Innenputz im Musikraum
Diskutiere Innenputz im Musikraum im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal irgendwann in einem Forum für Musiker etwas davon gelesen, dass man in einem Musikraum einen möglichst rauen Putz verwenden...
  1. #1 TraurigerBauher, 06.02.2011
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    ich habe mal irgendwann in einem Forum für Musiker etwas davon gelesen, dass man in einem Musikraum einen möglichst rauen Putz verwenden sollte, damit der Schall diffus reflektiert wird (denn im Einfamilienhaus hat man ja normalerweise keine Halle, sondern eben nur einen Raum).
    Hat hier jemand eine Idee, was man da für einen Putz sinnvollerweise nehmen sollte?
  2. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Trauriger Bauherr und Musik, wie passt denn das zusammen?
    Spaß beiseite - unser "Musikraum", d.h. Wohnzimmer mit Wohndiele hallte im Zustand vor Malerarbeiten wie in einer gotischen Kirche, da Fliesen auf Fußboden, Wände geputzt, Decke Rigips. Die Wände hat uns der Maler mit einem Lehmputz versehen, relativ feine Körnung von 1mm max. , manchmal rieselt es, wenn man zu sehr an die Wand kommt, aber immerhin, es hat sich dadurch etwas verändert. Den Rest bringen natürlich die Möbel und ganz wesentlich einige Teppiche (sind bei Fußbodenheizung leider nicht so ideal!). Klassik kommt ganz gut heraus, hängt aber auch von den Boxen ab, denn extrem hohe Töne (Callas) überfordern den normalen Fernseherlautsprecher.
    Kann man was damit anfangen?
  3. Stucki
    Stucki
    Stukkateur / Restaurator
    Mede*
    Es gibt namhafte Hersteller die einen Akkustikputz verkaufen, die sind auch recht gut. Meist müssen/sollten diese aber gespritzt werden.
    Auch könnte man diverse Deckenakkustikplatten mit entsprechender Lochung anbringen, dass sollte eigentlich den Erfolg bringen. An den Wänden dann noch einen Akkustikputz und dann sollte alles bestens sein.
    Unsere Jungband hatte damals diese Eierpaletten an die Decke(Wände??) geklebt, dass hatte viel gebracht!
  4. #4 TraurigerBauher, 06.02.2011
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    ich bin ja gar nicht mehr traurig - nur kann man hier seinen Nutzernamen ja nicht ändern.
    Ich werde unseren Verputzer fragen, ob er da einen Akustikputz auftragen kann - bzw. was das wohl kostet.
    Eierkartons finde ich nicht so hübsch, da würde ich mir dann, falls nötig, richtige Dämmplatten kaufen. Als Fußboden werde ich sowieso Teppich nehmen, ich glaube eigentlich nicht, dass ich den kompletten Raum mit Dämmplatten versehen muss. Vielleicht reicht eine Wand, damit es keine Mehrfachreflexionen gibt. Ich brauche aber schon eine recht trockene Akustik in dem Raum, weil er zu klein ist, als dass der Raumhall wirklich gut klingen könnte.
    Danke für die Antworten!
Innenputz im Musikraum - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Innenputz für Schlitze
    Richtiger Innenputz für Schlitze: Hallo, wir möchten Kabelschlitze im Altbau (1972) verputzen. Nach einiger Suche bin ich nur leider etwas verwirrt und ich hoffe von euch einen...
  2. Innenputz Außen-/Innenwand BJ 1910
    Innenputz Außen-/Innenwand BJ 1910: Hallo liebes Forum, wir Wohnen nun seit ein paar Jahren in unserem Altbau von ca. 1910. Die Außenwände sind ungedämmt. Nun steht nach und nach...
  3. Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz
    Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz: Servus zusammen, wer kennt sich mit Bautrocknung im Neubau mit offenem Sichtdachstuhl aus Fichte aus? Unser Neubau wird am Freitag verputzt mit...
  4. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Nachdem in der neuen Wohnung die alten Tapeten abgerissen würden, kamen dünne Risse zum Vorschein....
  5. Innenputz auf Kalksandstein
    Innenputz auf Kalksandstein: Hey zusammen :) Wir planen für 2024 den Start eines Neubaus mit XL Kalksand-Plansteinen. KS XL-Planelement | SFK 20 - RDK 2,0 - h 498 (t 115) |...
