Inbus Schraube kaputt
Diskutiere Inbus Schraube kaputt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hey, Leute Was tut man, wenn die Inbus-Schraube zum Einstellen des Fensters durchegenudelt ist? Also die am unteren Scharnier? Man kommt da ja...
  1. #1 Jambo86, 01.09.2023
    Jambo86
    Jambo86
    Hey, Leute
    Man kommt da ja auch echt schlecht ran. Mit Zange oder so ist da ja nichts zu machen.
    Bekommt man die irgendwie raus und dann ersetzt?
    Und wenn nicht...
    Was tut man dann?
    Das Scharnier tauschen (lassen)?
    Ist das viel Aufwand?
    Bitte um Hilfe
    Liebe Grüße
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Einen Torx-Bit in entsprechender Größe mit etwas Gewalt einschlagen.
    Falls das auch nicht geht: Kopf ausbohren und dann mit ner Zange probieren.
    Ab in die Ruine gefällt das.
  3. #3 das ICH, 02.09.2023
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Es ist eine Einstellschraube, d.h., dass diese den Flügel hebt und senkt. Es ist unmöglich diese zu tauschen wenn der Flügel drauf ruht. Also: Flügel aushängen und dann mit ner Zange ran.
    Ich für meinen Tveil würde dann direkt das ganze Lager tauschen.
    Wenn man weiß was man tut, dann ist das, in Abhängigkeit der Flügelgrösse, eine schnelle Sache.
    profil und klappradl gefällt das.
  4. #4 driver55, 02.09.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich würde die Verstellschraube mit Schmieröl „fluten“….und dann versuchen zu verstellen, indem der zweite Mann/Frau/Es den Flügel anhebt, so dass das Verstellen lastfrei erfolgen kann.
    Weshalb überhaupt durchgenudelt, wer drehte da permanent dran rum?
    Terrassentür oder Minifenster?
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    [QUOTE="driver55, post: 1392584, member: 11278"
    Weshalb überhaupt durchgenudelt...[/QUOTE]
    Das ist ein "Standardfehler" = gibts unglaublich oft...
    Oft ist in der Schraube Dreck drin... und/oder es wird versucht mit einem Ausgenudelten Inbusschlüssel die (mit Absicht!) Schwergängigen Schrauben zu Drehen.
Inbus Schraube kaputt - Ähnliche Themen
  1. Trapezblechdach - an Schraube undicht
    Trapezblechdach - an Schraube undicht: Hallo zusammen, an meinem Dach gibt es eine undichte Stelle bei einer Schraube. Der Dachdecker hat es offensichtlich nicht geschafft diese dicht...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  4. Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?
    Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?: Hallo, ich plane eine Terrasse bei uns am Haus, nichts wildes, relativ eben, etwa 5mx3m. Dafür habe ich 9 Punktfundamente giessen lassen. Auf die...
  5. Haustüre Anpressdruck Inbus rund
    Haustüre Anpressdruck Inbus rund: Hi zusammen, meine Haustüre hat 3 Siku 3D Beschläge. Ich habe festgestellt, dass wenn ich von innen auf meine Türe schaue links unten etwas Luft...
