Innendichtung eines Alu-Fensterelements verbessern
Diskutiere Innendichtung eines Alu-Fensterelements verbessern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, wir sitzen in einem 4 Jahre alten Neubau mit einem Alu-Fensterelement wo der untere teil nicht aus Glas sondern Alu ist (ca 1 m...
  1. super7
    super7
    angestellter
    Brüssel
    Liebes Forum,
    wir sitzen in einem 4 Jahre alten Neubau mit einem Alu-Fensterelement wo der untere teil nicht aus Glas sondern Alu ist (ca 1 m hoch und insgesamt 3 m lang). Leider läuft im Winter der Alu Teil feucht/naß und es schimmelt ganz schlimm, da der Taupunkt nicht außen sondern innen liegt. Ich kann und will die Außenfassade nicht zusätzlich abdichten: einerseits müßte ich die Änderung der Außenfassade durch alle miteigentümer des Wohnareals absegnen lassen, andererseits handelt es sich um einen Baumangel der jedoch vom Bauträger (noch) nicht behoben werden möchte. Bis der mangel aber endlich behoben wird, hätten wir trotzdem gerne trockene Wände. Da ich die Garantie auf dieses bauelement nicht verlieren möchte, kann ich auch nichts auf die Alu-Wand schrauben sondern muß wohl kleben oder, so möglich, klemmen.
    Ich habe mir überlegt einfach dellwolle in die Vertiefung zu zwängen und dann eine Rigipsplatte davor? Oder gibt es eine bessere Alternative? Was kann ich präventiv gegen Schimmel machen? Wie könnte ich die Rigipsplatte am Alu-Element befestigen ohne das Alu-Element zu beschädigen?
    Ich dachte an Montagekleber, aber dieser "drückt" ja nach außen beim festmachen, ich bräuchte etwas was neutral ist oder "zieht".
    hier ein paar fotos zur illustration:
    lieben gruß und vielen dank!
  2. #2 Gast23627, 29.10.2010
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Das ist kein Alu-Fensterelement
    sondern eines aus Holz.
    Die Füllung ist so nicht definierbar, aber wohl der Urheber der Misere.
    Holen Sie einen Tischler/Fensterbauer herbei und lassen Sie vor Ort die Füllungen gegen moderne Ausführungen mit einem Höheren Dämmwert austauschen.
    Die Idee der "Selbsthilfe" ist bei der beschriebenen Konstellation wohl nicht sehr geeignet und könnte dazu führen, dass Sie nach einiger Zeit nur noch verrottenden Müll hinter ihrer Verkleidung vorfinden.
    mfg.
  3. #3 Baldbauherr, 29.10.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Will er die fünf Jahre abwarten oder wie ist dies zu verstehen?
    Wenn Du jetzt selbst etwas davor machst, dann würde ich als Bauträger erstrecht keine Garantie übernehmen und behaupten Du warst der Verursacher!
    Wie sieht es bei den anderen Eigentümern aus?
    Falsches Heizen und Lüften kann man wohl in dem Fall (fast) ausschließen? Raumtemperatur immer über min 18°? Luftfeuchtigkeit gemessen?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 29.10.2010
    Für den Schimmel auf den unteren Leisten mag das Kondensat an den Füllungen verantwortlich sein. Aber nicht für den Schimmel an der Stoßecke der beiden Fensterelemente.
    Lassen Sie bitte einmal prüfen, ob hier ein (weiterer) Baumangel vorliegt oder ob ein Teil der Kondesatproblematik auf das Nutzerverhalten zurückgeht.
    Ich weiß, jeder glaubt, richtig zu lüften, obwohl richtig lüften gar nicht so einfach ist!
Innendichtung eines Alu-Fensterelements verbessern - Ähnliche Themen
  1. Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente
    Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente: Grüße in die Runde, ich habe eine Frage zum Thema Abzugsflächen. Gem. DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) sind bei einer Abrechnung nach Fläche,...
  2. Beton unter bodentiefem Fensterelement feucht
    Beton unter bodentiefem Fensterelement feucht: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich in dieser Rubrik richtig bin. Alles fing damit an, dass wir bemerkten, dass die Ecke an der Wand zum...
  3. Fensterelemente zueinander nachträglich abdichten
    Fensterelemente zueinander nachträglich abdichten: Hi! Ich bin neu hier im Forum und habe mich zwecks eurer Expertise angemeldet. Hallo erstmal :) Ich habe ein Problem mit falsch installieren...
  4. Spalt zwischen Innenwand und Fensterelement
    Spalt zwischen Innenwand und Fensterelement: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein EFH Bj.65 und sehr zeitnah sollen die Innenwände neu verputzt werden. Durch den Austausch und das nach...
  5. Verbindung von 3 Fensterelementen
    Verbindung von 3 Fensterelementen: Guten Abend zusammen, bei meinen Großeltern wurde eine ca. 3m breit Glasfront durch 3 Fensterelemeten ersetzt. Diese Fensterelementen wurden mit...
