In den Ringspalt des Schornsteins bohren?
Diskutiere In den Ringspalt des Schornsteins bohren? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, wir haben in unserem Neubau einen Ringspalt-Schornstein. An diesen wird jetzt ein raumluftabhängiger Ofen angeschlossen....
  1. #1 DerBo19, 08.03.2024
    DerBo19
    DerBo19
    wir haben in unserem Neubau einen Ringspalt-Schornstein. An diesen wird jetzt ein raumluftabhängiger Ofen angeschlossen. Über Sinn oder Unsinn dieser Lösung soll hier nicht diskutiert werden. Jedenfalls kommen wir laut Ofenbauer in Kombination mit unserer Lüftungsanlage nicht um einen Unterdruckwächter herum. Da aufgrund diverser Missverständnisse mit der Bauleitung versäumt wurde an entsprechenden Stellen alles für den Druckwächter vorzubereiten, wir aber kein Kabelgewirr um den Ofen wollen, hatte der Ofenbauer folgende Idee:
    - Wir leiten den Temperaturfühler, sowie die beiden Schläuche zur Messung des Differenzdrucks durch den nicht genutzten Ringspalt. Entsprechende Verlängerungen wären vorhanden und die Schläuche sowie der Fühler halten Temperaturen von bis zu 250°C stand (welche im Ringspalt eigentlich nicht auftreten dürften). Diese Schläuche/Fühler gehen dann vom EG Wohnzimmer (Aufstellort) in den Vorraum im Keller. Hier wird der Druckwächter angebracht. Die Schläuche bzw. der Fühler müssten jetzt nur noch irgendwie mit dem Gerät verbunden werden. Der Ofenbauer meint, ich soll einfach ein Loch in die Mauerung des Ringspalts bohren und die Kabel da durchführen. Das würden wir dann natürlich wieder abdichten. Die Bohrung wäre tatsächlich ohne Weiteres möglich, da der Schornstein etwas in den Raum rein ragt und wir daher schön seitlich rein könnten. das Ofenrohr wird natürlich nicht angebohrt. Spricht irgendetwas gegen diese Lösung? Könnte der Schornsteinfeger das beanstanden und eine Abnahme verweigern?
    Herzliche Grüße
    DerBo
  2. #2 simon84, 09.03.2024
    Ja, deshalb vorher mit dem sprechen
In den Ringspalt des Schornsteins bohren? - Ähnliche Themen
  1. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
  2. Schornstein Verschmutzung beschädigt
    Schornstein Verschmutzung beschädigt: Ist der Schornstein in Ordnung? Siehe Bilder
  3. Schornstein mit Blender verzieren - Zu Kurz
    Schornstein mit Blender verzieren - Zu Kurz: Ich wollte den Schornstein im Wohnzimmer mit Natursteinblender verzieren. Der Schornstein ist 70cm Breit, die Blender 36 cm. Nun habe ich in der...
  4. Schornstein vom Nachbarhaus wieder in Betrieb genommen
    Schornstein vom Nachbarhaus wieder in Betrieb genommen: Hallo, Frage: Ich bin vor ca 3 Jahren in meine jetzige Wohnung gezogen, wohne im 2. Stock. Im Hinterhof an der Grundstücksgrenze ist ein...
  5. Dämmung Ringspalt Kamin
    Dämmung Ringspalt Kamin: Hallo Foristen, haben ein Problem mit unserem Kamin bekommen. Der Kamin sollte laut Planung 60cm breit werden (breiter ist nicht akzeptabel, da...
