Innendämmung mit 10cm Porenbeton
Diskutiere Innendämmung mit 10cm Porenbeton im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich benötige Eure Hilfe. Ich isoliere die Wand eines Gebäudes von innen. Bj. geschätzt 1900; Ist einem Stall ähnlich) Aussenwand ca....
  1. #1 Bauspacken, 16.05.2014
    Bauspacken
    Bauspacken
    Diplom Betriebswirt
    Flensburg
    Aussenwand ca. 20 cm Ziegel. Innen hab ich eine Luftschicht (ca. 5cm) und danach mit 10cm Porenbeton gedämmt und darauf Kalkputz (Kalkmörtel plus Zement).
    Ich hab nun gelesen, dass Feuchtigkeit an der kalten Aussenwand innen kondensieren wird und sich denn im Hohlraum zwischen Aussenwand Ziegel und neuer Innenwand Porenbeton sammelt.
    Wie wahrscheinlich ist dieses Problem?
    Soll ich den Porenbeton wieder entfernen, oder gibt es andere Möglichkeiten das Feuchtigkeitsproblem zu verhindern?
    Vielen Dank und Gruss
Thema: Innendämmung mit 10cm Porenbeton
  1. 10cm Porenbeton als Innendämmung
  2. 10cm innendämmung auf porenbeton
Innendämmung mit 10cm Porenbeton - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung mit Ständerwerk
    Innendämmung mit Ständerwerk: Hallo zusammen, Gegebenheiten: Haus, Baujahr 1960, denkmalgeschützte Fassade ohne Dämmung, Ziegelstein Ich würde gerne aus energetischen Gründen...
  2. Schimmelbekämpfung durch Innendämmung
    Schimmelbekämpfung durch Innendämmung: Hallo zusammen, wir wohnen in einem Endreihenhaus aus dem Baujahr 1967, dessen Außenwände aus 36,5 cm Kalksandstein bestehen und dessen...
  3. Asbest unter Styropor-Innendämmung
    Asbest unter Styropor-Innendämmung: Hallo, wir haben in unserem Sanierungsobjekt (Baujahr 1958) an den Außenwänden eine unter der Tapete eine Styropor-Dämmung entdeckt. Darunter...
  4. Innendämmung Saunaraum
    Innendämmung Saunaraum: Ich hab im Keller einen ca. 20qm großen Raum. In eine Ecke soll eine Fertigsauna und in die andere Ecke eine Dusche. Der Kellerraum ist aktuell...
  5. Innendämmung PU oder HWF bei Außendämmung 10cm EPS
    Innendämmung PU oder HWF bei Außendämmung 10cm EPS: Guten Morgen:) nachdem ich hier schon einmal kompetenten Rat erhalten habe: in unseren 60er Altbau soll eine Sole Wasser WP rein, Platz und...
