Innenfensterbänke (Naturstein) verlegen
Diskutiere Innenfensterbänke (Naturstein) verlegen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin, Wir müssen das Wochenende unsere Innenfensterbänke anbringen. Wir haben vorsorglich Natursteinmörtel (teuer) geholt. Man liest aber auch...
  1. #1 Philipp99, 20.10.2018
    Philipp99
    Philipp99
    Moin,
    Wir müssen das Wochenende unsere Innenfensterbänke anbringen. Wir haben vorsorglich Natursteinmörtel (teuer) geholt. Man liest aber auch häufig, dass man Sie auch einfach mit Bauschaum anbringen kann.
    Unterm Fenster können wir die Bank ca 4cm weit reinschieben. Wir schieben sie aber nur 1cm tief rein. Die 3cm zwischen Anschlag Fensterrahmen und Fensterbank dämmen wir mit einem Styroporstreifen aus.
    DIe Bank selbst ist 2cm dick - sie kann nicht direkt auf der Brüstung aufliegen sondern muss ca 2 bis 3cm höher, damit sie unterm Fenster anliegt.
    Danke für Tipps
    Viele Grüße
  2. #2 Lexmaul, 20.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wofür willst Du dämmen? Fensterprofile sind thermisch getrennt.
  3. #3 Philipp99, 20.10.2018
    Philipp99
    Philipp99
    War eine Empfehlung von einem Freund. Ich würde mit der Dämmung auch die ca 1cm hohe Einbaufuge unter dem Fensterrahmen abdecken. Wobei die vom Fensterbauer schon verschlossen wurde mit entsprechender Folie innen, Schaum, und Folie außen
  4. #4 Lexmaul, 20.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wie gesagt, ist überflüssig. Aber schadet auch nix ;)
  5. #5 bauspezi 45, 20.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Dämmung zwischen der inneren und äußeren Fensterbank sollte schon sein also bevor man die Innere einsetzt Dämmaterial dazwischen machen.
    Die Marmor Fensterbänke innen können mit dem Marmorkleber eingesetzt werden wenn die Auflage fest und nicht mehr als 1,5cm Höhe an Kleber benötigen.
    Man kann auch die Bänke in Zementmörtel verlegen dann aber die
    Marmorbank vorher vollflächig dünn mit Kleber bestreichen.
    Yilmaz und simon84 gefällt das.
  6. #6 Lexmaul, 20.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dämmung ist mit dem Schaum schon gegeben..
  7. #7 bauspezi 45, 20.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    da ist zur Zeit kein Schaum...
  8. #8 Lexmaul, 20.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Lesen hilft ;)
  9. SIL
    Was auch immer das heisst Lexmäulchen :confused:
  10. #10 Lexmaul, 20.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Keine Ahnung, Bilder gibt es ja nicht.
    Wenn da kein Schaum wäre, hätte der Fensterbauer gepfuscht. Aber laut ihm hat er das ja - vielleicht hat er Monsterprofile ;)?
  11. #11 bauspezi 45, 20.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    oh mann,PU Schaum ist nicht wirklich das optimale Dämmmaterial
  12. #12 Lexmaul, 20.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das "oh mann" kannste Dir mal wieder sparen - das ist die Dämmebene bei Fenstern (es geht auch anders, aber regulär wird die Eben an den Stellen so hergestellt). Kannst Dir ja mal die WLG anschauen...
    Würde mich mal freuen, wenn Du einmal Fehler Deinerseits zugibst - normal kommt jetzt einfach gar nix mehr oder Du fragst, wieviel Steine ich gemauert hätte.
  13. #13 petra345, 20.10.2018
    Man kann auch einen Kalkmörtel nehmen bzw. sich herstellen. Es darf nur kein Zementmörtel sein, bzw. der Zementanteil im Kalkmörtel muß gering sein.
  14. #14 simon84, 20.10.2018
    PU Schaum hat viele Nachteile, aber ein geringer Dämmwert gehört nicht dazu.
Thema: Innenfensterbänke (Naturstein) verlegen
  1. stein fensterbank bauschaum
  2. Granit Fensterbank montgeschaum
Innenfensterbänke (Naturstein) verlegen - Ähnliche Themen
  1. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
  2. Innenfensterbank anbringen
    Innenfensterbank anbringen: Hallo zusammen, ich möchte im Innenbereich neue Fensterbänke anbringen. Die Situation sieht wie folgt aus. [ATTACH] Vor dem Fenster ist hier...
  3. Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank
    Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank: Hallo Leute, Nach Angaben des Handwerkers entspricht dies der RAL-Norm. Wäre es nicht besser gewesen, die Fensterbank vor dem Einbau des Fensters...
  4. Innenfensterbank Marmor wölbt sich und bricht
    Innenfensterbank Marmor wölbt sich und bricht: Hallo Liebe Experten, meine erst im Februar eingebaute Innenfensterbank aus Marmor hat sich nun nach OBEN gewölbt und ist einmal quer komplett...
  5. Innenfensterbank (Naturstein) mit Montageschaum befestigt - ist das ok ?
    Innenfensterbank (Naturstein) mit Montageschaum befestigt - ist das ok ?: Hallo liebe Experten! In unserem Neubau wurden die Fenster eingebaut. Die Innenfensterbänke sind Naturstein (Granit) und wurden mit einem...
