Immer das Gleiche: Decke abhängen
Diskutiere Immer das Gleiche: Decke abhängen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, ich werde in meiner Wohnung die Decke abhängen. Leider gehen mit gerade die Mittel aus, und ich muss es in 3 Räumen, die fast...
  1. #1 Doc Peter, 06.01.2024
    Doc Peter
    Doc Peter
    Liebe Experten,
    ich werde in meiner Wohnung die Decke abhängen. Leider gehen mit gerade die Mittel aus, und ich muss es in 3 Räumen, die fast quadratisch sind, selber machen (das Angebot für 8 qm Decke im Bad abzuhängen beläuft sich auf 200 Euro/qm also 1600 Euro, jetzt sind es nochmal 43 qm in insgesamt 3 Räumen, das sind dann nochmal fast 9000 Euro, die ich gerade nicht habe).
    Ich bin mit meiner Planung und Verlegeplan eigentlich durch, stehe aber vor einer praktischen Frage:
    Ein Raum ist an einem Ende 3 cm breiter als am anderen Ende und die Wände stehen nicht ganz 90° zueinander.
    Das Raummaß ist 4x4 Meter. Abgehängt wird mit entkoppelten Direktabhängern. Abstand der Profile ist 50 cm.
    Aber wie bekomme ich das hin?
    Grüße, DP.
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Die Platte schief schneiden
  3. #3 trockener Bauer, 07.01.2024
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Wo ist da das Problem? 3cm sind doch gar nichts (im Vergleich zu anderen Altbauten).
    Aber deine Frage klingt so, als wölltest du mit ganzen Platten an der Wand bzw. in einer Ecke beginnen, was schonmal falsch wäre.
  4. #4 Wistful9588, 07.01.2024
    Wistful9588
    Wistful9588
    NIE in der Ecke beginnen.
    Zuerst die Mitte des Raumes und dann die Stücke zur Wand hin anpassen.
    Youtube hilft mit zahlreichen Videos. Dirk Hobein z.B.
  5. Alex88
    der zwar nicht viel Ahnung hat, aber als grobe Übersicht geht´s
  6. #6 Doc Peter, 11.01.2024
    Doc Peter
    Doc Peter
    Alles klar, vielen Dank. War eine etwas blöde Frage.
    Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage:
    Ich habe in einem Raum durchbiegende Balken, welche als EInfeldträger 4,50 Meter überspannen. Logisch, dass diese in der Mitte um 3 cm durchhängen.
    Das bedeutet, dass ich in dieser offenen Küche mit Essbereich mit entkoppelten Direktabhängern nur eine Raumhöhe von 236 cm realisieren kann.
    Das ist schon sehr wenig.
    Nun habe ich bei Knauf nochmal recherchiert und bin auf die MW-Schienen gestoßen.
    Diese werden im System D150 näher beschrieben.
    Aber ich finde nirgends Informationen dazu, mit wieviel kN ich dies belasten darf, welche Lastklasse die aushalten etc.
    Kann mir jemand helfen? Wo finde ich Nähres dazu?
    Grüße
    DP:
  7. #7 Andreas Teich, 11.01.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Abhänger würde ich bei knapper Raumhöhe ohnehin nur verwenden, wenns um besseren Schallschutz geht.
    Ansonsten viel einfacher,- besonders bei Holzbalkendecken- 4/6 cm Latten anschrauben und ggf zur Schallschutzverbesserung dichte Holzfaserdämmplatten dazwischenschneiden (mit schräg in die Lattenseiten eingeschraubten Schrauben befestigen).
    Mit Distanzschrauben lassen sich Höhenunterschiede leicht ausgleichen-
    alternativ so weit einschrauben, dass sich der Schraubenkopf ins Holz zieht und beim Herausschrauben die Latte mitnimmt.
  8. #8 Doc Peter, 11.01.2024
    Doc Peter
    Doc Peter
    Hallo Andreas,
    unglücklicherweise ist Schallschutz ein wichtiges Kriterium, da die Balkendecke praktisch bis jetzt kaum relevanten konstruktiven Schallschutz aufweist. Es ist wirklich sehr hellhörig. Da es ein 2FH ist, bleibt der Lärm auch nicht in der Familie.
  9. Alex88
    Holz bei Schallschutz:irre
    CD Profile mit entkoppelten Direktabhänger montieren, notfalls die UK am durchhängenden Balken unterbrechen und nur die Platte durchgehen lassen
Immer das Gleiche: Decke abhängen - Ähnliche Themen
  1. Risse in 50 % aller Braas Dachziegel immer an gleicher Stelle
    Risse in 50 % aller Braas Dachziegel immer an gleicher Stelle: Hey ich habe 2007 einen Neubau mit Braasziegel Doppel S Pfanne gedeckt bekommen. Heute sollte nun eine Solaranlage aufs Dach. Doch die Solartöre...
  2. Stromkreise immer gleich?
    Stromkreise immer gleich?: Gibt es eigentlich unterschiedliche Stromkreise bei einem Neubau (EFH), also kann der Stromkreis von unterschiedlicher Qualität sein? Ich frage...
  3. Immer wieder das Gleiche! Streifenfundamente in C20/25, XC2
    Immer wieder das Gleiche! Streifenfundamente in C20/25, XC2: Warum muss das immer sein!? Immer die gleiche Diskusion! Die Mindestanfordung an Beton im Gründungsbereich (hier: Streifenfundamente) nach...
  4. immer das gleiche Problem, Dämmung des Dachbodens
    immer das gleiche Problem, Dämmung des Dachbodens: Hi Leute, ja ich weiß, es ist immer das gleiche aber doch immer anders. Ich habe viel gelesen und so weiter, aber ehrlich gesagt raucht mir...
