Im Bestand Zementestrichüberdeckung FBH 32mm; auch bei Sanierung ausreichend?
Diskutiere Im Bestand Zementestrichüberdeckung FBH 32mm; auch bei Sanierung ausreichend? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Servus zusammen, Ich bin überrascht, dass die Esrichübedeckung der Bestandsfußbodenheizungsrohre nur 32mm beträgt. Die alte Heizung wird derzeit...
  1. #1 Fertighaus07, 18.06.2022
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Servus zusammen,
    Ich bin überrascht, dass die Esrichübedeckung der Bestandsfußbodenheizungsrohre nur 32mm beträgt. Die alte Heizung wird derzeit demontiert. Nun stellt sich mir die Frage, ob bei der neuen Heizung ebenfalls eine Überdeckung der Rohre mit 32 mm ausreichend wäre. Im Altbestand gab es keine Risse, hat 40 Jahre gehalten.
    Wenn diese geringe Überdeckung nicht zu empfehlen wäre, müsste man aus der 45mm Dämmung eine 25 mm Dämmung machen, was auch nicht optimal wäre. Ansonsten lässt sich die alte Gesamthöhe des Estrich nicht halten bzw. man müsste höher aufbauen, was eigentlich auch nicht geht.
    Vielen Dank und Grüße Wolfe
  2. SIL
    Dann nimm keinen Zementestrich sondern Anhydrit ( Fließestrich ).
  3. #3 nordanney, 18.06.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Und PUR Dämmung. Dann kann die Dämmung dünner sein (oder mit Anhydrit gleich dick aber viel besser).
  4. #4 Fertighaus07, 19.06.2022
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Servus und vielen Dank!
    Habe gerade den Estrichabbruch genauer vermessen (Abstand FBH-Rohre zu Oberkante Estrich), teilweise beträgt die Überdeckung der Heizungsrohre nur 25mm, (von 25-40mm alles dabei). Die Rohdecke ist alles andere als im Wasser.
    Nun stellt sich mir die grundsätzliche Frage wie stark die Estrichdämmung bei einer OG-Wohnung optimalerweise sein sollte. Das EG ist ja auch beheizt, so dass die Wärmeveruste auf das Gesamtgebäude betrachtet durch eine geringere Estrichdämmstärke im OG nicht relevant sind aber es kann natürlich sein, dass die OG-Wohnung dann nicht ausreichend warm wird.
    Welche Stärke sollten Polystyrol-Tackerplatten z.B. bei WLG 45 minimal haben im OG?
    Ich finde die Idee mit PUR gut, weiß aber nicht ob der Heizungsbauer/Estrichleger hiermit Erfahrung haben.
  5. #5 nordanney, 19.06.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Mehrfamilienhaus?
    Ansonsten würde ich einfach mit 20mm PUR, darauf Rasterfolie und getackerte FBH arbeiten.
    Dafür braucht man keine Erfahrung. Ist ne Dämmplatte wie andere auch.
  6. #6 Fred Astair, 20.06.2022
    33/30 mm haben die standardmäßig.
    Aha.
    Und die Trittschalldämmung spielt bei Dir keine Rolle?
  7. #7 nordanney, 20.06.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Bei den paar cm Dämmung machst Du Dir noch Gedanken über korrekte Trittschalldämmung? Ich nicht Dein Ernst.
  8. #8 Fred Astair, 20.06.2022
    Doch, ist mein Ernst. Und zwar 30 mm Trittschalldämmung und 65 mm Estrich erfüllt die Mindestanforderung an Schallschutz, Wärmedämmung nach Unten, Wärmeverteilung nach oben und Schutz der wasserführenden Rohre.
    Wenn der TE pfuschen will, ist das seine Sache, aber Ratschläge bekommt er von mir dafür nicht.
  9. #9 nordanney, 20.06.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was für ein Pech, dass der TE aber gar keinen Platz für 95mm Fußbodenaufbau hat. Und nu?
  10. #10 Fred Astair, 20.06.2022
    Mein Opa sagte immer: Nu fahre mal zum Mittelmeer und habe keine Mittel mehr. Dann kommste da nich hin.
    Will sagen, man sollte einsehen, wenn etwas nicht funktioniert und sich nach anderen Lösungen umsehen. Nur Dreijährigen wird nachgesehen, wenn sie mit dem Fuß aufstampfen und schreien "ich will aber".
    SIL gefällt das.
Im Bestand Zementestrichüberdeckung FBH 32mm; auch bei Sanierung ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen
    Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen: Guten Tag, für mein Verständnis ein paar sehr konkrete Fragen zur Planung: Sind die Flexrohre der verschiedenen Hersteller zueinander...
  2. Schwingungsproblematik bei Maschinenfundament – Erfahrungsbericht aus dem Bestand
    Schwingungsproblematik bei Maschinenfundament – Erfahrungsbericht aus dem Bestand: In einem Industriebauprojekt kam es nach Inbetriebnahme einer laufenden Maschine zu spürbaren Schwingungen in der Tragstruktur – deutlich...
  3. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  4. Badplanung (Bestand) - Verbesserungsvorschläge
    Badplanung (Bestand) - Verbesserungsvorschläge: Hallo, ich möchte mich da Bitte mit einer Frage anhängen: Sind 6,5 m2 für ein Bad zu klein? Skizze siehe Anhang! Nur prov. Zeichnung. Danke für...
  5. Konzeptfrage – effektiv 35°C ähnlich „Betonkernaktivierung“ im Bestand – zu riskant ?
    Konzeptfrage – effektiv 35°C ähnlich „Betonkernaktivierung“ im Bestand – zu riskant ?: Hallo Zusammen, bei der Renovierung/Sanierung eines EFH BJ 1995 soll ein ungewöhnliches Konzept zum Einsatz kommen. Gibt es hierzu Bedenken oder...
