Informationssuche / Planung Fußbodenheizung
Diskutiere Informationssuche / Planung Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute... ich wollt mal fragen, ob Ihr mir bei der Planung meiner Fußbodenheizung etwas unter die Arme greifen könntet. Folgendes Szenario:...
Status des Themas:
  1. Newman
    Newman
    Tiefbau/Rohrleitungsbau
    Folgendes Szenario:
    Ich bin seit 2 Jahren Besitzer eines Hauses, BJ ca. 1935, welches jetzt Schritt für Schritt und Raum für Raum saniert werden soll.
    Die Obere Etage ist soweit abgeschlossen, und dort wurde die Heizung über normale Platteneheizkörper realisiert, welche an einer Vailant Brennwerttherme VCI-DE 163/3-5 hängen.
    An dieses System soll jetzt mittels Mischventil das Fußbodenheizsystem im Erdgeschoss angeschlossen werden. Später soll an das Gesamtsystem noch ein wasserführender Kaminofen angeschlossen werden, aber das tut ja erstmal nix zur Sache.
    Jetzt gehts darum, die Fußbodenheizung zu planen. Derzeit habe ich nur einen Heizkreisverteiler für 5 Kreise im UP-Verteilerschrank mit Durchflussanzeiger, und Kugelhähnen.
    Derzeit soll die Heizung nur für die Küche 9 m² aufgebaut werden. Später kommen Wohnzimmer 27 m² (2 Kreise), Flur 10 m² und Bad 16 m² in dieser Reihenfolge dazu. Es wird also immer Zimmer für Zimmer erweitert.
    Jetzt ist die Frage, welcher Hersteller der "Beste" ist. Ich sag mal so, ich hab kein Problem beim Sanitärgroßhändler Markenware zu kaufen, allerdings möchte ich die Kosten trotz alledessen auf niedrigen Niveau halten.
    Zu den Räumen.... Derzeit hab ich Holzdielen auf ner "Kleinesche Decke". Die Träger schauen nach entfernen der Schlacke aus den Ziegeln ca. 3 cm raus. Über den Trägern hab ich ca. 6,5-7 cm Fußbodenaufbau. (Balken + Dielung) Es wäre schön, wenn diese vorhandene Fußbodenhöhe beibehalten werden könnte, wäre aber nicht zwingend erforderlich, da die anderen Räume später an dieses Niveau angeglichen werden können. Später soll der Fußboden aus "trocknem" Zementestrich hergestellt werden.
    Meine Fragen sind jetzt:
    * Wie gestalte ich den Fußbodenaufbau?
    * Wie gleiche ich die Höhe zwischen Ziegeln und Trägern der Decke aus?
    * Welche Rohrdicke sollte man nehmen? 16er, 20er, oder noch mehr?
    * Welchen Verlegeabstand? (Bin derzeit von 15 cm ausgegangen)
    * Raumthermostat mit oder ohne ext. Fußbodentempfühler?
    * Stellmotor für 230V oder 24V?
    Geplant war, das ganze in "Schneckenform" auf Folie zu tackern.
    Das ganze möchte ich selbst einbauen, wobei ich mir aber die Hilfe eines Freundes (gelernter Heizungs u. Lüftungsbauer) holen werde.
    MFG Andy
  2. Julius
    1) Heizlastberechnung aufstellen (lassen)
    2) FBH nach diesen Werten planen (lassen), hängt auch vom Belag ab und dem Unstand, ob alleinige FBH oder zusätzlich zu Heizkörpern.
    Der Heizi sollte Bescheid wissen.
    NB:
    Was ist ein "trockner" Zementestrich?
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Dein Fussbodenaufbau muss geplant werden, es ist auch eine Prüfung notwendig, ob das statisch geht.
    So mal eben mit ein paar Angaben hier eine Sanierung planen, ist nicht. Um einen Planer kommst du nicht rum.
  4. R.B.
    Na dann soll der eine ordentliche Berechnung machen. Kann er das nicht, dann jemanden suchen der sich damit auskennt.
