Immer kurz vorm Ende....
Diskutiere Immer kurz vorm Ende.... im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Geht euch das auch manchmal so, dass ihr denkt: "Gleich hab ich es geschafft" und dann passiert noch was? Mir ging es heute wieder so: Die...
  1. #1 msfox30, 09.07.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Die letzten Wochen habe ich meine zukünftige Werkstatt verputzt. Die Wände (Ziegel) waren grumm und schief gemauert. Trotzdem habe ich diese mit Putzschienen wieder gerade bekommen. Den Putz habe ich selbst gemischt - Sand, Kalk und Zement. Bisher alles super.
    Heute beim letzten Mörtelfass roch dieses etwas komisch - modrig*. Meine Frau fragt schon, wie lange brauchst du noch. War ja nicht mehr viel noch ca. 2m². Die Stelle hatte ich vor 2 Tagen schon vorgeworfen, weil ich etwas mehr ausgleichen musste. Den Mörtel mit der Keller aufgeworfen, so wie bisher auch. Beim Abziehen bildeten sich dann Blasen. Also noch einmal angerückt und neuen Mörtel drauf. Wieder abgezogen, wieder Blasen. Ich habe dann an der Stelle vorsichtig den Mörtel wieder entfernt und merkte das dieser überhaupt nicht angezogen hatte. Das erste Mörtelfass daneben hielt...
    Ergebnis: Die lezten 2m² wieder runter gekratzt und ab auf den Schutthaufen - Feierabend für heute...
    *Keine Ahnung woher der modriger Geruch kam. Vermutlich hat ein "Tierchen" sich im Sand verewigt. Daher fiel die Entscheidung leichter, den Mörtelkübel einfach zu entsorgen.
    Ich will hier nicht die Ursache diskutieren. Mich würde nur interessieren, wen es auch so geht, dass kurz vorm Ende noch etwas schief geht.
    z.B.
    - letzte Schraube abgebrochen / ausgeleiert.
    - 100 Schrauben rausgeschraubt und die letzte sitzt so fest, dass der Kopf bricht..
    - etc....
  2. #2 Blackpiazza, 09.07.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    In unserem Esszimmer alles fertig verkabelt .Decke abgehängt gespachelt und fertig zum Tapezieren . Elektriker war da hat alles im Zähler Schrank angeklemmt und Tada in der Decke vergessen ein abgehendes Kabel mit nem anderen zu verbinden ... Also nochmal nen 30x30xm Stück aus der neuen Decke wieder raus geschnitten ... Oder selber Raum nen Regal mit Glasscheibe von hinten indirekt beleuchtet perfekt auf Maß gebaut nur leider zu genau das die Scheibe nur mit Mühe und schief reingepasst hat ..
Immer kurz vorm Ende.... - Ähnliche Themen
  1. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  2. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  3. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
  4. Holzfenster mit Wetterschenkel Fugen reißen immer wieder
    Holzfenster mit Wetterschenkel Fugen reißen immer wieder: Guten Tag, wir haben ein Fachwerkhaus, welches grundlegend saniert wurde. Die neuen Holzfenster einer Firma die auf Altbausanierung spezialisiert...
  5. Wasser läuft immer Kurz nach
    Wasser läuft immer Kurz nach: Bei unserer Toilettenspülung ist es immer so das nach dem Spülen das Wasser kurze Zeit nachläuft. Ist Egal welche der beiden Tasten gedrückt wird....
