Innendämmung Bodenplatte / Dämmung unter Mauerwerk
Diskutiere Innendämmung Bodenplatte / Dämmung unter Mauerwerk im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich dachte zwar, das das Thema meines Problems bereits im Netz behandelt wurde, aber leider habe ich dazu nicht wirklich was...
  1. #1 RatFragender, 16.02.2015
    RatFragender
    RatFragender
    Selbständig
    Pfalz
    ich dachte zwar, das das Thema meines Problems bereits im Netz behandelt wurde, aber leider habe ich dazu nicht wirklich was gefunden, daher wende ich mich hiermit an Euch:
    In einer unbeheizten Halle mit Beton-Bodenplatte wollen wir einen beheizten Büroraum erstellen.
    Als Heizung soll ein Pelletsofen o. ä. dienen, dessen Abgasrohr über die gedämmte Decke des Raums und das Hallendach nach außen geführt wird.
    Als Bodenbelag dachten wir an Linoleum/Kunststoffbelag oder Laminat bzw. Dielen - nix genaues wurde diesgzl. beschlossen.
    Zum Thema Bodenplatte und Mauerwerk habe ich mal andeutungsweise mit einem Energieberater gesprochen. Dieser hat mal grob überschlagen und das Mauerwerk als T8/T9-Stein mit 24cm Stärke als ausreichend erachtet. Die Bodenplatte könnte von innen mit einer Dämmung und einem U-Wert von ca. 0,3 hergestellt werden.
    Diesbezüglich nun meine Fragen an Euch:
    1.) Da wir den Höhenunterschied zur Halle möglichst gering halten wollen (um mit einer kleinen Rampe außerhalb mehr oder weniger barrierefrei zu bleiben), stellt sich die Frage, ob wir die Dämmung auch ohne den Estrichbeton realisieren können. Also stellt sich die Frage, ob es eine Dämmung gibt, die auch ohne den Estrich belastbar genug wäre (auch bei weichem Kunststoffbelag).
    Gibt es evtl. sogar eine brauchbare, belastbare und trotzdem bezahlbare Kombination aus Dämmung und fertigen Bodenbelag?
    2.) Der Energieberater meinte noch, dass die Wände unten zum Betonboden hin noch ein Stück (vertikal) gedämmt werden muss, um eine Kältebrücke zu vermeiden. Gibt es eigentlich speziell für diese Zwecke evtl. taugliche Dämmstoffe, die diesen U-Wert haben und unter die Mauersteine eingebracht werden können, so dass die Wand nicht noch vertikal gedämmt werden muss? Diesbezüglich habe ich leider nix gefunden...
    Herzlichen Dank für Eure Tipps!
    Viele Grüße Tom
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ihr braucht doch sowieso einen Architekten, also warum den Bodenaufbau nicht gleich von Architekten mit planen lassen? Ihr müsst doch eine Nutzungsänderung machen und dafür braucht man einen Bauantrag oder sehe ich das falsch?
    Dein Problem ist nicht neu und gibt es im Netz oft, nur benutzt wohl einfach falsche Suchbegriffe.
    Mit Fussbodenheizung oder mit Heizkörper?
    Ohne Estrich (oder ersatz) wird es nicht gehen.
    Es gibt viele Möglichkeiten den Fussbodenaufbau so dünn wie möglich auszuführen, aber kostet immer deutlich mehr als die Standard Lösung. Denke da wird wahrscheinlich eine Rampe die günstige Lösung. Ob jezt am ende 8 cm, 12 cm oder 16 cm mehr werden, spielt das eine Rolle?
    Standard Lösung wäre doch 10 cm Dämmung + 4 (oder 4,5cm habe vergesen) cm Estrich und mit FBH 6,5 cm Enstrich.
    Man kann sehr gute Dämmung mit guter Wärmeleitgruppe z.B. 20-21 nehmen, statt Estrich kann man Trockenestrich, Dielen, Estrichfliesen usw. nehmen. Wenn man jetzt ohne FBH plant, dann kann man schon auf ca. 7-8 cm kommen.
    Hoffe habe nichts falsches geschrieben und konnte helfen ;)
  3. #3 Alfons Fischer, 08.03.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Kantholzaufdopplung, dazwischen Dämmung und oben drauf OSB oder ein sonstiges Trockenestrichsystem? evtl. (aber ich kenne die Anforderungen im konkreten Fall nicht: druckfeste Dämmung und darauf schwimmend OSB oder ein sonstiges Trockenestrichsystem?
    verstehe ich nicht. gut dämmende Mauerwerkssteine sind doch gleichzeitig durch niedrige Wärmeleitfähigkeit "wärmebrückenreduziert". Kommt aber auf das Detail im konkreten Fall an...
Innendämmung Bodenplatte / Dämmung unter Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Gaube Innendämmung
    Gaube Innendämmung: Hallo an alle Ein auf Kleinanzeigen gefundener Handwerker möchte meinen Dachboden ausbauen und dämmen. Die Gaube 4 x4 Meter mit Flachdach Pappe...
  2. Innendämmung Badezimmer im Anbau
    Innendämmung Badezimmer im Anbau: Hallo zusammen, ich renoviere unser Badezimmer und bräuchte euren hilfreichen Rat. Das Bad ist in einem Flachdach-Anbau aus den 1960er-Jahren....
  3. Dach Innendämmung Lattenabstand
    Dach Innendämmung Lattenabstand: Hallo zusammen, Habe mein Dach von innen gedämmt mit folgendem Aufbau: -Zwischensparrendämmung ca 18 cm -Querlattung direkt auf die Sparren 12 cm,...
  4. Kellerbodendämmung extra dünn
    Kellerbodendämmung extra dünn: Liebe Bauexperten, ich habe diese Frage schon an anderer Stelle gestellt, allerdings keine Rückmeldung bekommen. Vielleicht passt es hier...
  5. Tauwasserausfall Innendämmung Bodenplatte
    Tauwasserausfall Innendämmung Bodenplatte: Hallo liebe Experten, bei bau.de bin ich mit meiner Frage nicht so richtig weitergekommen. Ich will zwar hier nicht mit jedem Schweiß nerven,...
