Innenfensterbänke setzen
Diskutiere Innenfensterbänke setzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi, kann mir einer erklären warum die Innenfensterbänke immer ca. 2cm in die Fensterleibung eingeputzt werden? Bei mir ist innen schon...
  1. #1 Speedster, 30.03.2011
    Speedster
    Speedster
    Konstrukteur
    Schweinfurt
    Hi,
    Bei mir ist innen schon fertig verputzt und die Fenster sind natürlich auch schon drin. Jetzt will ich die Fensterbänke setzten und müßte alle Fenster seitlich wieder aufschlagen damit ich die Fensterbänke montieren kann. (sind noch nicht bestellt)
    Muß man dieses machen und was für einen Zweck soll das haben?
    Die breite der Fensterbänke sind max. 1m x 0,25m.
    Der vorderer Überstand wird ca. 2cm betragen.
    Speedster
  2. #2 Gast23627, 31.03.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Weil...
    es besser aussieht und einen ordentlichen Abschluss der FB zur Wand ergibt...
    Müssen, müssen Sie das nicht.
    mfg.
  3. #3 planfix, 31.03.2011
    planfix
    planfix Gast
    meist werden fensterbänke aus stein vor dem verputzen gesetzt, von daher ergeben sich die 2cm meist schon über die putzstärke in der leibung.
    fensterbänke aus holz setzt man besser erst nach dem verputz, hier können vom schreiner "köpfe" ausgebildet werden, damit man nichts in den putz einstemmen muß.
    so was kann auch bei steinfensterbänken gemacht werden, ist jedoch wirtschaftlich nicht gerade sinnvoll. (aufpreis)
    wenn die fensterbänke noch nicht ausgesucht oder bestellt sind, kann das alles noch berücksichtigt werden. ...eben mit dem schreiner oder steinmetz sprechen.
Innenfensterbänke setzen - Ähnliche Themen
  1. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
  2. Innenfensterbank anbringen
    Innenfensterbank anbringen: Hallo zusammen, ich möchte im Innenbereich neue Fensterbänke anbringen. Die Situation sieht wie folgt aus. [ATTACH] Vor dem Fenster ist hier...
  3. Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank
    Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank: Hallo Leute, Nach Angaben des Handwerkers entspricht dies der RAL-Norm. Wäre es nicht besser gewesen, die Fensterbank vor dem Einbau des Fensters...
  4. Neues Fenster AUF die Innenfensterbank setzen?
    Neues Fenster AUF die Innenfensterbank setzen?: Hallo, unser Fensterbauer meinte wir müssten an der Unterseite der neuen Fenster (82mm Blendrahmen/Einbaubreite) damit rechnen, dass der Rahmen...
  5. Innenfensterbänke setzen
    Innenfensterbänke setzen: Hi, kann mir einer erklären warum die Innenfensterbänke immer ca. 2cm in die Fensterleibung eingeputzt werden? Bei mir ist innen schon...
