.B.
    Nein, das wird wohl nicht ausreichen. Je nach Temperaturunterschied gibt das Stress.
    Schau mal hier nach Thermosiphon Mikrozirkulation usw.
    http://bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm
  5. #5 Rudolf Rakete, 24.10.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Aber genau das ist ja im Grunde das Prinzip warum ich meine dass es funkioniert. Die Einleitung des kälteren Wassers geschieht ja im unteren Bereich des Speichers. Die Boiler befinden sich auf gleicher Höhe. Im Grunde sollte das wärmere Wasser nicht zurückfließen, sondern sich nur im höheren Teilstück des Verbindungsrohres vermischen und erst nach Wasserentnahme in den zweiten Boiler fließen.
Idee für günstige Solar Warmwassererzeugung - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch Ideen gesucht
    Durchbruch Ideen gesucht: Hallo, dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich erstelle ihn auch im richtigen Bereich. Wir haben ein Haus erworben und sind gerade dabei zu...
  2. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  3. Schlanker Bodenaufbau, Ideen gesucht
    Schlanker Bodenaufbau, Ideen gesucht: Hallo! Ich möchte einen Lagerraum zu einem Wohnzimmer umfunktionieren und suche Ideen für den Bodenaufbau. Ausgangssituation: Unebener...
  4. Baumaterial günstiger, Ideen und Adressen gesucht
    Baumaterial günstiger, Ideen und Adressen gesucht: Hallo zusammen, wie viele hier bin ich grade am Bauen. Ich saniere einen Bungalow aus der 70er und stocke ein Satteldach auf. Ständig hört man in...
  5. Schöne und günstige Idee für eine hinterlüftete Fassade gesucht
    Schöne und günstige Idee für eine hinterlüftete Fassade gesucht: Hallöchen liebe Forum-Nutzer, ich würde mich über ein paar Gestaltungs-Tipps und Ideen zum Thema hinterlüftete Fassade freuen. Prinzipiell ist...