    Sonst geht die Sache in die Hose und später wird gejammert.
    Eine komplette Planung kann man nicht so "nebenbei" machen, und das ist auch nicht Sinn des Forums. Ich vermute mal, die Nutzungsbedingungen hast Du auch nicht gelesen.
  5. Newman
    Newman
    Na kein klatschnasser Fließestrich, der 4 Wochen zum aushärten braucht.
    [/QUOTE]Dein Fussbodenaufbau muss geplant werden, es ist auch eine Prüfung notwendig, ob das statisch geht.[/QUOTE]
    Hat ein anderer Kumpel (Maurermeister) durchgerechnet, passt soweit alles. Is noch genug "Luft" nach oben, was die max. Deckenlast angeht.
    MFG Andy
  6. #6 Headhunter2, 05.12.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Andy, du musst entweder noch viel lesen oder mal mit jemandem reden der Ahnung hat...
    Fließestrich hat i.d.R. auch keinen höheren Wassergehalt als Zementestrich, der Wasseranteil ist eher vom Hersteller bzw. dessen Mischungsvorgaben abhängig.
    Für den Rest deines "Plans" gilt vermutlich dasselbe
  7. Newman
    Newman
    Das der unterschiedliche "Mehrwasseranteil" bei plastischen und erdfeuchten Beton margial ist, ist mir durchaus bewusst. Und ob Fließestrich 30 Tage und mehr zum aushärten braucht oder nicht, war hier auch nicht das Thema, bzw. meine Frage. Es wäre schön, wenn wir beim wesentlichen bleiben könnten. THX.
  8. #8 wasweissich, 05.12.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das willst du nicht wirklich , siehe null-reaktion auf #2 #3 #4 .........
  9. Newman
    Newman
    #2 = 11 KW... Was hilft euch das jetzt?
    #3 = Hatte ich bereits erwähnt, das mein Maurermeister das durchgerechnet hat... Ob der mich da nun mit Zahlen zuwirft, oder die Katze hat nen Gewehr... Damit kann ich eh nix anfangen. Ich muss ihm, wie jedem anderen auch, vertrauen, wenn er sagt, es passt!
    #4 = Sag ich jetzt nicht weiter zu
  10. R.B.
    Es zeigt uns, dass DU keine Ahnung hast, und Deine Kumpels haben auch keinen Durchblick.
    Also, entweder meinem Rat folgen und jemanden holen der Ahnung hat, oder halt irgendwas zusammenbasteln. Warm wird´s immer....irgendwie.
    Und nachdem wir hier sowieso nicht weiterkommen, können auch schließen. Ein Blick in die Nutzungsbedingungen genügt.
    :closed:
Thema: Informationssuche / Planung Fußbodenheizung
  1. platzierung fussbodenverteilerschrank
Informationssuche / Planung Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. WDVS Planung - Treppenhaus und Garagenwand
    WDVS Planung - Treppenhaus und Garagenwand: Hallo zusammen, ich hoffe mal mein Thema passt hier in den Bereich. Es geht darum, dass ich an meinem Haus ein WDVS aus Mineralwolle plane und...
  2. Hilfe bei der Planung unserer DHH :)
    Hilfe bei der Planung unserer DHH :): Hallo liebe Community, wir brauchen eure Unterstützung! Wir planen aktuell eine Doppelhaushälfte (DHH) auf einem 10x30 Meter großen Grundstück...
  3. Planung einer Wärmepumpe bei variabler Heizlast im Altbau
    Planung einer Wärmepumpe bei variabler Heizlast im Altbau: Liebe Community, ich bin etwas ratlos bezüglich der Dimensionierung einer Wärmepumpe für unser Altbau-Einfamilienhaus in Berlin. Wir möchten von...
  4. PV Anlage Planung
    PV Anlage Planung: Servus Leute Ich beschäftige mich nun seit gut 3 Monaten mit dem Bau einer PV Anlage auf unser Einfamilienhaus Nun habe ich mir endlich ein...
  5. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung
    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...
Status des Themas:
