Im Bad: Glattvlies oder nur spachteln?
Diskutiere Im Bad: Glattvlies oder nur spachteln? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, eine Frage, weil ich verschiedene Aussagen und Angebote von Malern bekommen habe: Ausgangslage im Bad sind grüne Rigipsplatten an der...
  1. Toonie
    Toonie
    Ausgangslage im Bad sind grüne Rigipsplatten an der Decke und einer Innenwand. Die sind noch unverspachtelt.
    Außerdem Kalkzementputz an der Außenwand und den restlichen Wänden.
    Ein Maler will spachteln und dann ein Glasvlies anbringen.
    Einer will spachteln und Glattvlies anbringen.
    Einer will nur spachteln und zwar mit Kalkspachtelmasse und Silikatspachtelmasse. Er hält nichts von Vlies im Bad.
    Deshalb meine Frage: Ist Vlies ratsam im Bad?
    Eigentlich wäre mir Vlies lieber, weil eventuelle spätere Risse in der Wand dadurch überdeckt werden können.
    Die Bereiche in und um die Dusche/Badewanne/Waschtisch/WC sind natürlich durch den Fliesenleger abgedichtet und gefliest worden.
    Beste Grüße und vielen Dank
  2. Toonie
    Toonie
    Ich habe nun gelesen, dass normales Malervlies im Bad schon in Ordnung geht. Stimmt das?
    Ich würde dann einfach im Bad, genauso wie in den Wohnräumen, Gipsspachtel und Malervlies machen lassen.
    Was meint ihr?
Im Bad: Glattvlies oder nur spachteln? - Ähnliche Themen
  1. Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen
    Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen: Moin, ich renoviere gerade das Dachgeschoss und die Trockenbauer sind mit den Wänden fertig. Wände und Decken sind 12,5er fermacell-Platten...
  2. Dehnungsfuge im Glattvlies freigelassen
    Dehnungsfuge im Glattvlies freigelassen: Hallo, in unserer neuen Eigentumswohnung hat der Maler an einer Wand einen relativ breitem Spalt zwischen zwei Bahnen Glattvlies freigelassen....
  3. Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln?
    Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln?: Hallo Forum, im Zuge unserer Hausrenovierung haben wir einen Maler beauftragt, der uns empfohlen hat, die Wände vollflächig zu spachteln, dann...
  4. Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?
    Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?: Hallo, vorab, bin Laie, und möchte auf gespachtelte und geschliffenen Wände und teilweise auch auf Gipskarton im Altbau Glattvlies/ Malerlvies/...
  5. Glattvlies streichen
    Glattvlies streichen: Hallo, bin gerade dabei Glattvlies (Malervlies) zu streichen. Ist es normal das das Vlies sich nach dem streichen rau wird? Vorher war es richtig...
