Infrarotheizung
Diskutiere Infrarotheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wollte mal wissen was Ihr von einer Infrarotheizung haltet. Danke für Infos. Gruß, Mona.
  1. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Danke für Infos.
    Gruß,
    Mona.
  2. Julius
    Sie hat Vor- und Nachteile (was Wunder...).
    Für welchen Zweck denn?
    Und wie betrieben (Energieform)?
  3. #3 Isolierglas, 01.01.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Infrarotheizungen (elektrisch) können dort sinnvoll sein, wo schnell und nur für kurze Zeit Wärme benötigt wird. Infrarotgassysteme bringen viel Feuchtigkeit ein, was zu Problemen führen kann.
  4. #4 Shai Hulud, 01.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    oder geht's um ne Hallenheizung mit Dunkelstrahler?
  6. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    mir geht es jetzt weniger um die Wärmewelle im Bad, als darum, daß ich in einer Zeitschrift las, daß Infrarotheizungen eine kostengünstige Alternative zu Gas- und/oder Ölheizungen wären. Ich kenne nur die Variante, die in die Steckdose kommt (oder was heißt kenne, ich las heute erstmalig davon).
    Jedenfalls ging es vom Prinzip darum, daß Infrarotheizungen (wohl als Zusatzheizkörper in Bildform) oder was auch immer Öl- und Gasheizungen sinnvoll unterstützen könnten und so den Energieverbrauch und damit auch die Kosten senken könnten.
    Wenn das natürlich auch eine Alternative für mein Bad wäre, gerne.
    Gruß,
    Mona.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Prinzip die Bude bleibt kalt aber du hast ein warmes Gesicht wenn du davorstehst.
    Wenn man sie so sparsam einsetzt dann schon.
    Grüsse
    Jonny
  8. Julius
    Shai, ist Dir aufgefallen, daß es sich um dieselbe Fragestellerin wie im verlinkten Thema handelt?
    Daß sie dieselbe Frage unter anderer Bezeichnung wieder stellt, läßt mich vermuten, daß sie unsere ganzen damaligen Ausführungen entweder nicht gelesen oder nur nicht verstanden hat. Das wäre auch für uns alle kein sonderliches Ruhmesblatt...
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Nach längerem Überlegen bin ich von diesem Heizsystem nicht mehr so abgeneigt. Vor allen Dingen für Räume, die nur kurzfristig für kurze Zeit eine höhere Temperatur bzw. Temperaturempfinden haben sollen, z.B Bad, Dusche und WC. Dies würde dazu führen, dass die normale Heizungsanlage auf eine Grundtemperatur ausgelegt werden kann und nur bei Bedarf die Zusatzheizung in Betrieb geht, aber nicht muss. :shades
    Bruno
  10. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hallo Leute,
    entweder bin ich jetzt düddelig oder sonstwas. Könnte bei mir Nicht-Technik-Freak ja durchaus der Fall sein. Nur würde ich eine Wärmewelle nie mit einer Infrarotquelle in Verbindung bringen, weil es in dem anderen File doch hieß, man darf nicht in die Nähe kommen usw. usf. Aber hier verstehe ich, daß es sich um etwas ganz anderes handelt und man sehr wohl in die Nähe kommen darf (keine Gefahr für Kinder hab ich verstanden!).
    Gruß,
    Mona.
  11. #11 Achim Kaiser, 01.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ein Infrarotstrahler ist normalerweise dunkelrot glühend ... 650 bis 800 Grad Oberflächentemperatur ... und ganz und gar nicht ohne Berührungsschutz zum Betatschen geeignet.
    Wie du auf keine Gefahr für Kinder kommst .... ?????
    Achim Kaiser
  12. #12 Shai Hulud, 01.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Ja, deswegen habe ich den Link ja eingestellt.
  13. R.B.
    Und auch die Dunkelstrahler auf Basis von Halbleitern liefern noch eine Oberflächentemperatur von grob 150°C, manche auch deutlich mehr.....und das obwohl ihre Heizer dann durch die Zulassung nicht mehr abgedeckt sind.
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn die an der richtigen Stelle vom Elektrofachbetrieb angebracht werden, sollte von den Geräten wohl keine Gefahr ausgegehen. Aber ich bin nicht beratungsresistent :irre
    Bruno
  15. R.B.
    Wenn der Heizstrahler frei an Endkunden verkauft wird muß die Berührsicherheit sichergestellt sein. Gerechnet wird mit einer Übertemperatur (über Raumtemperatur) die nicht überschritten werden darf.
    Die Hälfte aller IR-Strahler die ich bisher in den Fingern hatte erfüllte diese Anforderung nicht.
  16. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
  17. Julius
    Gehts vielleicht etwas präziser?
    Die Kulturfabrik Dessau ist groß...
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Mona,
    willst Du uns Wohnungen anbieten? :irre
    Bruno
Infrarotheizung
Infrarotheizung - Ähnliche Themen
  1. Infrarotheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Infrarotheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Gelöscht. Diskussion unmöglich, da der Lächerlichkeit preisgegeben.
  2. Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle
    Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle: Hallo, verkaufe Infrarotheizungen von dem deutschen Hersteller Infranomic, denn wir haben zu viele für unser Haus gekauft. Alle Heizungen sind...
  3. Infrarotheizung als Alternative?
    Infrarotheizung als Alternative?: Hallo Experten, wie in einem anderen Thread (Empfehlung des Energieberaters - Einschätzung der Wirtschaftlichkeit) erwähnt, haben wir in unserem...
  4. Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?
    Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?: Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage an euch. Und zwar habe ich selber eine kleine Garage auf meinem Grundstück, welche direkt durch...
  5. Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?
    Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?: Hallo allerseits, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich möchte mich im Vorfeld dafür entschuldigen, sofern meine Frage...
